100 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Д713
сообщение 13.2.2009, 20:33
Сообщение #1181
Пользователь №: 10605
по результатам моделирования могу сказать,шо снабберы только бы были,по "бармалеевским" прикидкам- пару лаптей в любую сторону ничего по сути не меняют..
Chaynik
сообщение 13.2.2009, 20:42
Сообщение #1182
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Вот смотрю я опять говорят о регенеративном снабере, как о какой - то панацее. Тут вот смотрю у одного товарища даже этот снабер размагничивает трансформатор icon_lol.gif .
Загляните на ветку где он родился, там некий товарищ Трибун подвёл в своё время итоги по снаберам. А тут можно ещё раз озвучить, что приимущество регенерата, только в рекуперации, и отсутствии резисторных печек, ФСЁ. Дальше только недостатки. Если у вас нет подзарядки для регенерата, то последний пропускает самое интересное в начале выключения. Подмагничимание транса такое же как и от резисторного снабера, от недозаряда ёмкости может показаться что он подмагничивает меньше, но при этом и и работает он хуже, чем с такой же ёмкостью РСД.
К чему это я ? А, к пониманию приимуществ и недостатков при выборе снабера, мифы тут не помогут.
Д713
сообщение 13.2.2009, 20:47
Сообщение #1183
так зачем мифы,железобетонные ключи в прокладках не нуждаются.. icon_biggrin.gif
я к тому,что запузырить 3-4 долларовых IXYS-а в плечо вкуснее PD1 со снабберами.. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Д713 - 13.2.2009, 20:53
Chaynik
сообщение 13.2.2009, 21:03
Сообщение #1184
Из: пгт Гвардейское
"я к тому,что запузырить 3-4 долларовых IXYS-а в плечо вкуснее PD1 со снабберами.. icon_biggrin.gif "
Наш всеми уважаемый Чукча, отец калькулятора, так и делает, и "чхал" на снаберы. icon_biggrin.gif
Всмысле он ставит мочные ключи выдерживающие издевательства. И запарралеливание тож выход неплохой, поставил три ключа, вот и снизились "пики" в три раза. Только конструкция сложная.
Сообщение отредактировал Chaynik - 13.2.2009, 21:13
lds84
сообщение 13.2.2009, 21:12
Сообщение #1185
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Люди добрые подскажите, сам за неимением опыта немогу оценить
кольтовские драйвера мерял на кондере 10нан
Сообщение отредактировал lds84 - 14.2.2009, 9:51
saahov
сообщение 13.2.2009, 21:13
Сообщение #1186
Пользователь №: 13383
Chaynik
Прежде, чем насмехаться над размагничивающими способностями регенерата, проведите простой опыт:
1. Понижайте частоту Бармалея, пока феррит в трансе не начнет загибаться. Запишите частоту.
2. Внедрите в Бармалей регенерат и повторите издевательство над трансом. Сравните частоты насыщения транса.
3. Сообщите об результатах объективно.
Chaynik
сообщение 13.2.2009, 21:21
Сообщение #1187
Из: пгт Гвардейское
В симуляторе много опытов проводил, разные снаберы подставлял, такого не наблюдал, А в косой ставил регенерат, подмагничивает транс согласно ёмкости, и никаких чудес.
"Внедрите в Бармалей регенерат и повторите издевательство над трансом. Сравните частоты насыщения транса."
Тута прокол в опыте, я писал выше об этом, в регенерате ёмкость не дозаряжается, причём чем хуже дроссель и разводка, тем больше потери, и недозаряд соответственно.
Посему если вы поставили при опыте такую же (ёмкость), то подмагничиваться будет меньше. Для адекватного эксперемента надо к регенерату присобачить обмотку, которая будет эту ёмкость дозаряжать.
Сообщение отредактировал Chaynik - 13.2.2009, 21:27
RUS5610
сообщение 13.2.2009, 22:51
Сообщение #1188
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Народ ТТ на шашке не кто не мотал?
Греется-значит работает!
