Где и какую степень защиты IP использовать? |
2.2.2009, 12:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12145 |
Здравствуйте уважаемые профессионалы.
Собственно вопрос в название темы. Заранее благодарен за ответы. С уважением, Виталий. |
2.2.2009, 12:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
В ПУЭ для пожароопасных зон степени расписаны. А не пожароопасные от технологии зависит.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
2.2.2009, 19:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12937 |
Степень защиты зависит от назначения помещения, в соответствии с которым вы и выбираете степень защиты.
2.2.2009, 19:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Например электрошкафы имеют защиту минимум IP31... Эта защита для идеальных условий (без пыли и воды)
| Гость_с2н5он_* |
2.2.2009, 22:07
для этого голова есть - степени прописаны, взависиомсти от помещения выбирайте
3.2.2009, 21:48
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
в нормативах ищите или задавайте конкретные вопросы
4.2.2009, 8:23
Спасибо за ответы уважаемые профессионалы.
Добавлю конкретики. Интересует степень защиты электрооборудования для дизель генератора, который будет эксплуатироваться вне помещения. Место эксплуатации генератора - Архангельск, зимний период. Мобильный городок. Достаточна ли степень защиты IP44? С уважением, Виталий. Сообщение отредактировал FrankHorrigan - 4.2.2009, 8:23 |
4.2.2009, 10:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
...Интересует степень защиты электрооборудования для дизель генератора, который будет эксплуатироваться вне помещения. Место эксплуатации генератора - Архангельск, зимний период. ...Достаточна ли степень защиты IP44? С уважением, Виталий. Здравствуйте. Наверно Вас должен больше заинтересовать вопрос КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ и категории изделий. (по ГОСТу15150-69) Думаю, что в Вашем случае это "УХЛ или ХЛ(F)" по таб. 1 и по таб.2 категория 1 или 2 если эксплуатация предполагается под навесом.(-УХЛ1 или -УХЛ2) Степень защиты, обеспечиваемые оболочками ( IP ) по ГОСТ14254-96 (МЭК529-89) у Вас может быть разной, в зависимости от условий окружающей среды, где предполагаете установку и эксплуатацию эл. оборудования. Теоретически возможно от IP 00 до IP68. IP - обозначение степени защиты оболочек электрооборудования. Электрооборудование может устанавливаться как открыто, так и в шкафах для наружной установки. Если в шкафах, то защитная оболочка может и отсутствовать, IP 00. Если предполагается, что наружная установка без шкафа, и с возможностью погружения в воду, то IP 68. Определить, в каких условиях будет работать Ваше оборудование должны Вы либо технолог согласно вышеприведенным ГОСТам. Удачи. |
4.2.2009, 12:26
Под навесом должно хватить. А генераторы в взрывозащищенном исполнении по цене сильно отличаются? (Пришла аналогия с двигателями) -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
4.2.2009, 16:54
Достаточна ли степень защиты IP44? Под навесом должно хватить. А генераторы в взрывозащищенном исполнении по цене сильно отличаются? (Пришла аналогия с двигателями) Для электродвигателей установленных на открытом воздухе IP44. ПУЭ 5.3.16. Для другой эл. аппаратуры прямых рекомендаций в ПУЭ не нашел, только "5.3.36. Коммутационные аппараты по своим электрическим и механическим параметрам должны соответствовать характеристикам приводимого механизма во всех режимах его работы в данной установке." Для взрыво и пожароопасных зон-отдельная тема. Про цену не в курсе С уваженем. |
4.2.2009, 18:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для электродвигателей установленных на открытом воздухе IP44. ПУЭ 5.3.16. .. При возможности выбрал бы 54 и выше. В 5.3.16 написано "не менее". А IP44 - некая несуразица - дырки и щели в 1 мм допустимы (4Х), и при этом "вода разбрызгиваемая на оболочку в любом направлении" как бы не проникнет и "не окажет вредного влияния". Конечно же минимум -44. Но сальники (втулки уплотнительные ВТ) для выводов кабеля редко разделываются аккуратно. Вот 55 даст большую уверенность в открытом поле. |
5.2.2009, 13:41
Огромное спасибо за ответы уважаемые профессионалы.
Текстовая версия | Сейчас: 4.1.2026, 8:33 |
