100 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Коля
сообщение 29.1.2009, 13:01
Сообщение #881
Пользователь №: 12149
Цитата(UVM @ 29.1.2009, 12:35) *
1 к 100 что на осцилограмме будет неправильная форма верхней полки импульса.
Прямо в точку icon_smile.gif .Тогда где-то 40 витков надо каждой вторички. Сейчас домотаю. Не увидел я вашего сообщения о домотке транса. Напруга до 10 вольт упала. На частоту и заполнение не смотрите. Так, решил кондёр проверить.
UVM
сообщение 29.1.2009, 13:08
Сообщение #882
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(lds84 @ 29.1.2009, 12:52) *
Подскажите какие драйвера предпочтительнее для IRGP50B60PD1PBF ?
Я эти ключи берегу под оптику A3120 чтобы разогнать под 80-100 кГц, а так вооще пофиг какие драйверы, но ЖАБА использовать такие ключи на низкой частоте.
В самом начале твоей работы на бармалеем когда про питание 12В спрашивал.
shevcha
сообщение 29.1.2009, 13:21
Сообщение #883
Пользователь №: 12881
Всем привет! Давно читаю форум, а теперь решил написать, может кому будет интересно.
вчера испытал своего "бармалея" на 100 кГц. Выдавил 150 а. печет классно, но довольно сильно "брызгает"думаю изза дрочеля.
транзюки PD1, Е65 11/3. сеть 228в но испытывал через переноску 25 метров. транзюки после 2 мин. на балласте 120а. чуть теплые, феррит горячий, обмотки теплые, диоды горячие но они icon_sad.gif ебу04.
После сгорания пяти троек сдох один из трех китайских кондеров 1х400в, стоял на питании.
lds84
сообщение 29.1.2009, 13:22
Сообщение #884
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Вот и я хочу полезть повыше чем 35 потому и спрашиваю, может кто поделиться рабочей схемкой дров на оптике ? Родные дрова бармалея собраны, но подсказали что на такие токи и чистоты они не очень.
golub
сообщение 29.1.2009, 13:25
Сообщение #885
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А он имеет обыкновение, не читать ответы на свои посты, также, как и сказанное по его тематике в этой ветке, на много раньше чем он здесь появился.
Покажите, кто вам такую хрень сказал.
Ну а что вы ожидали от них (китайских кондёрав), при 40-50 сантиметрах проводов от банок до силы. Угадал?
Сообщение отредактировал golub - 29.1.2009, 13:31
шумный
сообщение 29.1.2009, 13:28
Сообщение #886
Пользователь №: 10817
2UVM!
Если не ошибаюсь, то 3120 на 100кГц работать будут не здорово, нужны 3180 они быстрее в 4 раза.
UVM
сообщение 29.1.2009, 13:31
Сообщение #887
На 100 кГц дроссель уже можно без сердечника, транс коротковат наверно что лысый показал? может стоит лампочкой на горячем феррите для верности перепроверить
golub
сообщение 29.1.2009, 13:33
Сообщение #888
Из: Харьков, пески
Цитата(шумный @ 29.1.2009, 12:28) *
2UVM!
И в два с половиной раза дороже.
UVM
Сообщение #889
Цитата(шумный @ 29.1.2009, 13:28) *
2UVM!
На 80 нормально будут работать, 3120 есть две пары в наличии менять нет возможности.
shevcha
сообщение 29.1.2009, 13:39
Сообщение #890
провода до банок 10см.
транс на лысом не проверял, при частоте 80кГц и 330В на банках лампочка совсем не светится, но появляетса звук типа шуршания, вот я и поднял частоту, надеюсь с запасом icon_biggrin.gif
Кстати, я использовал тгр, а не оптику. правда драйвера с отдельным питанием.
golub
сообщение 29.1.2009, 13:59
Сообщение #891
Из: Харьков, пески
Уже не раз говорилось здесь и не только, что поднять частоту, не вапрос. Зато масса этих вопросов вылезет по корявости монтажа.
Д713, что по MMA/TIG?
Сообщение отредактировал golub - 29.1.2009, 14:10
Д713
сообщение 29.1.2009, 14:19
Сообщение #892
Пользователь №: 10605
330В на банках
где Вы их насобирали?
пока недосуг и мне и АН,работы на галерах,но все скачали и сохранили.
shevcha
сообщение 29.1.2009, 14:21
Сообщение #893
Это напряжение на банках при ХХ и питании от латра.
Д713
сообщение 29.1.2009, 14:26
Сообщение #894
Е65 11/3
для 65-ого это круто,даже с контролем напруги на банках.
это практически-240AC прямо на колодках транса подстанции.
shevcha
сообщение 29.1.2009, 14:36
Сообщение #895
Я тестил практически на подстанции, у меня мини лаборатория в котельной
Подскажите кто знает, как ведет себя феррит №87 и №27 на частотах под 100кил.
Д713
сообщение 29.1.2009, 14:41
Сообщение #896
87 вполне прилично,27 в приблизительно 2 раза хуже (по макс мощности).
в смысле потери в два раза больше на 100кГц.
Сообщение отредактировал Д713 - 29.1.2009, 14:44
shevcha
сообщение 29.1.2009, 15:13
Сообщение #897
Большое спасибо, а то у меня стоит 27, да еще и склееный в трех местах. теперь буду знать почему он так греется
Svarnik
Сообщение #898
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Вопрос по драйверу. Кончаются КТ973А (др-р Мультика). Чем можно заменить? или ткните носом в драйвер получше (сила на PD1)
Д713
сообщение 29.1.2009, 15:43
Сообщение #899
BDX34
Коля
сообщение 29.1.2009, 16:28
Сообщение #900
На эмиторе и базе полтинника был меандр 11-12 вольт. То что надо? Но, к сожалению, я замкнул нечайно ножки IRFD110 ( 123 не было ), и теперь амплитуда на полтинниках 6 вольт. Это ирфд конец? На всякий случай заказал 4 штуки, у меня осталась последняя пара. Как тразюк этот можно проверить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 17:34
