![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
На всякий случай пусть обклеит его с наружи эпоксидкой со стекловолокном. ![]() А я дома буду на полу собирать на ковре ( можно было и на работе, однако бетонному полу с мраморной крошкой уже не стал доверять после трескнувшей шашки 20на28) Всё это дело буду в какой- нибудь картонной коробочке пропитывать ( ИМХО пока рано изобретать вакумные агрегаты для пропитки) . Белл, вместо того, чтобы смеяться, подсказал бы что- нибудь, например: выводы с транса сразу к ключам, или сначало подпоять к каркасу а потом уже от каркаса к ключам? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Колю не драконьте,пусть мотает транс .Самое главное видео первого его включения посмотреть бы. (Коля не в обиду) Коля книгу получил ?
Сообщение отредактировал RUS5610 - 10.2.2009, 20:29 -------------------- Греется-значит работает!
Колю не драконьте,пусть мотает транс .Самое главное видео первого его включения посмотреть бы. Увидим(быть может),пуск адроидного колапдра наметит участник нашего форума.......Хотелось бы посмотреть. -------------------- На абордаж!
Подскажите пожалуйста срочно : как мотать первичку? Бармалей делал две полупервички, а я хочу одну цельную сделать. Сам вопрос как мотать: Сверху вниз на каркас намотал Против часовой стрелки полпервичку. Потом вторичку. А вторую полпервичку как?: снизу вверх против часовой стрелки? Так можно? Сейчас у нас 12 ночи, а я мотаю...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 ![]() |
Уважаемые спецы подскажите пожалуста даные RC -снабера бармалейника. Транзисторы "PD1" частота 92 кГц, ферит Е 65, витки 15/5. И еще, нужны ли диоды в снаберах на такой частоте?
Подскажите пожалуйста срочно : как мотать первичку? Бармалей делал две полупервички, а я хочу одну цельную сделать. Сам вопрос как мотать: Сверху вниз на каркас намотал Против часовой стрелки полпервичку. Потом вторичку. А вторую полпервичку как?: снизу вверх против часовой стрелки? Так можно? Сейчас у нас 12 ночи, а я мотаю... Коля,яделал так:каркас из тонкого гетинакса,вторичка-на ширину окна (65/0,6) потом первичка (5/1,0).Береш 5 проводов первички и шестую нить ивсе вместе укладываеш (душа спокойна от кз),гетинакс около 0,5 мм |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Подскажите пожалуйста срочно : как мотать первичку? Бармалей делал две полупервички, а я хочу одну цельную сделать. Сам вопрос как мотать: Сверху вниз на каркас намотал Против часовой стрелки полпервичку. Потом вторичку. А вторую полпервичку как?: снизу вверх против часовой стрелки? Так можно? Сейчас у нас 12 ночи, а я мотаю... неважно снизу вверх или сверху вниз - главное чтоб витки первички мотались в одну сторону - т.е. начал полпервички мотать против часовой стрелки - значит следующую полпервички туда же мотать нада |
Спасибо за ответы, почему же бармалей тогда на 2 части разделил первичку?
