Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
30.1.2009, 15:25
в одном сарайчике 470мкф\400в 23 грн в другом 470\450 70 Тема входных электролитов уже не раз (как и всё остальное) обсуждалась. Посмотрите сообщение #1314 шестой части форума ССЫЛКА . Понимаю, в очередной раз себя цитировать нескромно, но у меня внутренняя база знаний на компе организована таким образом, что свои топики по тематике идут вначале отличие цены в три раза сильно смущает Сообщение отредактировал Basill - 30.1.2009, 15:31 |
30.1.2009, 15:45
Лучше меньше (ёмк), но больше (кол). Только без фанатизма.
живу в харькове. Бери у девок на араксе.имеет смысл так извратиться? три раза перематывал и все равно не влезло, может с изоляцией переборщил, может руки кривые. Свивать не нужно, и кипировать фторопластом (фумлента).Сообщение отредактировал golub - 30.1.2009, 15:59 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
30.1.2009, 18:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
golub
а как оно не свитое на изгибах? я думал не свивать но как то мотал дроссель несвитым пучком, обмотанным изолентой, дык на поворотах не уложить было... фторопластом не пробовал но разве от этого чтото меняется? -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
30.1.2009, 18:33
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Вот Е65 11 витков при 30 вольтах. При 300 время будет в 10 раз меньше. Допустимо, с учетом запаса ,
5 микросекунд.
30.1.2009, 18:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Мужики что за звери ? Снял с промышленного бесперебойника на 4к.в ,шнурки через них на транс пропущены были. Если есть возможность бомбите не пожалеете, разжился аккумуляторами 12\7ам штук 20 там, кольца ферит на 100мм ,дроселя на Е 65 фольгой мотанные, модули ибтешные ну т.д много там всего вкусного.
30.1.2009, 20:15
30.1.2009, 20:54
По весу да потяжелее. Коля как твои успехи?
Сообщение отредактировал RUS5610 - 30.1.2009, 21:08 -------------------- Греется-значит работает!
30.1.2009, 21:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Лучше меньше (ёмк), но больше (кол). Только без фанатизма. Если цела фотка моего многобаночного,выложи,а то я кудато сунул,не найду. -------------------- На абордаж!
30.1.2009, 21:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
По весу да потяжелее. Коля как твои успехи? Честно говоря ничего ещё не трогал. Времени всё нет... С одной стороны работа, с другой стороны бокс, с третьей стороны привожу в порядок своё рабочее место на работе. Вообщем пока ничего не изобретается и не ломается. Где-то числа 10 приедет вторая половинка етд 59. Тогда транс намотаю и попробую запустить. С другой стороны жаль транзисторы пиз..ой накрывать. Читая форум, обнаруживается, что люди ( опытные ) Уже штук по 10, 20 сожгли. Но у меня предусмотрено: два рубильника ( один над рабочим местом, а другой за углом) Вообщем общую напругу отключаю, захожу к себе, включаю испытаемый прибор, ухожу за угол к другому рубильнику и включаю. Ни разу ничего никогда не взрывалось, однако для безопасности иногда так делаю ( это не шутка. Я на полном серьёзе). А так приятно, когда люди интересуются: не взорвал ли КОЛЯ чего-нибудь ещё -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
30.1.2009, 22:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
По поводу автоматов, предохранителей и прочих механических защит.