Chaynik
сообщение 13.2.2009, 23:01
Сообщение #1189
Из: пгт Гвардейское
Совсем туго стало? Неуж-то кольца закончились?
Сообщение отредактировал Chaynik - 13.2.2009, 23:04
конструктор
сообщение 13.2.2009, 23:18
Сообщение #1190
Из: Украина . Винница
Пользователь №: 12829
ТТ не мотал,а ТГР получаетса отличный-- пробовал понравилось
Camelot
сообщение 13.2.2009, 23:37
Сообщение #1191
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
да не будет тт работать скорее всего, это равносильно что взять обычный ЕЕ сердечник, центральный керн просверлить вдоль и просунуть туда первичку icon_smile.gif неужто колец не найти или в лом мотать сто витков на кольце? я в таких схемах даже витки не считаю, беру провод 0.22 и мотаю в один слой виток к витку, обычно около ста витков и выходит.
кольцо изолирую кульком из супермаркета icon_smile.gif сверху тоже полиэтилен и потом пять слоёв паркетного лака.
bell
сообщение 13.2.2009, 23:50
Сообщение #1192
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Я мотал, работает. только ЕЕ или ЕI без зазора . И чтобы не мудится с просовыванием первички, обгинал намотанное полосой медяхи 15*0,4,далее провод.
Сообщение отредактировал bell - 13.2.2009, 23:58
RUS5610
сообщение 14.2.2009, 0:04
Сообщение #1193
Из: Оренбург
Да нет колец море,просто видел на сайте то -ли польский короче хер его знает минисправарка так вроде они называют сайт, соберают сварочники они а схемы все с нашего сайта(воруют гады блин) и видел там фото тт на шашке.Шашка смонтирована на плате а подключение шнурков через клемник.
Camelot
сообщение 14.2.2009, 1:08
Сообщение #1194
Из: Рига, Латвия
сорри не сразу догнал о какой шашке речь идёт, думал круглая с дыркой посередине icon_smile.gif на обычном ЕЕ конечно будет работать
САНЕК
сообщение 14.2.2009, 5:47
Сообщение #1195
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Ну и что смущает?Всё пучком.
А какие ставит,не в курсе?Он вроде гдето говорил что сборки,какие не помню.
Чукча,просвети по этому поводу,плиз.
На абордаж!
savoj
сообщение 14.2.2009, 7:54
Сообщение #1196
Пользователь №: 9042
Цитата(Гость_savoj_* @ 13.2.2009, 16:34) *
EADLE скачал,только наверное что бы освоить года не хватит.Может русификатор есть?
Пожалуйста дайте ссылку где скачать программу для открытия файлов-PCB-,а то везде платно.
Цитата(ftor @ 13.2.2009, 18:56) *
Поищите в инете "CadSOFT EAGLE tutor RUS v1.1".
Везде куда-то посылают.....так и не получилось.Может еще чем поможите,а также насчет - PCB-везде платно.Может ссылку подскажите
savoj
сообщение 14.2.2009, 8:47
Сообщение #1197
CadSOFT EAGLE tutor RUS v1.1 - скачал.
Осталась проблема с открытием PCB
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 14.2.2009, 9:09
Сообщение #1198
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
с этим форматом работает на пример PCAD-2006,
скачать: PCAD 2006 + SP1 - http://ifolder.ru/4670064 вес 93М
скачать SP2 для PCAD 2006: http://rapidshare.com/files/78550712/PCAD2...ervicePack2.exe вес 32М
spesso
сообщение 14.2.2009, 9:26
Сообщение #1199
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Хоть я и не чукча но если память не изменяет то раньше ставил APT30GF60JU2 и APT30GF60JU3, что сейчас не знаю.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
lds84
сообщение 14.2.2009, 10:23
Сообщение #1200
Из: Мариуполь
Смущает отсутствие загиба на спаде, если поменять местами начало и конец вторички тгр то получается вот такая картина
вот я и немогу понять как правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 17:37
