![]() Микроплазменный сварочный |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Э-ээ, вы и меня в известность поставте, чем файл просматривать
Зачем переименовывать? Может просто заархивировать в zip.
Просматривать в AvtoCAD. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 13227 ![]() |
Ага! Тогда ловите!
![]() ![]() Вроде получилось. Там только сборки, деталировку я не делал, но если надо... В общем, имеет смысл купить расходники (сопло, катод и завихритель), а остальное точить.В качестве заготовки корпусной детали на CUT-70 идеально подходит резьбовой переходник с резьбой полдюйма - латунь. Изоляторы-уплотнители - фторопласт. Сообщение отредактировал Dava - 9.2.2009, 18:20 |
Ежели кому интересно - пробовал трансформаторный источник (самопал). Взял разделительный трансформатор ( 220 - 220 ) мощностью 1 кВт, мост 25А, нагрузочное сопротивление ( 2,5 Ом ,4 кВт - спирали от печек ) , дроссель ( витков 150 провода 2 мм на брусе эл.т. железа где-то 20*20), осциллятор ( сам делал, киловольт 10, слона убьет, а уж вольтметры по ошибке и подавно). Ну, компрессор, конечно. Цепь дежурной дуги ( то , что с осциллятором ) через галогенку 500Вт. Дежурной дугой плюется исправно. При соприкосновении деж. дуги с изделием (+) простреливает основная дуга. Но... Гаснет,зараза! Более-менее дуга держится на оцинковке - режет, как ножом! На полторушке - ни фига, шипит, трещит, не режет. Вывод (мой) - во - первых, мощность в 1 кВт не достаточна; во - вторых , при однофазном питании переходы через "0" сказываются даже с достаточно хорошим дросселем. Итого - нужен инвертор.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 11.10.2008 Пользователь №: 12311 ![]() |
Всем доброго времени суток.Кто-нить сумел прочитать фйлы?Не могу распаковать.
Попробовал. Распаковалось. AutoCAD 2000. Если более старая версия, может не открывать.А то скажи, в каком виде выложить. Смогу - сделаю.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12083 ![]() |
Гость_Гость_Файзуло_*_* |
Доброго времени суток всем.Удалось- таки открыть с пом.AutoCad.Лицензионная программа стоит 35тыс.руб.Однако...Всем мои благодарности.Удачи.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2009 Пользователь №: 13450 ![]() |
может кто-нибудь выложит файлы в каком-нибудь более распространееном формате? а то с кадом проблемы.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 21.6.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 11490 ![]() |
Dava, в свете выложенных чертежей, можно пару вопросов: Куда подаётся воздух ( по чертежу) и куда подаётся напруга. И ещё, изготовленная по данным чертежам горелка работает или ещё нет? Заранее благодарен.
Во первых строках своего письма сообщаю - ничего у меня пока не работает: ни PSB-31, ни полу-CUT-70. Не работает потому, что нет источника, чего ж я тут и ошиваюсь. Но, поскольку все детальки, необходимые для образовании плазмы, собираются абсолютно однозначно, то есть основания полагать, что подав соответствующее питание и соответствующего давления сухой воздух, получим ожидаемый эффект. При экспериментах с трансформаторным ИП (см. выше) оба плазмотрона вели себя примерно одинаково - плевались пилотной дугой, поджигали и тут же сдували основную... Основной износ сопла и катода - при попытках зажечь дугу - когда загорается дуга между катодом и соплом. Это в общем-то и все, чего я добился пока. Ожидали большего? Что касается чертежей - комментирую.
Длинная трубка с наружной резьбой М6 имеет на нижнем (по рисунку) торце шесть пропилов ножовкой (шириной ок.1мм и дакой же глубины). Через эту трубку (материал - латунь) податся воздух, который попадает сперва в катод (в него упирается торец с пропилами), а затем через пропилы и через завихритель ( на чертеже голубенький) - в дуговую камеру. На ту же деталь ( с М 6 ) подается "-". На деталь водопроводного происхождения ( где отверстие диам. 10 и неуказанная резьба) подается питание пилотной дуги ("+", ограниченный по току и ВЧ осциллятора). Изоляторы ( на чертеже с двойной штриховкой) из фторопласта. "+" силовой на разрезаемую деталь. |
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ.
На деталь водопроводного происхождения ( где отверстие диам. 10 и неуказанная резьба) подается питание пилотной дуги ("+", ограниченный по току и ВЧ осциллятора). Спасибо за разъяснения! Перебрал все свои запасы вопроводного творчества, чета похожую деталь не нашел.... для чего она и от чего? |
Как она называется я не знаю. А выглядела - латунная железяка , с обеих сторон полдюймовая резьба миллиметров 20 длиной, а между резьбами миллиметров 20 шестигранника. С одной стороны резьбуя срезал. И что приятно - на покупной детали корпуса резьба такая же!
Доброго времени суток всем.Предлагаю свой вариант горелки для народного плазматрона.
Основные параметры:электоропитание-Плазаровский БП (поиски альтернативных БП ведутся).Охлаждение сопла-жидкостное с принудит. циркуляцией.Рабочая смесь-воздух с парами бензина;закачивается с пом.компрессора.В кач. катода можно использ.обрезок вольфраммового электрода диам.3,2мм или угольного диам. 7мм.Запас хода катода-15мм.Токарных деталей-4шт. всё остальное сделано вручную.Назначение-сварка и резка чермета до 4мм.На среднем фото слева для сравнения дана стандартная горелка "Малютка".Возможно кого-нить заинтересует.Всем удачи. |
Ух ты! И сразу вопросы. Это горелка косвенного действия? Т.е. дуга горит не на разрезаемый металл ( дурацкий вопрос, на фотографии же видно!). Боюсь, что токарного Вашего сопла надолго не хватит... С вольфрамом, наверно, тоже не здорово... А чего факел такой толстенный? Такое впечатление, что сопло миллиметров 12. Вообще впечатляет. Жаль мне такое не годится - я брежу сварганить ЧПУшный портал и кромсать чернуху, ну скажем, до 3-4 мм. А таскать за порталом водяное охлаждение... А пары бензина на кой? Восстановительная среда или что ярче горело?
Всем доброго времени суток.Ув.Dava ,горелка действительно косвенного действия ,но надеюсь прямой режим тоже осуществить.Диаметр сопла 2-3мм.Сопло и катод являются расходным материалом, как и электроды в дуговой сварке. по этому их прищлось конструктивно сильно упростить.На сколько их хватит-выясняю.О результатах сообщю.Т.к. горелка педназначена для сварки, то пары бензина служат для науглероживания пламени и приданию ему васстановит. свойств.Пробовал пропан ,но он быстро забивает сопло сажей.Водяное охлаждение нужно для обеспечения длительной непрерывной работы .Всем удачи.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 29.4.2007 Пользователь №: 8624 ![]() |
Выставляю наброшенный ескиз на обсуждение:
Тип диодов на самом деле конечно не такой как указан. Сообщение отредактировал Stubiflex - 20.2.2009, 16:37
Мне нравится схема с транзисторным ключом. Завести обратную связь по току - и должно быть все хорошо.
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 23:27 |
