100 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
сообщение 28.1.2009, 9:45
Сообщение #841
Здравствуйте. Случайно ни кто на http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6914-7 (пост от 19.07.2007 21:37 и 20.07.2007 13:35) не заходил? Мне бы схему Деда Николая, а то я до него достучаться не могу. Идейка очень интересная. Просьба скинуть на vlasov_victor72@mai.ru Заранее благодарен.
кабельщик
сообщение 28.1.2009, 10:26
Сообщение #842
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Alex72, подключать дежурку 220 к одной из двух последовательно включенных банок настоятельно не советую... Уравнивание напряжений на половинах достигается высокоомными резисторами, токи там миллиамперные. Дежурка(она потребляет не миллиамперы, а много больше) нарушит уравнивание банок, вторая полубанка схлопочет напругу выше допустимой. Дальше принцип домино - остальная половина банки и дежурка туда ж ...
UVM
сообщение 28.1.2009, 10:40
Сообщение #843
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Коля @ 28.1.2009, 9:29) *
Верно подметил. А то у меня частота иногда и до 50 кГц доходила icon_biggrin.gif Будем менять кондёр. Кстати какого типа лучше ставить?
ТКЕ смотреть нужно, К73 вроде более менее, пробовал слюдяные такие круглые красные диски тоже нормально, так же буржуйские некерамические пойдут. В любом случае жало паяльника миллиметров на пять к кондёру поднести нужно и секунд 20-30 посмотреть как частота себя поведёт, если не более 1-1,5кГц убегает, то можно ставить.
кабельщик
сообщение 28.1.2009, 10:56
Сообщение #844
Из: Краматорск
Alex72, в приложенном файле схема полуавтомата от Electrovozа с Мастеров... В сплановском файле три листа (снизу на вкладках видно), на листе "Сила 3F" есть питальник-обратноход на 380вольт...
Там же видно, что два пропеллера на 220 вольт последовательно подключены на 380вольт...
Сообщение отредактировал кабельщик - 28.1.2009, 11:16
Прикрепленный файл  zvarka_atmega11.zip ( 71.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 533
Basill
сообщение 28.1.2009, 12:04
Сообщение #845
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Как уже сказали, туда надо ставить конденсатор с малым ТКЕ. Что такое ТКЕ и как маркируется на корпусах кондеров - почитайте в даташитах или хотя бы в любом справочнике радиолюбителя. Если не хочется искать керамику с малым ТКЕ (они дешевле пленочников) - тогда любой наш К7х-хх или импортный. Из наших пленочников самые лучшие для стабильности генератора - К71-7 (они на фотке в том посте с графиками).
Коля
сообщение 28.1.2009, 12:55
Сообщение #846
Пользователь №: 12149
Я знаю что такое температурный коэффицент ёмкости. В магазине есть кроме керамики полипропиленовые, но емкости 2700 нет icon_sad.gif Есть 4700. Если запараллелить то будет 2350. А надо 2700. Может быть туда 1 кондёр засунуть номиналом 4700. тогда К.зап будет чуть меньше 0,47. Что посоветуете? Кстати говорят, что эти кондёры очень хорошие. по 20 руб/шт. Завтра уже дрова будут готовые.
UVM
сообщение 28.1.2009, 13:05
Сообщение #847
Если запаралелить будет 5400, да зайди уж наконец в какую нибудь телемастерскую или к знакомому дяде Васе в гараж, из советского хлама К73... выдерни, ну или если повезёт К71.., если повезет то и для снаберов К78-2 найдёшь.
Полипропиленовые бери чтобы ставить в снаберные цепи, скоро ведь приступишь к изготовлению силовой части?, а то когда плёночные конденсаторы выпустят кишки появятся новые вопросы.
Сообщение отредактировал UVM - 28.1.2009, 13:11
Коля
сообщение 28.1.2009, 13:23
Сообщение #848
Полипропиленовые бери чтобы ставить в снаберные цепи, скоро ведь приступишь к изготовлению силовой части?, а то когда плёночные конденсаторы выпустят кишки появятся новые вопросы.казать
Я хотел сказать последовательно. А у Бармалея в снабберной цепи не обычная керамика стоит на фото вроде керамика? Поищу среди хлама эти кондёры...
UVM
сообщение 28.1.2009, 13:35
Сообщение #849
На диодах можно и керамику высоковольтную ставить, на транзисторах только К78-2 или импортные полипропиленоваые МКР, есть и специальная импульсная керамика, но вряд ли найдёшь, кстати 2 мкф лучше заменить двумя-тремя по 1 мкф. У меня стоят 2 по 1 мкф. один МКП, а другой нагревается, но терпимо.
