помогите выбрать компьютер
masterjedy
сообщение 13.2.2009, 14:08
Пользователь №: 13438
Привет всем. Вот решил железо сменить, а ничё в этом не понимаю) помогите плиз (комп чисто для игр)
Andrey59
сообщение 13.2.2009, 14:19
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Был бы ты с мого родного города то дал бы телефон спецциалиста по сборкам. А так для игр нужна скорость и хорошая видеокарта.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
AlexPetrov
сообщение 13.2.2009, 14:41
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Мало данных в поставленном вопросе. Ваш бюджет? Из какого ассортимента и какого магазина выбираем? Интересует конфигурация только системного блока или с монитором и прочей периферией?
Roman_D
сообщение 13.2.2009, 15:54
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Компьютер "чисто для игр" - наиболее дорогая модификация домашнего компа. К тому же хочется, чтобы он продержался хоть пару-тройку лет - как по запасу мощности, так и по возможностям апгрейда. То есть надо брать наиболее современное железо.
icetnt
сообщение 14.2.2009, 6:52
Пользователь №: 13441
главное оперативка чтобы больше 2 гигов была
Zaqwr
сообщение 14.2.2009, 10:18
Из: Москва
Пользователь №: 13440
Для игр - это самый дорогой вариант. Главное внимание оперативной памяти и видеокарточке. Звук тож чтоб неплохой, отклик монитора.
sumilp
сообщение 14.2.2009, 10:43
Пользователь №: 13442
Чисто для игр - это будет чисто дорогой комп, потому что нужно быстрые материнку, память, а самое главное видеокарту.
Инк
сообщение 14.2.2009, 13:51
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Оперативка как раз самое некритичное для игр. Самое важное:
1. Видеокарта
2.Процессор и системная плата
3.ОЗУ
Соответсвенно распределять бюджет: больше всего на видяху, далее - проц, системная плата (проц и системная плата стоят примерно одинаково). Далее БП, ОЗУ, резак, ящик, звук и т. д.
Это по системному ящику, монитор и акустика обычно выберается независимо от начинки ящика.
Самый большой упор надо делать на видяху. Для мощной видяхи нужен соответствующий проц и мать, в противном случае не будет использован весь потенциал видеокарты. ОЗУ - сейчас самые дешёвые платы, желательно ДДР3, но и ДДР2 800 Мгц пойдут.
В любом случае нужен баланс, не то один из компонентов будет тормозить всю систему.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
realcrash
сообщение 14.2.2009, 17:35
Пользователь №: 13446
"комп дл игр-самый дорогой"... смотря во что играть... мне вот и самого простого хватает, косынку раскинуть icon_smile.gif а если серьезно, в магазинах собирают
Инк
сообщение 14.2.2009, 19:44
Из: Украина
Извиняюсь за грубость, но в некоторых магазинах не только собирают, но и с радостью встречают лохов... В моём городе есть как минимум один магазин, в который без знаний в области компьютеров заходить опасно - обуют по первое число.
В лучшем случае останетесь без комплекта кабелей и переходников от установленых плат.
Сообщение отредактировал Инк - 14.2.2009, 19:44
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
electrik
сообщение 14.2.2009, 19:51
Администратор сайта
Группа: Главные администраторы
Пользователь №: 2
1. Видеокарта
3.ОЗУ
Я немного не понял разницы между "оперативкой" и п.3 списка "ОЗУ"
Оперативная память играет очень большую роль - не советовал бы на ней экономить. Начинайте от 2 Гб -сейчас это 1500 руб, ну может немного выше.
Инк
сообщение 14.2.2009, 20:19
Из: Украина
Разницы нет icon_smile.gif Просто на первое место её ставить нельзя (как это сделал оратор выше меня) - я поставил на третье. 2 ГБ 800 Мгц ДДР2 - это минимум для игрового компа. ОЗУ стоит порядка 10% от стоимости всего блока (для игр), поэтому на этом глупо экономить.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Roman_D
сообщение 14.2.2009, 22:12
Из: Рига
Хорошо, попытаемся организовать игровой комп за штуку баксов.
Выбираем проц за где-то 200 баксов. Желательно с перспективой разгона. Думается, Атлон дешевле.
