Подключение амперметорв и счетчиков
Гость_Гость_Andrey.Ru_*_*
сообщение 18.2.2009, 13:21
Можно ли подключать трехфазный счетчик и амперметры на одни трансформаторы тока.
Dark_destroyer
сообщение 18.2.2009, 14:02
Пользователь №: 11401
Что значит на одни трансформаторы тока?
сообщение 18.2.2009, 16:46
Для счетчика нужно три транса, можно ли к каждому трансформатору подключить ещё и ампермерт (естественно последовательно), повлияет ли это на точность измеряемой величины (тока), т.е. на сколько сильно влияет внутреннее сопротивление приборов на точность измерения приборов.
сэм
сообщение 18.2.2009, 18:04
Пользователь №: 12073
К ТТ во вторичку ничего дополнительного , кроме счетчика подключать нельзя-иначе это уже не узел измерения .
Dmitry_G
сообщение 18.2.2009, 18:18
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Сколько вторичных обмоток у ТТ и какого класса, какая нагрузка по паспорту?
По моему это тоже важно.
Пилите гири Шура, они золотые..
Гость_agat_*
сообщение 18.2.2009, 20:12
Можно-если счётчик предполагается использовать в цепях технического учёта электроэнергии.
Нельзя-если это коммерческий учёт.
Dmitry_G
сообщение 18.2.2009, 20:34
Из: СССР
Купите "Меркурий"- показывает практически все Вт, ВАр, А, В и даже дату и время и т.п.. На ПС стоят такие, снимаем токи по фидерам 10кВ на счетчиках ( по вторичке а потом умножаем на К тт.).В измерительных цепях точнее класс, а амперметры подключены к обмоткам ТТ другого класса, и при малых нагрузках не обеспечивают чувствительность прибора.
mic61
сообщение 18.2.2009, 21:44
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Если с технической точки зрения, то все зависит от трансформаторов тока (мощности обмотки, класса точности), и суммарной нагрузки токовой обмотки счетчика и амперметра (Ом на фазу.) Это все легко расчитывается, и обычно проблем не возникает.
nikolai M
сообщение 18.2.2009, 21:54
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 8548
Можно- если учёт технический. Недавно производили монтаж оборудования в РП, там в РУ-0,4 кВ была такая схема.
сообщение 19.2.2009, 10:43
Спасибо за рекомендации, сделал выводы.
В отношении "Меркурия" - интересно!
Но DIRIS A40 фирмы SOCOMEC лучше.
A.Panichkin
сообщение 19.2.2009, 20:15
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
А ПУЭ почитать?
1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами.
К коммерческому учету в ПУЭ только три требования: пломбировка, класс точности и трехфазный счетчик учета актив-реактив.
Требование об отсутствии в цепи учета доп. оборудования выдвигается НП АТС при новом строительстве энергообъекта.
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 14.10.2015, 19:45
Можно ли подключить к существующим амперметрам,установленных на лицевых панелях шкафов 10 кВт,счётчик эл. энергии и как это сделать?
prude
сообщение 15.10.2015, 13:33
Пользователь №: 8876
по схеме
http://savepic.ru/8056948.jpg
Сообщение отредактировал prude - 15.10.2015, 13:34
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 4:53