Basill
сообщение 28.1.2009, 13:51
Сообщение #850
Из: Киев
Ставьте полипропилен 4700, резистор 5,1 кОм, получите 36 кГц примерно при Кзап 0,46-0,47. Думаю, пойдет. Во всяком случае, такой Кзап ничего плохого не сделает.
Сообщение отредактировал Basill - 28.1.2009, 14:13
RUN1
сообщение 28.1.2009, 14:15
Сообщение #851
Пользователь №: 12571
Парни а разве пленочные кондеры например 600v4700пкф ставим 2 последовательно получаем 1200v4700пкф разве не так?
lds84
сообщение 28.1.2009, 14:22
Сообщение #852
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Получаем 1200 В 2350 пкФ
UVM
сообщение 28.1.2009, 14:24
Сообщение #853
Справедливо для напряжения, емкость 2350 будет.
Коля
сообщение 28.1.2009, 14:29
Сообщение #854
Какя разница плёночные или какие? Последовательно емкость уменьшается, а вольтаж увеличивается.
Цитата(UVM @ 28.1.2009, 14:24) *
Да? Реально? интересно что там про меня пишут. Наверно что-то плохое! ДАЙТЕ ССЫЛКУ! ПОЖАЛУЙСТА!
У меня уже стоят 2 по 1 мкФ. Я не про выходной выпрямитель, я про РЦД снаббер ( после транзистора идут , ёмкость 1000пФ
RUN1
сообщение 28.1.2009, 14:39
Сообщение #855
Ok" Понял.
Гость_Гость_logic777_*
сообщение 28.1.2009, 14:45
Сообщение #856
из всех схем решил реализовывать или бармалейку на 100А или схему для сварки в аргоне.
насколько понял если можно варить а аргоне это не значит что должно быть в аргоне.
собсна вопрос в следующем. кака из них лучше отрабатывает малые токи(10-20а)?
RUN1
сообщение 28.1.2009, 14:57
Сообщение #857
М... да получается у меня 2-ве 165-ки на 2350пкф в снаберах работают а я еще думаю на фига там резюк 15вт я поставил 10вт и то он не хрена не греется ну да ладно работает и пусть работает или лучше заменить что посоветуете мужики?
С уважением.
UVM
сообщение 28.1.2009, 15:25
Сообщение #858
Когда нибудь импульс выброса напряжения будет длиннее и выше обычного и БАХ, а прозойдёт это в самый неподходящий момент. Например на максимальном токе на прогретом феррите дугу потянешь и бац транзисторам spokno4i.gif .
lds84
сообщение 28.1.2009, 17:41
Сообщение #859
Из: Мариуполь
Подскажите по намотке ТТ, вот когдато зацитировал у себя
"Расчитывается по формуле:
I(max) = N*Uпор/Rs
где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением (амперы)
N - количество витков вторички трансформатора тока
Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты)
Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы)
Так, как у UC3845 - порог ограничения тока 1 вольт (третья нога) , то для UC3845 Uпор = 1 вольт, поэтому из формулы выбрасываем, что толку на один умножать
Поэтому получаем:
I(max) = N/Rs
Посчитаем маленький Бармалея:
N=50, Rs = 1,5ом
I (max) = 50/1,5=33A
Если сопротивление резистора уменьшить до 1ома, получим ограничение на 50А
I(max) = 50/1 = 50А
Того же тока можно добится и при 100 витках в ТТ, но сопротивление будет:
Rs = N/I(max) = 100витков/ 50A = 2ом
Короче всё просто."
У меня на колечко 20*10*10 влезло 65 витков вповода в изоляции и осталось отверстие в середине (4мм2 влазят) вот я и на распутии толи сматывать провод и перематывать ТТ каким небуть проводам в лаковой изоляции либо же просто изменить резистор 1.6 ом 1,3 Ом и будет мне щастье ???
Можно ли допаять провода от ТТ к БУ ? (немного промахнулся с длинной оставленного хвоста)
ТТ лучше вещать на первичку или как на схеме оригинала 165 ?
Сообщение отредактировал lds84 - 28.1.2009, 17:42
Camelot
сообщение 28.1.2009, 18:17
Сообщение #860
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
вешай тт прямо на первичку, я в своё время тоже поднимал этот вопрос, к общему мнению так и не пришли, однако у меня работает прямо на первичке и в буржуйских аппаратах тоже. допаять концы конечно можно. у меня все тт например намотаны проводом в лаковой изоляции а хвосты из мгтф припаяны, проблем ниразу не было. забей на перемотку, подберёш сопротивление шунта и всё будет нормально, у меня в сотке вообще 3.3 ома шунт тт получился. посередине намотки сбился со счёта и пересчитывать витки не стал, просто потом купил всю линейку резисторов от 1 до 4.7 ом и подобрал подходящий, ток в дуге получился по шунту 115А, по флюковским токовым клещам 105А, не знаю кому верить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 6:21