Выход из строя электронного радиокомпонента происходит в десятки раз быстрее чем отработка любого автомата или перегорание предохранителя. Ленту ФУМ для сантехнических нужд(в мотке типа изоленты) использовать в качестве диэлектрика категорически нельзя (полное фуфло). Есть полимид, фторопласт в рулонах разной толщины. На крайняк можно кондеры б.у разобрать, там есть диэлектрик неплохой. |
30.1.2009, 23:32
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Ленту ФУМ для сантехнических нужд(в мотке типа изоленты) использовать в качестве диэлектрика категорически нельзя (полное фуфло). Это из каких соображений такое утверждение?Изолировал как желтой так и белой и держало, а как же термо-стойкие провода с фторопластовой изоляцией или к примеру провод МГТФ. У меня практически во всех трансах дежурки ФУМ межслойная и ТГР тоже. Другой небыло. Не припомню что бы пробивало. Чем она Вам не понравилась так. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
31.1.2009, 0:38
Ленту ФУМ для сантехнических нужд(в мотке типа изоленты) использовать в качестве диэлектрика категорически нельзя (полное фуфло). ![]() Уважаемый, это о чём я писАл. А предохранитель ставится, не для защиты П/П на силе (вже позно), а быстрей для противопажару оной. Честно говоря ничего ещё не трогал. Времени всё нет... С одной стороны работа, с другой стороны бокс, Эт ты правильно решил, нащёт празников, лудше не трогать, поотжимайся малёха. Мабуть и без пажара абайдёмса.
Сообщение отредактировал golub - 31.1.2009, 0:52 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
31.1.2009, 0:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
31.1.2009, 1:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13278 |
нехорошо засорять форум.
но спасибо за ответы. потом постараюсь не забыть удалить этот пост. |
31.1.2009, 6:08
Берёшь буржуйские компоненты ( резюки, транзюки, кондёры) паяются ну ура ( явно облуженные). А панельки под микрухи не паяются. Поделитесь: В чём секрет?
31.1.2009, 9:44
golub
а как оно не свитое на изгибах? Е65, 12х4, 50 кгц, 325 вольтЕсли цела фотка моего многобаночного,выложи,а то я кудато сунул,не найду. [attachment=2819:___31.jpg]
Сообщение отредактировал golub - 31.1.2009, 9:52 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
31.1.2009, 12:37
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
Гуру просвятите или ткните носом.
Немогу разобратся с Кзап. Частично просветили, частично вынес для себя из форума. Понял что из-за большого Кзап может случится горе с транзисторами, но так и не понял для как го случая его нужно ограничевать а для какого нет. Вот например конкретный случай транс на 1 комплекте E70 частота пусть будет 70-80 кГц, витки 12/4. Как мне нужно ограничеть Кзап RC цепочкой на 4й ноге и нужно ли для этого случая вводить цепь ограничения Кзап на ХХ. И второй вопрос. Для использования драйверов Мультика необходимо на ТГР зделать Ктр не 1/1 как на бармалеевских а зделать 1/1,3 для того чтобы получить 18 вольт на драйверах из 14 в БУ ? Я правильно мыслю ? |
| Гость_Гость1_* |
31.1.2009, 13:19
Подскажите пожалуйста можно ли заменить транзистры G30N60A4 транзисторами IRFPS40N60K ?????
31.1.2009, 15:46
вчерась решил разобраться в чем чудо китайских миниатюрных (относительно МЛТ) 2Вт резисторов.
оказывается при 2Вт рассеиваемой мощности температура в средней части "китайцев" (разных исполнений) 125*С,а МЛТ-2 95*С. испытывались образцы 300 Ом,подобранные с точностью 0,5%. |
31.1.2009, 16:09
Подскажите пожалуйста можно ли заменить транзистры G30N60A4 транзисторами IRFPS40N60K ????? Терзают смутные сомнения что А4 стояли в 30-и кгцовом конструктиве, наверно без PD1 не получится.Кзап RC цепочкой на 4й ноге и нужно ли для этого случая вводить цепь ограничения Кзап на ХХ. 0,44 делайте, и голова не будет болеть. А по драйверам, только потребление увеличится, при 1/1 там минусовой полуволны хватит с головой.И второй вопрос. Для использования драйверов Мультика необходимо на ТГР зделать Ктр не 1/1 как на бармалеевских а зделать 1/1,3 для того чтобы получить 18 вольт на драйверах из 14 в БУ ? Я правильно мыслю ? вчерась решил разобраться в чем чудо китайских миниатюрных Не бережоте вы себя.Сообщение отредактировал golub - 31.1.2009, 16:16 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 21:57 |
