Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
5.2.2009, 20:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
5.2.2009, 20:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Руслан
а преобразователь слабо замутить? степдаун какой нить можно даже на тл494 ну или пушпул, кому что больше нравится, я бы пушпул собрал... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
5.2.2009, 21:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Руслан а преобразователь слабо замутить? степдаун какой нить можно даже на тл494 ну или пушпул, кому что больше нравится, я бы пушпул собрал... Мне что то слабо,у тебя нет похожего что нибудь ? -------------------- Греется-значит работает!
5.2.2009, 21:17
Мужики, а мне наоборот 12-18в нужно для бука в машину, а?
Простите за офтоп плиз... |
5.2.2009, 21:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
Мужики, а мне наоборот 12-18в нужно для бука в машину, а? Простите за офтоп плиз...
5.2.2009, 21:56
KLIM, а что за зверь "фольгированная вторичка"? Писано и не раз, вторичка- медная полоса. Своего первого кольта мотал именно полосой, пока цена на медь не сильно кусалась.Мужики вопрос не в тему : нужен преобразователь DC\DC 24 в 12 вольт
24_12.rar.doc ( 73.33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 512Попробуй это глянуть, только в переименуй в .rar Сообщение отредактировал golub - 5.2.2009, 22:04 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
5.2.2009, 22:51
Полосой дросселя делал -нормально хоть и дорого, смутило слово "фольгированный" рисуется некий литцендрат в фольгу закутанный.
Кстати медь раз в шесть подешевела (лом) а базарные уроды на полосу цены не валяют. непойму из каких советских БП они ее вытваскивают, рядом лежит феррит 16х20, окошко маленькое но для любителей ПАРРАЛЕЛЬНИКОВ думаю пошлобы, по 40р. за комплект отдают. В соседней ветке народ желает реестр нелеквидов составить и делиться/меняться по возможности, может тоже подумаем об антикризисной поддержке друг-друга, земляки есть? |
5.2.2009, 23:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 |
Вот выковырял из милера протяжку сгорел однако они им мазы заводили и переполюсовали немного взорвался Включил не крутится тоесть мотор крутится а ролики стоят разобрал там 2 электро муфты одна в нужную сторону крутится другая в обратную но в 3 раза медленней при снятии напряжения ролики тормозятся . проволока 0.6-2.2 Вот теперь предётся и па собирать |
5.2.2009, 23:27
Руслан
возьми первую схему из тех что выложил Golub и будет тебе щасте мужики есть вопросы по двухтактной раскачке, хочу использовать драйвера Мультика в полумосте, не совсем представляю себе накачку тгр... его надо полным мостом из полевиков качать как у Большакова или можно мелким пуш-пульчиком на биполярах? -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
5.2.2009, 23:42
Не совсем понял вопроса, если пуш-пул то вот этот драйвер симпатичен "В журнале РАДИО 12'2005 стр 33"
5.2.2009, 23:57
раскачивать нужно полумост с сетевым питанием, непойму что ставить перед тгр, ну типа чем сам тгр раскачивать? под словами пушпульчик я имел ввиду взять два биполяра входящие в состав тл494, их эммитеры посадить на общий, коллекторы к крайним выводам тгр а среднюю точку тгр на + питания, такой вариант прокатит или надо чтобы в паузах между импульсами первичка тгр была закорочена как у Большакова.
| Гость_teur_* |
6.2.2009, 0:15
Спасибо за советы всё заработало после подбора резюков оказалось их надо подбирать при подключенной силе теперь сил транс не греется как раньше.
6.2.2009, 2:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Таку нее(494) режим любой задается по 13-й ноге.
Сообщение отредактировал yjriy - 6.2.2009, 2:12 |
6.2.2009, 3:07
да меня не режим её интересует а то что не взорвётся ли полумост если качать первичку тгра пуш-пуллом а не мостом, так как мост коротит первичку тгра в паузе между импульсами а пуш-пул нет. ладно проехали завтра произведу научный экскремент на макете и всё узнаю.
6.2.2009, 6:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 6.12.2006 Из: Иркутская обл. Пользователь №: 7846 |
6.2.2009, 8:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
За фольгированную вторичку - может замысловато выразился...
Первичка 7мм2, первыми мотается 8 витков первички, потом изоляция, использую как в блоках питания МЕНВЕЛ, потом обмотанная изоляцией медная фольга 40 х 0.5 мм длиной чуть меньше метра, опять изоляция и оставшаяся первичка. Транс стал грется заметно меньше (20 минут 150А на балласт и 85 градусов в трансе). Кстати не стесняйтесь брать нормальные сетевые мостики. Китаец КВРС5010 после этих 20 минут сдох. Хорошо что автоматика все отследила и отключила, даж предик на 20А не сгорел. А мост стал звонится тремя ногами. Может кто помнит моего Мега монстра на 240А??? Так вот на днях принесли, таже проблема сетевые мостики. Хоть там и стояло 2х35А но тоже китайцы, и тоже один сдох. Проблема оказалась в том что пластиковый наполнитель со временем отстает от металлического основания и нет теплоотвода от кристаллов. После трипанации такие мосты даже в руки брать нехочется. Заказал IR/Vishay мостиков на 35А, цена в 3 раза дороже но как сдесь многие делают для себя - это не проблема. А в серии - гарантия за яй.. возмет. Сообщение отредактировал KLIM - 6.2.2009, 8:55 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
6.2.2009, 8:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Первичка 7мм2, первыми мотается 8 витков первички, потом изоляция, потом обмотанная изоляцией медная фольга 40 х 0.5 мм длиной чуть меньше метра, опять изоляция и оставшаяся первичка. Транс стал грется заметно меньше (20 минут 150А на балласт и 85 градусов в трансе). Делаю точно так же,только первичку мотаю сразу всю,греется так же как и у тебя. -------------------- На абордаж!
6.2.2009, 9:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 12881 |
И как такой дроссель себя ведёт? Как и обещал докладываю: провел испытания, причем сравнительные "косого" 44 кГц с дросселем на железе, мах. ток 140А и "косого" 100 кГц с воздушным дросселем мах. ток 160а. При сварке електродами Монолит и АНО (переменка от 4 до 2мм.) оба аппарата ведут себя одинаково хорошо (сварной сказал отлично). При сварке електродами "постоянкой" (использовали разные УОНИ, нержу и импорт типа Шведских) сразу почувствовали разницу, с воздушным дросселем полная лажа нержой варить почти невозможно непрофи |
6.2.2009, 12:32
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Как и обещал докладываю: провел испытания, причем сравнительные "косого" 44 кГц с дросселем на железе, мах. ток 140А и "косого" 100 кГц с воздушным дросселем мах. ток 160а. При сварке електродами Монолит и АНО (переменка от 4 до 2мм.) оба аппарата ведут себя одинаково хорошо (сварной сказал отлично). При сварке електродами "постоянкой" (использовали разные УОНИ, нержу и импорт типа Шведских) сразу почувствовали разницу, с воздушным дросселем полная лажа нержой варить почти невозможно непрофи Постоянно пишу про железный дроссель, у меня даже на 100кгц только дросселя на железе. С уважением. -------------------- С уважением.
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
6.2.2009, 13:11
Люди добрые подскажите по осцилятору от Алексея Николаевича.
При продолжительной работе выгорает транзистор, я так понял, то триммером выстовляется через него ток? Какой выставлять? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 20:57 |