Спасибо за ответы, почему же бармалей тогда на 2 части разделил первичку? что б Lрас была минимальной. Она зависит во многом от расположения обмоток - вернее от расстоояния между осями первички и вторички - и когда делишь первичку и между ними кладешь вторичку - оси первички и вторички совпадают. |
Коля, если ошибешься с направлением намотки второй полпервички - услышишь Баха, если не будешь использовать лампочку или ЛАТР)
Коля, если ошибешься с направлением намотки второй полпервички - услышишь Баха, если не будешь использовать лампочку или ЛАТР) ЛАТРа нету, лампочка рулит ![]() ![]() ![]() Кстати вот транс http://i048.radikal.ru/0902/8f/1943b824c871.jpg Вторички осталось 1 метр. Первички не хватило сантиметров 10 до дров, поэтому вторичка сразу к мосту диодному, а первику подпояю к каркасу, и потом уже с каркаса к дрова. Увидимся. СПАСИБО! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
други подскажите компаратор LM393 сможет работать на 50 кгц или нет, если нет тогда какой сможет, делаю бп с синхронным выпрямителем, идея такая чтобы один вход компаратора на выход выпрямителя, второй вывод на вход, выходы компаратора на затворы полевиков. суть в том чтобы если напряжение на выходе подскочило выше амплитудного на вторичке транса выпрямитель прекращал открывать полевики, а то он начнёт работать как пуш-пулл только в обратную сторону. очень впечатлила работа такого выпрямителя, 6А нагрузка и полевики без радиатора еле тепло прощупывается. в дежурках для бармалея наверное тоже синхронник буду применять, а то вечно диод самая горячая деталь на всей плате дежурки.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
У меня было, из за плохой разводки и длинных проводов от блока питания к плате управления. Да не, дело не вразводки, несколько аппаратов на этой разводке трудятся и весьма неплохо я склоняюсь к китайским сокетам уж чето они совсем хилые и паяются очень плохо думаю надо отказыватся от этого удобства. Сообщение отредактировал RUN1 - 11.2.2009, 8:35 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
[quote name='Camelot' date='11.2.2009, 4:21' post='79367']
други подскажите компаратор LM393 сможет работать на 50 кгц или нет Наверно нет. Чтобы копаратор работал на 50кгц. нужно искать LF (фаст - быстрый) какой нибудь. На пример: LF347. |
Это чё нужно подключить, чтобы ирфд дуба дали? А х.. его знает ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
А х.. его знает ![]() Коль если стабилитроны пробила то представь что стабилитрон превратился в перемычку |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 11.2.2008 Из: Харьков Пользователь №: 10442 ![]() |
Привет всем, давно не заходил.
Тут такая лажа происходит, подскажите что к чему? Короче обычная схема Бармалея, ТГР на кольце к28х16х8 - по 30 витков, силовой транс на 2хЕ80 первичка 22 витка, вторичка 7 витков, без зазора ну и дроссель 2 компл. рогатин от ТВС 18 витков, ТТ 50 витков и резюк паралельно в схеме 1.7 Ом. Происходит из всего этого следующее: работатет нормально, только происходят казусы: - во время ХХ при минимум задатчике тока слышен шумок от силового транса, который через минуту пропадает; - после того как. закончилась сварка апаратом, выключаю из сети его а потом снова включаю, выходит из сторя верхний по схеме разрядный диод (HFA15TB60 у меня стоят) и тянет за собой ключики. Ребята прошу подскажите, что делать??? Блокировочные кондюхи паралельно ключам стоят 2 х 1 мкФх630В. Сигналы на затворах ключей чистые без мусора. Прошу, помогите!!! |
Привет всем, давно не заходил. Тут такая лажа происходит, подскажите что к чему? Короче обычная схема Бармалея, ТГР на кольце к28х16х8 - по 30 витков, силовой транс на 2хЕ80 первичка 22 витка, вторичка 7 витков, без зазора ну и дроссель 2 компл. рогатин от ТВС 18 витков, ТТ 50 витков и резюк паралельно в схеме 1.7 Ом. Происходит из всего этого следующее: работатет нормально, только происходят казусы: - во время ХХ при минимум задатчике тока слышен шумок от силового транса, который через минуту пропадает; - после того как. закончилась сварка апаратом, выключаю из сети его а потом снова включаю, выходит из сторя верхний по схеме разрядный диод (HFA15TB60 у меня стоят) и тянет за собой ключики. Ребята прошу подскажите, что делать??? Блокировочные кондюхи паралельно ключам стоят 2 х 1 мкФх630В. Сигналы на затворах ключей чистые без мусора. Прошу, помогите!!! Один из возможных вариантов проблемы почитай [attachment=2929:DSC00417.JPG] Судя по тт и шутового резистора около 100а снимаете не жалко шашки ![]() Сообщение отредактировал RUN1 - 11.2.2009, 15:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 6:41 |
