Схема двухлампового светильника , в чем ошибка?
pre-pod
сообщение 4.2.2009, 21:20
Пользователь №: 13361
Здравствуйте. Пытаюсь собрать двухламповый люминисцентный светильник с параллельным соединением ламп. Хочу, чтобы можно было включать каждую лампу отдельно и обе вместе.
Схема (рисую как умею):
Дроссель:
Стартеры на 22W, 220V. Лампы Т8 аквариумные 18" на 15W. Разных производителей, так надо.
При включении схемы горит только какая-нибудь одна лампа, обе не включаются. В чем ошибка? Схема нарисованная на дросселе не работает вообще.
Инк
сообщение 4.2.2009, 22:55
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(pre-pod @ 4.2.2009, 20:20) *
В чем ошибка?
Включать надо последовательно, а не параллельно.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Roman_D
сообщение 4.2.2009, 23:51
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Лампы 45 см обычно включаются последовательно, на один дроссель.
Здесь для этих ламп надо применять отдельный балласт для каждой.
Балласт лучше электронный. Не гудит - и стартер не нужен. И лампа не мерцает...
Картинки не увеличиваются.
Изображенный на снимке балласт (насколько удалось разглядеть) - для 1 лампы 30 вт или 2-х 15 последовательно со стартерами 127 В.
сообщение 5.2.2009, 0:24
Подчеркнул особо, для автора. При последовательном соединении ламп при питании от одного ПРА (как и указано на картинке дросселя) стартёры 110-130В. И схемка сразу станет рабочей... icon_biggrin.gif
Инк
Из: Украина
+1
Но, боюсь, цена пары электронных балластов соизмерима с ценой всего имеющегося в наличии у pre-pod железа...
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
pre-pod
сообщение 5.2.2009, 20:47
Прошу прощения за рисунки.
На схеме, я так понимаю это стартер: , а это: дроссель?
В магазине мне дали такие стартеры: Они подойдут? И еще, при таком подключении светильник будет работать как я хочу?
Сообщение отредактировал pre-pod - 5.2.2009, 20:49
Инк
сообщение 5.2.2009, 20:59
Из: Украина
Нет, то не стартер, стартеры нарисованы параллельно лампам. На счёт твоего стартера не скажу. Philips S2 точно подойдёт.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 5.2.2009, 22:28
На схеме, я так понимаю это стартер: ?
- перемычка.
а это: дроссель?
- именно так.
Для последовательного подключения двух ламп к дросселю подойдут
Ответ прежний - Ваша схема работать не будет (см. выше)
Сообщение отредактировал savelij - 5.2.2009, 22:29
Roman_D
сообщение 5.2.2009, 22:46
Из: Рига
сообщение 5.2.2009, 23:20
Пока не разбежались.. а что там за лябда на 0,45 и 0,50 icon_redface.gif ? И внизу какие-то цифирки..
trah
сообщение 6.2.2009, 8:30
Пользователь №: 13373
Рисунки из цитат удаляем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 9.2.2009, 9:22
Инк
сообщение 6.2.2009, 18:30
Из: Украина
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 6.2.2009, 20:32
Случайно наткнулся...
Обратите внимание:
использование ЭмПРА неэкономично!
Оно оправдано только в случае подключения недорогих неспециализированных ламп и даже в этом случае только как сугубо временная мера!
Просим Вас ещё раз ознакомиться с информацией, помещённой здесь, т.е. ниже(ред. savelij)
— Основное достоинство электронного пуска люминесцентных ламп — это бережное отношение к лампе, что позволяет продлить не только срок службы, но и более того — удерживать максимальный световой поток на протяжении почти всего срока службы лампы! Т. е. эффективность (КПД) осветительной системы увеличивается, причём значительно.
— Очень важный фактор — при условии большой высоты аквариума и (или) невозможности увеличить количество ламп — ЭПРА позволяет выжать максимум из того, что есть.
— Также актуально использовать ЭПРА именно в растительных аквариумах, где стабильность светового потока имеет особое значение для аквариумных растений. Поэтому, когда используется электромагнитное подключение (ЭМПРА («дроссель»)), лампы рекомендуется менять, вместе со стартёрами, раз в 6–8 месяцев, при использовании ЭПРА замена ламп может производиться раз в 1,6–2 года.
— Ещё обратите внимание на следующее обстоятельство: Т5 лампы работают только на ЭПРА. Благодаря этому сочетанию мы и имеем такие высокие показатели осветительной системы с применением T5.
— Другие плюсы в виде экономии электроэнергии, слабого нагрева, удобства при монтаже.
— Компактные габариты ЭПРА предоставляют широкие возможности для переделки или создания осветительной системы.
Roman_D
сообщение 6.2.2009, 21:03
Из: Рига
Хватит запугивать аквариумистов косинусом фи. Они и так за воблу переплачивают.
Сообщение отредактировал Roman_D - 6.2.2009, 21:05
pre-pod
сообщение 6.2.2009, 22:28
Хрень какая-то! Не работает схема етить ее! Подключаю последовательно, с новыми стартерами, не пашет. Убираю одну лампу - пашет. Делаю как на схеме дросселя. Может в стартерах дело?
Сообщение отредактировал pre-pod - 6.2.2009, 22:30
сообщение 6.2.2009, 23:15
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вроде выше Roman_D дал правильное направление.
При последовательном соединении ламп, включать каждую лампу отдельно и обе вместе не получится.
Для этого необходимо собрать независимые 2 схемы, с отдельными дросселями и стартерами на 220В или с одним 4-х электродным дросселем.
Скальпель Оккама
Инк
сообщение 6.2.2009, 23:30
Из: Украина
Почему нельзя крайнюю лампу откидывать? Логично предположить, что окинув крайнюю лампу, будет светить соседняя с дросселем. А чтобы зажечь обе нужно соединить лампы последовательно и "перезапустить систему".
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 7.2.2009, 0:05
И такое дело бывает...
Но лучше проверьте схему соединений, сравните с той, которую выложил Вам Инк во втором сообщении. По ней Вы точно не перепутаете перемычки со стартёрами, которых можно иметь и в запасе (всё же у Вас не philips).
сообщение 7.2.2009, 0:07
Так в чем же дело, человек мучается, дайте ему схемку с коммутацией ламп и стартеров. icon_biggrin.gif
Скальпель Оккама
сообщение 7.2.2009, 8:16
"Окинув" - это откинув или зашунтировав?
Если и засветится, то не на долго. Дроссель на 30Вт не есть хорошо для лампы на 15Вт. Да еще и стартер на 127.
Если лямбда есть косинус, то что то он уж совсем мелковат icon_sad.gif . Надо бы кондючок прицепить.
Сообщение отредактировал Олега - 7.2.2009, 8:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 6:35