Дисковое пространство не хуже 500 Гб.
Мама. Вот тут всё и балансируется. Выбор - самые быстрые чипсеты с одним слотом PCI Express x16. С двумя дороже.
Cдвоенные видеокарты SLI или CrossFire не соотвтствуют оптимальному соотношению цена - производительность. Одна хорошая вроде дешевле.
Память.
Быстродействие памяти сильно влияет на общую скорость системы, это должна быть какая попало память, а модули с хорошими таймингами или разгоняемые планки: OCZ, GEIL, Patriot, Corsair, PQI и т.д. Желательно выбирать память вручную (если есть такая возможность) по возможности разгона. DDR3 пока ещё не окупается.
Если мы не собираемся переплачивать за проц и разгонять его, придется раскошелится на систему охлаждения.
А если нам не нравится встроенный в маму звук, придется дать ещё денег.
Не стоит увлекаться топовыми моделями: через недолго они будут вдвое дешевле.
electrik
сообщение 14.2.2009, 22:19
Администратор сайта
Пользователь №: 2
Инк, не понял сразу, теперь понятно что имели ввиду.
На памяти экономить действительно не стоит - новая Windows 7 выдет уже в следующем году и по всем параметрам на нее стоит переходить. А памяти она просит минимально 2 гБ, рекомендовано кажется 4, могу ошибаться...
Для игрового, сейчас уже наверное процессор не ниже CORE 2 и хорошая видеокарта. От меня эти проблемы далеки - потому как мои требования больше к надежности, а не к производительности. поэтому и выбираю много памяти - хороший процесор, хорошую материнку, а вот видеокарта особо не важна, долго сидел на MX4400 -сейчас все никак не выберу - пользуюсь интегрированной, устраивает для моих дел, и ладно.
Инк
сообщение 14.2.2009, 22:36
Из: Украина
Память.
В основном согласен. Дополню.
АМД в последнее время сдал позиции. Советую Интел.
Винт - Сигейт - лучший производитель (по надёжности, но шумят больше).
Видяху с 2 ядрами - лучше, чем 2 в слае или кроссфайре.
Семёрка будет уже в конце этого года, но многие уже используют бету, и различные сборки. Удивительно, но старые компы под семёркой (бета) работают быстрее, чем под ХР. Безусловно, при выборе железа нужно расчитывать его именно на Окна Семь.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Roman_D
сообщение 14.2.2009, 22:42
Из: Рига
По отзывам тестеров (людей, не мультиметров icon_smile.gif ), семёрка против висты рулит. Типа как ХР против линолеума.
Сообщение отредактировал Roman_D - 14.2.2009, 22:43
Инк
сообщение 14.2.2009, 22:53
Из: Украина
Не с ходу понял последнюю фразу. Имеется в виду Миллениум? Так он, как и Виста - пролёт мелкомягких. Самые популярные оси среди юзверей это 95, 98, ХР. Причём ХРюша, насколько я понимаю, побила все рекорды: восьмой год на компах, среди моих друзей/знакомых с ХР на Висту перешло очень мало людей. Если мелкомягкие не ухудшат финальную версию семёрки по сравнению с бетой, то последняя будет таким же хитом, как и ХРюша.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Roman_D
сообщение 14.2.2009, 23:13
Из: Рига
На висту попали те, кому ее впарили вместе с компом. Добровольцев лично не видел (в смысле за деньги).
Инк
сообщение 14.2.2009, 23:22
Из: Украина
Я вообще не видел человека, который бы покупал ось icon_biggrin.gif Это нужно только для контор (тут закон не дремлет), а никак не для домашнего использования. Для домашнего компа вообще не вижу смысла покупать какой-либо софт... всё можно получить бесплатно. Что интересно, некоторые магазины ставят ось, тестят комп, а потом её сносят - боятся.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Roman_D
сообщение 14.2.2009, 23:42
Из: Рига
Познакомьтесь: это я. В 2003 году приобрел ось вместе с компом и пока не отказывался. Просто дешевле не было.
Мой ребёнок подарил подружке Acer Ёжик в комплекте с линухом (странная затупленная версия). Пришлось поменять на бесплатную хрю. В принципе линух на нём работает быстрее, только не тот, что в комплекте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 22:04
