Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
17.2.2009, 18:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
17.2.2009, 21:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Svarnik, чтоб поглядеть среднюю мощь на резюке (или другом компоненте), сначала выберите на кривуле временнОй интервал, который вы хотите усреднить, затем, нажав и удерживая Сtrl , кликните по заголовку графика мощности. Откроется оконце с указанием средней мощи за интервал времени.
Если же у вас за весь период анализа характер тычков одинаков и их величина тоже одна, тогда временнОй интервал выбирать не имеет смысла, все равно средняя мощь одна и та ж за все время... К примеру, в случае с просмотром средней мощи на резюке RCD она будет разной на временнЫх интервалах ХХ , НАГРУЗКА и КЗ . Потому интересен просмотр поинтервально. Желательно ограничивать интервал промежутком, в котором поместится хотя бы десяток-два периодов (тактов) преобразования. Можно, конечно, поглядеть и за один период , но тогда время в окошках "осцилла" придется набивать вручную, для точности... Сообщение отредактировал кабельщик - 17.2.2009, 21:18 |
18.2.2009, 4:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
Большое спасибо.
| Гость_Гость_rus_*_* |
18.2.2009, 15:38
Всех приветствую!
У меня есть не большой вопрос если можно подскажите пожалуйста имеется осцилограф с1-83 не давно приобрел так вот хочу посмотреть коллектор эмитер нижнего ключа как дела с размагничиванием транса можете подсказать что для этого нужно на осцеле выставить? Зарание благодарен. |
| Гость_Гость_* |
18.2.2009, 16:55
Необходим делитель 1:10 (должен идти в комплекте с осциллографом, или купить отдельно и согласовать - методика должна быть в прилагаемой к осциллографу инструкции). Если есть возможность, лучше пользоваться т.н. высоковольтым делителем.
Развертку по горизонтали ставим 5 мкс/дел. По вертикали - 5 Вольт/дел. ( с делителем получится 50 Вольт/дел). Синхронизация внутренняя. Крокодил щупа - на исток, щуп - на сток. Не забываем про меры безопасности при наладке устройств, гальванически связанных с сетью. Корпус осциллографа (и крокодил) при измерениях окажутся под напряжением сети. Осторожно! |
18.2.2009, 17:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.1.2009 Из: Полтава Пользователь №: 13319 |
После бахов полтиников поставил 740( по1 шт). Подключил баласт, начал увеличивать ток и где то в районе 25-30А( если правильно показьвал китакц на Шунте 75Ш**3-50-05 падение 37-40мВ(по моим подсчётам Rшунт=0.0015 ом) бахнули оба вместе с нижним HFA15TB60. Наверно так и должно было быть. 1.Какой был ток в первичке на, и на 740? . В пршлый раз Я заметил что у меня в основном летят нижние РС50(снего сорвало крышу а с верхнего нет) 2.Это както об ясняется?,т.к теперь пробит и нижний диод 15ТВ60.
18.2.2009, 17:57
(снего сорвало крышу а с верхнего нет) 2.Это както об ясняется?,т.к теперь пробит и нижний диод 15ТВ60. Эт вам только показалось, с нижнего-теж яйца, толлько не соскачил пластмасс.
Сообщение отредактировал golub - 18.2.2009, 18:08 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
18.2.2009, 19:15
ssvvvs, к шунту лучше присобачить соответствующую стрелочную головку. На шунте идут тычки напряжения довольно безобразной формы, и мультиметр может неадекватно отображать среднее напряжение. На худой конец подавать с шунта на мультиметр через LC или RC цепочку...
18.2.2009, 19:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Какой был ток в первичке на, и на 740? да уж точно больше 10 А,надо было перед экспериментом увеличить нагрузочный резюк ТТ раз в пять. |
18.2.2009, 20:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
ssvvvs, к шунту лучше присобачить соответствующую стрелочную головку. На шунте идут тычки напряжения довольно безобразной формы, и мультиметр может неадекватно отображать среднее напряжение. На худой конец подавать с шунта на мультиметр через LC или RC цепочку... Плюс к этому,емкостику на головку,встречались и такие,не успевали с частотой. -------------------- На абордаж!
