Выпрямитель для трансформатора со средней точкой
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 6.1.2009, 18:48
Здравствуйте!
Неспеша собираю сварочный аппарата для сварки штучным электродом и возникли следующие вопросы:
1. Какие преимущества (кроме экономии силовых диодов) дает применение трансформатора со средней точкой? Напряжение на выходе выпрямителя, грубо говоря, будет равно напряжению одной полуобмотки. Какой ток потечет через каждую полуобмотку, если принять ток нагрузки за I (I/2 или I)?
2. В какое место при использовании трансформатора со средней точкой включается дроссель?
Гость_заглянувший_*
сообщение 6.1.2009, 19:19
1, через каждую полуобмотку, течет полный сварочный ток.
2, дроссель ставте после выпрямителя, без резници на + или -
Гость_заглянувший_*
сообщение 6.1.2009, 19:23
и диоды должны быть рочитаны на удвоенное напряжение + запас
Dag
сообщение 6.1.2009, 22:36
Пользователь №: 13041
Есть сварочный аппарат, ток у него вроде выше 200А (режет четверкой) и хочу поставить выпрямитель, идея соединить обмотки со средней точкой и поставить два диода, подскажите пожалуйста какие диоды можно поставить, чтоб держали 300А? (небольшой запас)
Гость_заглянувший_*
сообщение 6.1.2009, 23:09
может поможет это
учитывайте что при меньшей температуре диода максим. ток допускаеться больше.
Dag
сообщение 7.1.2009, 9:19
Ну че, нет каких нибудь конкретных предложений?
grek
сообщение 7.1.2009, 9:57
Из: москва
Пользователь №: 11557
Dag, Диоды Д161-320-11(16) стоят около 1000р.
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 7.1.2009, 23:44
за штуку??????????????????????????????????????????????????
если однофазная сеть - В200 - с головой!!!!!!!!!!
АНДРЕЙ1973
сообщение 22.1.2009, 19:21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12672
Брал В-200 б/у по 500р за пару
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ1973 - 22.1.2009, 19:23
Wiew
сообщение 23.1.2009, 18:10
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Через каждую полуобмотку течет номин. сварочный ток, но поскольку он протекает только пол периода, средний ток обмотки будет в два раза меньше, поэтому можем сэкономить на сечении вторички icon_biggrin.gif
На радио:
Мы такой не знаем
сообщение 23.1.2009, 21:25
съэкономить можем процентов 25 - 30, половину не получится - за счет подмагничивания постоянным током сердечника.
за теорию не скажу, на практике проверил. две обмотки по 10 кв мм в параллель и 4 диода не греются, а последовательно
со средней точкой и 2 диода после 2-3 электродов 3мм ощутимо теплый.....
Гость_glazkov_roman_*
сообщение 1.2.2009, 10:40
А откуда берется подмагничивание? В разные полупериоды ток течет в разные стороны и все компенсируется.
Или что-то не так?
Glazkov_roman
сообщение 1.2.2009, 20:22
ток течет в одну сторону, но по разным катушкам в свой полупериод
для наглядности откинь одну обмотку и один диод и посмотри на путь тока (постоянного)
вот тебе и подмагничивание постоянной составляющей
сообщение 1.2.2009, 22:47
Ну уж нет, откинув половинку вторички я получу однополупериодный выпрямитель, который действительно подмагничивает магнитопровод.
Вам нетрудно дополнить эксперимент?
"за теорию не скажу, на практике проверил. две обмотки по 10 кв мм в параллель и 4 диода не греются, а последовательно со средней точкой и 2 диода после 2-3 электродов 3мм ощутимо теплый..... "
Поднесите к трансу с 2 диодами и хорошей нагрузкой кусок магнитного металла. Потом отключите один диод и опять поднесите к трансу с 1 диодом и хорошей нагрузкой кусок магнитного металла.
Отпишите о результате.
glazkov_roman
сообщение 1.2.2009, 23:58
насчет подмагничивания схемой со средней точкой может я и не прав - вычитал на каком-то сайте (там было описание всех типов выпрямителей и их достоинства - недостатки)
сейчас перерываю - не могу найти
может причина в другом , но на практике проверено не один десяток раз
сам бы рад съэкономить два диода и сечение провода уменьшить - но не получается....... либо - либо....
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 12:55
