![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
1 к 100 что на осцилограмме будет неправильная форма верхней полки импульса. Прямо в точку ![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Подскажите какие драйвера предпочтительнее для IRGP50B60PD1PBF ? Я эти ключи берегу под оптику A3120 чтобы разогнать под 80-100 кГц, а так вооще пофиг какие драйверы, но ЖАБА использовать такие ключи на низкой частоте. Прямо в точку ![]() В самом начале твоей работы на бармалеем когда про питание 12В спрашивал. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 12881 ![]() |
Всем привет! Давно читаю форум, а теперь решил написать, может кому будет интересно.
вчера испытал своего "бармалея" на 100 кГц. Выдавил 150 а. печет классно, но довольно сильно "брызгает"думаю изза дрочеля. транзюки PD1, Е65 11/3. сеть 228в но испытывал через переноску 25 метров. транзюки после 2 мин. на балласте 120а. чуть теплые, феррит горячий, обмотки теплые, диоды горячие но они ![]() После сгорания пяти троек сдох один из трех китайских кондеров 1х400в, стоял на питании. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 ![]() |
Я эти ключи берегу под оптику A3120 чтобы разогнать под 80-100 кГц, а так вооще пофиг какие драйверы, но ЖАБА использовать такие ключи на низкой частоте. Вот и я хочу полезть повыше чем 35 потому и спрашиваю, может кто поделиться рабочей схемкой дров на оптике ? Родные дрова бармалея собраны, но подсказали что на такие токи и чистоты они не очень. |
В самом начале твоей работы на бармалеем когда про питание 12В спрашивал. А он имеет обыкновение, не читать ответы на свои посты, также, как и сказанное по его тематике в этой ветке, на много раньше чем он здесь появился.но подсказали что на такие токи и чистоты они не очень. Покажите, кто вам такую хрень сказал.После сгорания пяти троек сдох один из трех китайских кондеров 1х400в, стоял на питании. Ну а что вы ожидали от них (китайских кондёрав), при 40-50 сантиметрах проводов от банок до силы. Угадал?Сообщение отредактировал golub - 29.1.2009, 13:31 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
вчера испытал своего "бармалея" на 100 кГц. Выдавил 150 а. печет классно, но довольно сильно "брызгает"думаю изза дрочеля. транзюки PD1, Е65 11/3. После сгорания пяти троек сдох один из трех китайских кондеров 1х400в, стоял на питании. На 100 кГц дроссель уже можно без сердечника, транс коротковат наверно что лысый показал? может стоит лампочкой на горячем феррите для верности перепроверить |
2UVM! И в два с половиной раза дороже.Если не ошибаюсь, то 3120 на 100кГц работать будут не здорово, нужны 3180 они быстрее в 4 раза. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
провода до банок 10см.
транс на лысом не проверял, при частоте 80кГц и 330В на банках лампочка совсем не светится, но появляетса звук типа шуршания, вот я и поднял частоту, надеюсь с запасом ![]() Кстати, я использовал тгр, а не оптику. правда драйвера с отдельным питанием. |
Уже не раз говорилось здесь и не только, что поднять частоту, не вапрос. Зато масса этих вопросов вылезет по корявости монтажа.
Д713, что по MMA/TIG? Сообщение отредактировал golub - 29.1.2009, 14:10 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата 330В на банках где Вы их насобирали? Цитата Д713, что по MMA/TIG? пока недосуг и мне и АН,работы на галерах,но все скачали и сохранили. |
Это напряжение на банках при ХХ и питании от латра.
Цитата Подскажите кто знает, как ведет себя феррит №87 и №27 на частотах под 100кил. 87 вполне прилично,27 в приблизительно 2 раза хуже (по макс мощности). в смысле потери в два раза больше на 100кГц. Сообщение отредактировал Д713 - 29.1.2009, 14:44 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 ![]() |
Вопрос по драйверу. Кончаются КТ973А (др-р Мультика). Чем можно заменить? или ткните носом в драйвер получше (сила на PD1)
На эмиторе и базе полтинника был меандр 11-12 вольт. То что надо? Но, к сожалению, я замкнул нечайно ножки IRFD110 ( 123 не было ), и теперь амплитуда на полтинниках 6 вольт. Это ирфд конец? На всякий случай заказал 4 штуки, у меня осталась последняя пара. Как тразюк этот можно проверить?
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 9:44 |
