Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
9.2.2009, 14:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 11518 |
| Гость_Гость_paveltv67_*_* |
9.2.2009, 14:20
Paveltv67, расскажите про изменённую Негуляевскую поджигалку, которую вы прицепили к китайцу. Уже неделю в ожидании. Извеняюсь за задержку с ответом, обстоятельства не давали засесть за комп. Вобщем, схема сама остаётся в неизменном виде, только детали некоторые других номиналов. Кондёры входные поставил 0.1 мкф 1000в. вместо 0.22, т.к. сильно большой ток на диоды идёт и они мгновенно нагреваются. Диоды у меня кд213 стоят, нормально работают.Они на небольшом радиаторе с маленьким, но оборотистым вентилятором. Самоё главное поставить вместо 1.5КЕ защиту на напряжение до 100вольт, лучше на 80-90, не то выгорает деталька в инверторе, которая стоит под тремя ферритовыми кольцами и соединяет плюс и минус выхода. Я так и не понял, что это, варистор, стабилитрон или типа КЕ. Схемы нет. Но ясно , что это защита от высоковольтных импульсов. Я поставил вместо 1.5КЕ варистор на 90 вольт. Три кольцевых фильтра выбросл за ненадобностью, они пойдут теперь для намотки трансов, а на их место вставил эту схемку. Вот в принципе и всё. Когда вставил первый раз умножитель в неизменном виде, напряжение ХХ было аж 185 вольт! Видно , китаец работает на более высокой частоте, чем Негуляевский. Входные ёмкости лучше даже поставить по две последовательно 0.22 на 630, так меньше греются. Вобще, варит хорошо, но пока варил не очень много. Время покажет, може что-то ещё подкорректировать придётся. Пробуйте, пишите. |
9.2.2009, 19:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
9.2.2009, 19:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 |
9.2.2009, 20:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Эту микросхему для раскачки ТГР использовать нельзя. Она очень маломощная. Да он вроде хотел вместо ТГР использовать, только зачем? Ведь есть специально для этого сделанные драйвера, а им всё равно надо развязанное питание. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
9.2.2009, 23:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Ничего особенного в ней нет... т.е. полоса не более 200 кГц. да в принципе особую и не надо. По частоте вроде нормально... В ней я так понимаю каналы можно объеденить для умощнения. spesso, я думал ее именно для драйверов ТГР использовать, а не вместо ТГР. Как преобразователь уровня 5В-12В для классической схемы раскачки ТГР. Хотелось бы еще такой вопрос прояснить. RV3BJ, а если поставить после нее буферные транзисторы КТ361 как в климовской схемке? Должно ж полевики раскачки потянуть? Я вот не знаю, какой управляющий ток затвора в полевиках? Сообщение отредактировал Skif - 9.2.2009, 23:25 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
9.2.2009, 23:43
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
2 Skif
Затвор полевика это емкость, но дурная, испорченная зффектом Миллера. Для получения малой длительности фронта импульса нужен источник сигнала с малым выходным сопротивлением. Обычный эмиттерник по переднему фронту тянет на три с минусом, а по заднему требует помощи в виде диодно-транзисторной ячейки. Totem pole (не знаю как по-русски), применяемый IR'овских драйверах тянет на отлично. Подробности здесь: http://stream.ifolder.ru/10476027 Сообщение отредактировал qaki - 10.2.2009, 8:04 |
9.2.2009, 23:55
10.2.2009, 0:05
2 Gyrator
ОК! Спасибо. |
10.2.2009, 0:54
Спасибо gaki. Слегка вьехал. А ссылочку можно поправить? А то "Эта программа не может отобразить эту веб-страницу Возможные причины:ля-ля..."
10.2.2009, 9:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 19.6.2008 Пользователь №: 11469 |
Ээээ не, симулятор PIС16F684 порвал в клочья, оттестили 100%. В жизни выявилось несколько ляпов но в симуле эти ляпы нада было бы ждать сутками... А вот именно ЕССР нехочет... Здравствуйте. Немного не в тему. Хотелось бы получить от Вас консультацию по методике определения параметров дросселя, не засоряя форум, если можно Ваш E-mail. |
10.2.2009, 9:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Здравствуйте. Немного не в тему. Хотелось бы получить от Вас консультацию по методике определения параметров дросселя, не засоряя форум, если можно Ваш E-mail. Так а в чем проблема - пишите в личку на этом форуме ВИТЯ - Привет!!! Все кудато пропали... убилась аська, теперь Вас найти немогу, что КТ315, что тебя. Ну хоть на форуме и поговорим. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
10.2.2009, 10:48
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
10.2.2009, 11:25
Гуратору огромнейший сенкс, инфа ценнейшая, буду пытаться ваять.
10.2.2009, 11:56
По поводу отладки - версия проги PIC18 Simulator IDE 6.21, версия проца PIC18F458, не показывает выходной сигнал модуль ECCP. Инициализирую по даташиту, в MPLAB показывает, только там отлаживать устройство практически не возможно. А вот хочется чтоб хлеб да еще и с маслом. Есть идеи?
10.2.2009, 16:02
По поводу отладки - ....хочется чтоб хлеб да еще и с маслом. Есть идеи? Klim, пришлите свою схемку включения проца и файл прошивки. Я попробую просимулить в Протеусе. Проверил, там этот проц есть. Если там все пойдет - сообщу. А кстати почему вы не используете Протеус? Ведь мощный симулятор и удобный.
Сообщение отредактировал Skif - 10.2.2009, 16:05 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
10.2.2009, 16:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
10.2.2009, 18:19
да в принципе особую и не надо. По частоте вроде нормально... В ней я так понимаю каналы можно объеденить для умощнения. spesso, я думал ее именно для драйверов ТГР использовать, а не вместо ТГР. Как преобразователь уровня 5В-12В для классической схемы раскачки ТГР. Хотелось бы еще такой вопрос прояснить. RV3BJ, а если поставить после нее буферные транзисторы КТ361 как в климовской схемке? Должно ж полевики раскачки потянуть? Я вот не знаю, какой управляющий ток затвора в полевиках? Это - плохая идея. Преобразователи такого типа обеспечивают изменение уровней TTL в RS232. Сигналы RS232 имеют имеют следующие уровни: лог. 1 -> -12 V, лог. 0 -> +12 V. Кроме того выходные каскады таких преобразователей имеют обязательное ограничение выходного тока, т.к. предназначены для работы на кабель связи RS232, а кабели имеют свойства обрываться и закорачиваться при неправильном обращении. Так вот чтобы закоротки в кабеле не вызывали выход прибора в целом, установливают ограничение тока на уровне в 10ма. См. документацию на м/cх 75188. 10 миллиампер - очень мало. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...I/SN75188D.html Резистор 70 ом плюс транзистор обратной связи сильно ограничивают выходной ток. Если бы резистор можно было бы закоротить и соединить ножки GND и VCC-, то можно было бы использовать. |
10.2.2009, 18:41
Там внутренний DC-DC не даст больше потребить.
10.2.2009, 18:43
По материалам Гуратора попробовал накропать алгоритм STT. Оцените.
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 15:49 |