19.2.2009, 12:28
Без подачи +300 (с ней тоже) при увеличении оборота регулятора тока в р-н значений после2/3 оборотов наблюдается небольшие всплески(шум) на осц. по шкале длительности как будто идет его увеличение(длительности) на 2-3 толщины луча (5мС/В) ( если сделать фото то наверно видно не будет) как на ключах высокой так и на драйвере, при уводе регулятора обратно картинка нормальная без подёргивания. Всплески были больше до того как по питанию (14В) постовил конд.2200 мкФ. На осц.питания драйв. пос вкл.реж "раб" наблюдается наблюдаются всплески ( иголки) соответствующие фронту и спаду выхода драйвера - так ли у Вас, или у меня где то выскакивает помеха, или наводка через т3? Дайте пож.работающую ссылку на правельные (и нет) осцилограмы .
19.2.2009, 12:46
А что там без подачи силы должно меняться? На шестой ноге должна быть макс длительность, т.к. ХХ в любом положении задатчика. Попробуйте завесить керамику по 8 ноге, и провода до задатчика по возможности короче.
19.2.2009, 15:54
Длительность не меняется, но выскакивабт маленькие иголки, а на задатчике наполовину в экранированой оплётке, может его полностью в экран и посодить его на "-" 14В?
19.2.2009, 16:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
У меня просьба! Если у кого нибудь есть осциллограммы на выходе Бармалейника на ХХ при коэф. заполнения менее 0,2 выложите. Заранее спасибо!
19.2.2009, 17:35
А на 6 ноге всё ОК -наводок нет
19.2.2009, 21:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 11.2.2008 Из: Харьков Пользователь №: 10442 |
Доброго времени суток товарищи!
Подскажите вот что, зачем в забугорных сварочных инверторах иногда вешают RC цепочку паралель первичке силового транса? Как она влияет на сварочный ток? Схема косой мост, резистор 10 Ом а кондюх 1000 пФ. Заранее спасибо! |
19.2.2009, 21:29
Так этож для мостов на полевиках под 100 кгц.
У меня просьба! Если у кого нибудь есть осциллограммы на выходе Бармалейника на ХХ при коэф. заполнения менее 0,2 выложите. Заранее спасибо! А что там выкладывать- колебательный процес. в полном размахе.Сообщение отредактировал golub - 19.2.2009, 21:39 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.2.2009, 9:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 12.2.2007 Из: Астрахань Пользователь №: 8222 |
Приветствую всех! Не получается у меня запустить UC33845 - хоть тресни! С 6-ой ноги прет высокочастотная муть размахом около 0.2 В. Собирал три разных тестовых схемы, в том числе из даташита, и бармалеевскую тож, только не подавал на 3 ногу ничего(в бармалеевской). Может в этом косяк? И что туда подавать, если транс силовой еще не готов, а транс то и хотел сделать по результатам от калькулятора лысого. Есть ли где нибудь систематизированная инфа про бармалейник? А то вопросов много, но еще больше времени уходит на просмотр форума в поисках ответа (GPRS). СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТВЕТИТ!
20.2.2009, 9:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
2, 3 и 5 вместе соедини.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
20.2.2009, 9:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Приветствую всех! Не получается у меня запустить UC33845 - хоть тресни! С 6-ой ноги прет высокочастотная муть размахом около 0.2 В. Собирал три разных тестовых схемы, в том числе из даташита, и бармалеевскую тож, только не подавал на 3 ногу ничего(в бармалеевской). Может в этом косяк? И что туда подавать, если транс силовой еще не готов, а транс то и хотел сделать по результатам от калькулятора лысого. Есть ли где нибудь систематизированная инфа про бармалейник? А то вопросов много, но еще больше времени уходит на просмотр форума в поисках ответа (GPRS). СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТВЕТИТ! Когда все правильно собрано и разведено заводится с пол пня если вы говорите все попробовали то вполне вероятно что косяк в самой UC вот пособие по бармалею
________.zip ( 599.83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 698 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 22:11 |
