Тема закрытаОткрыть тему
Перегорели моментально энергозберегающие лампы , Какие скрытые проблемы в эксплуатации у этих ламп
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 25.1.2009, 17:15
Я купил энергозберегающие лампы и они после нескольких минут работы перегорели, слышно было КЗ в нутри их схеммы.Понять не могу из-за чего.
Напряжение 177 Вольт в сети, Мощность ламп 85 Ватт ,подключены были паралельно через неразмотанную переноску.Перегорели 2 лампы из двух возможных , одна накрылась после 1 менуты работы втораю ещё через минуту.Лампы вкрученны в китайский светильник с регулировкой яркости.
Лампы дорогие и я экспериментировать сейчас не хочу.Господа не Чайники подскажите где сабака порылась.
KIVOK
сообщение 25.1.2009, 18:07
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
А зачем было эти лампы включать через регулятор яркости? Это и есть причина "перегорания" ламп.
*_Garik_*
сообщение 25.1.2009, 22:55
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684
Там даже в инструкции написано что нельзя включать через регулятор. Микросхема внутри потдягивает напряжение под номинал, если оно падает то микросхема перегорает
Молодой еще но научусь и исправлюсь
сообщение 26.1.2009, 0:34
Судя по "напряжение 177 Вольт в сети" сгореть могли и без регулятора.
Гость_с2н5он_*
сообщение 26.1.2009, 21:37
сии лампы чувствительны к перепадам напряжения
Инк
сообщение 26.1.2009, 21:58
Из: Украина
Пользователь №: 12557
При таком напряжении при непосредственном включении в сеть лампа вполне может стартовать. Обычно нижний предел напряжения в районе 170 - 180 В. Только вот непонятно (а никто так и не объяснил), какова непосредственная причина выхода КЛЛ из строя при низком напряжении сети (какая деталь или узел не выдерживает пытки?). Возможно лампочки накрылись не из-за величины напряжения, а из-за его формы. Симистор в диммерах создаёт далёкую от синусоиды картину на экране осциллографа.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 26.1.2009, 23:44
У китайцев обычный предел м.б. любым. На то и китайцы.
(Какая разница, какая деталь, если сопротивление, полезете починять? Гарик вобще-то объяснил: микросхемка для поднятия напряжения потребляет больший ток. Если есть под рукой ЛАТР и лишняя лампочка, можете проверить.)
Инк
сообщение 26.1.2009, 23:58
Из: Украина
У меня все КЛЛ пока целы. А если бы накрылись, и я был бы уверен, что дело в резисторе - наверно бы полез icon_biggrin.gif. Не видел ещё лампочек с микросхемами, что-то новое. Обычно там всё на дискретных деталях.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 27.1.2009, 0:17
Я тоже пока встречал на дискретных (года три назад увлекался), но прогресс неумолим. Компьютеры сначала тоже были весьма дискретны. Думается и эту кучку окучить должны. Для повторяемости и элементы стабилизации понадобятся. И потом я практиковался на маленьких по мощности - до 20вт.
Взводатор
сообщение 27.1.2009, 0:28
Из: Киев
Пользователь №: 4327
Посмотрите здесь - http://pro-radio.ru/repair/2280/ - Ремонт энегросберегающих лампочек - в отдельный топик.
Гость_Viktor2008_*
сообщение 28.1.2009, 12:59
У них есть гарантия.
Поменя в магазине семь ламп, без разговоров, из за пол сотни установленных.
Инк
сообщение 9.2.2009, 13:31
Из: Украина
Уже есть. По параметрам они лучше, чем на дискретных элементах, но и стоят соответсвтенно. Микрушка используется только для управления, силовые полевые транзисторы в обычном исполнении.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_Колян_*
сообщение 21.2.2009, 14:07
Ка то у моей знакомой перегорели энергосб. лампы в туалете-первая через 1,5 месяца, вторая-примерено через месяц-при осмотре выявил плохой контакт в патроне , винта вообще не было,так себе провод держался-посадил по винт, полгода прошло- все нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 10:58
