![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
Д713, тут же принцип китайцев - что не дымится, то лишнее... Просто наши продешевили, покрасив резюки МЛТ краской, которая при еще непожарной температуре уже темнеет и сильно воняет. При этом даже у сильно обгоревших МЛТ резистивный слой остается, как правило, целым.
Гость_Гость1 , думаю - не прокатит. Если G30N60A4 - это HGTG30N60A4, и они были достаточно загружены током, то полевики там сразу вылетят в трубу... |
Гость_Жора_* |
Здравствуйте коллеги . Возник новый "старый" вопрос по подключению дежурки . Кабельщик на своих схемах применял узел блокировки ШИМ при падении напряжения дежурки ниже 14в . Так вот что интересно ( попробовать самому нет времени ) - при икании ТОРа при снижении напряжения на конденсаторе после выключения , включается ли ШИМ в эти моменты то есть напряжение на выходе дежурки в момент икания доходит ли до рабочего 14в. И вопрос к самому Кабельщику про инвертор в корпусе ИБП , как там была ли защита от просадки дежурки , и от куда дежурка запитана , от сети или с силовых банок ?
Да не заморачивайтесь, питайте ТОР от банок. Когда он икает, на банках уже 60-70 вольт. В чём проблема?
Сообщение отредактировал golub - 31.1.2009, 16:39 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
говорили же не раз что питать надо с банок, безопаснее во всех смыслах, и банки разрядит после выключения и не икнёт на слабой сети. или например если удлиннитель ктонить выдернет пока вариш на банках напруга будет высокой а дежурка уже вырубилась, в итоге получаем мартышку с гранатой. если оставить таймер как у бармалея то при иках 3845 всё равно не стартанёт, потому что она запустится тогда когда таймер ей разрешит а таймер за врем короткого ика не успеет зарядить свой кондёр.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
Уважаемые знатоки. Вопрос : Собрал управление на 3845( не первое, по этой же схеме) - получилась такая бяка-ток рег. скачком от мин. сразу на макс. Раньше я этим не встречался, всегда было нормально. что может быть? Номиналы деталей проверил раз 10! все правильно. М/сх менял с рабочего, ниче не меняется.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.11.2007 Из: г Королёв Пользователь №: 9811 ![]() |
Уважаемые знатоки. Вопрос : Собрал управление на 3845( не первое, по этой же схеме) - получилась такая бяка-ток рег. скачком от мин. сразу на макс. Раньше я этим не встречался, всегда было нормально. что может быть? Номиналы деталей проверил раз 10! все правильно. М/сх менял с рабочего, ниче не меняется. У меня тоже собран по этой схеме.работает хорошо. только пришлось удалить R10.R11.D13 вместо них перемычка. |
bell, а вы в курсе что когда подъезжаешь к харькову со стороны полтавы, есть указатель- малий кобелячок. Я бы проверил фазировку ТТ и силы.
Сообщение отредактировал golub - 31.1.2009, 19:07 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
0,44 делайте, и голова не будет болеть. Golub, не подскажешь, 0,45 нормально? Обьясни пожалуйста на что влияет к.зап. Давай только без шуток, а то я их иногда неправильно понимаю... -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13278 ![]() |
а как обходиться с отсутствием картинок и пр в первых частях темы?
их читать коряво. все ссылаются на картинки и тексты а я мысли читать не умею ![]() |
1. bell, а вы в курсе что когда подъезжаешь к харькову со стороны полтавы, есть указатель- малий кобелячок. 2. Я бы проверил фазировку ТТ и силы. 1. Если честно - абсолютно не в курсе. А что, эта UCшка ихнего прозводства? Знач не повезло мне. ![]() 2. Причем здесь фазировка ТТ, когда сигнал снимается с ТГР, без силы. На всех предыдущих аппаратах такого не было, тоже без силы и ТТ. Просто плата управления с ТГР, нагруженным на вых. 470 ом 2W. TRIDDD:только пришлось удалить R10.R11.D13 вместо них перемычка. Пробовал, не помогает. Сообщение отредактировал bell - 31.1.2009, 21:18 |
Гость_Гость_Леха_*_* |
Уважаемый Golub можно вашу доработанную схему с моточными данными и печаткой.За ранее спасибо. Коля 0.44 Кзап это для того чтобы ключи на просаженной сети не вылетели, 0,44 не дает полностью открытся ключам на максимуме. Golub правельно рекомендует.
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Видимо речь идет о артинках которые размещались во внешних хранилищах которые со временем могут удаляться, или о тех которые удалили сами авторы постом из за ограничения в 500к.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
можно вашу доработанную схему с моточными данными и печаткой. Да не вапрос, и выкладывал уже не раз. На какие ключи и феррит расчитываете? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Хочу собрать один на Е70 а второй на Е65, ключи только PD1. C уважением.
to golub
Выложите, пожалуйста, Ваш файлик Sila (Сообщение #1125), Он был у меня на работе на компе где полетел винт. Спасибо. |
Кто подскажет до какой частоты можно с ними работать. Ты бы тогда не болты фоткал а фамилию как следует или хотя бы написал её.С уважением. Сообщение отредактировал Gooddi - 2.2.2009, 4:11 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
petr0757, а чего хотите на модулях делать? Ежели обычный сварочник, то вполне. На 100кГц может и не пойдет, а на 30 реально. Вы ж учитывайте, что время вкл-выкл в шиита приводится для определенных мощностей коммутации, в данном случае для 300вольт-300ампер. Наскока понимаю, вы собрались не 300ампер коммутировать. Значит, и вкл-выкл быстрей будет. И тепловое сопротивление просто мечта...
Поясните лучше, чего за линейка мерительная такая? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 14:49 |
