![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
Коля !!! Мы тебе все по пузырю поставим как запустиш сварочнег свой !
![]() Народ кто подскажет К зап 0,44 50кГц R и С , а то что то не могу найти у себя на компе,куда сохранил не помню. Редактируйте предыдущие посты при добавлении сообщений. Не множьте зря подряд идущие. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 27.1.2009, 5:52 -------------------- Греется-значит работает!
Народ кто подскажет К зап 0,44 50кГц R и С , а то что то не могу найти у себя на компе,куда сохранил не помню. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=72504А ты при твоей неаккуратности сразу дорогие транзисторы вставил, тебе их не жалко? Жалко, но я всё-же надеюсь на свою аккуратость ![]() ![]() ![]() Люди, кто мотал транс для сотки на етд59? влезут ли обмотки, если их обмотать скотчем бумажным? Редактируйте предыдущие посты при добавлении сообщений. Не множьте зря подряд идущие. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 27.1.2009, 5:41 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Народ кто подскажет К зап 0,44 50кГц R и С , а то что то не могу найти у себя на компе,куда сохранил не помню. Вот http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=72504 Кое-кто уже использует укорочение длительности в зависимости от напруги на банках. Но при наличии этой опции ( Только при её наличии! ) можно снижать частоту в режимах ХХ и КЗ с целью снижения потерь. Вот картинка.
Коля, сделай модельку в Свичкаде и проверяй по ней управу. Мне очень помогло. Я вообще первый раз взял паяльник в руки.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Люди, кто мотал транс для сотки на етд59? влезут ли обмотки, если их обмотать скотчем бумажным? Извини, но если в певый раз то лучше на 6-ти комплектах строчников, от ламповых телевизоров, как раз окно для для тебя, да и частота даже 3.6 кгц позволит. С уважением. -------------------- С уважением.
Ноги микросхемы 1 и 2 перепутаны Да, это так, но я брал готовую модель из библиотеки уважаемого Балбеса. А вообще, корректно работающую полную модель UC3845 мне так найти и не удалось пока. Встроенная в СВкад "родная" модель усушки - вообще глючная (частично я об этом писал на форуме Володина). Не подскажете, где можно раздобыть более адекватную модель микросхемы? |
на осцилографе ничего внятного кроме шумов и даже подобия прямоугольника, думал что спалил уц3845 ![]() Похоже на помехи по земле от некорректного монтажа или разводки. Вообще УС-ка очень чувствительна к помехам по земле. Когда-то Кабельщик очень толково и наглядно рассказывал, как правильно разводить питание и землю в БУ. В вашем случае я бы сделал следующее: 1) отключить выходной каскад на 540-м (отрезать +14 В от ТГР или выпаять транзистор). 2) отключить другие возможные источники помех по +14 В (вентиляторы). 3) прямо со служебного БП "насоплить" дополнительный провод -14 В непосредственно на 5-ю ножку УС-ки. 4) между 5 и 7 ножками (питание) УС-ки "насоплить" параллельно 2 конденсатора: керамику 0,1 мкф и низкоипмедансный или танталовый электролит 22-100 мкф (в крайнем случае какой есть). После этого проверить выходной сигнал. Если всё нормально - исправлять монтаж. Если шум на выходе остался - скорее всего микросхема. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 ![]() |
Похоже на помехи по земле от некорректного монтажа или разводки. Вообще УС-ка очень чувствительна к помехам по земле. Когда-то Кабельщик очень толково и наглядно рассказывал, как правильно разводить питание и землю в БУ. В вашем случае я бы сделал следующее: 1) отключить выходной каскад на 540-м (отрезать +14 В от ТГР или выпаять транзистор). 2) отключить другие возможные источники помех по +14 В (вентиляторы). 3) прямо со служебного БП "насоплить" дополнительный провод -14 В непосредственно на 5-ю ножку УС-ки. 4) между 5 и 7 ножками (питание) УС-ки "насоплить" параллельно 2 конденсатора: керамику 0,1 мкф и низкоипмедансный или танталовый электролит 22-100 мкф (в крайнем случае какой есть). После этого проверить выходной сигнал. Если всё нормально - исправлять монтаж. Если шум на выходе остался - скорее всего микросхема. Спасибо за совет, но у меня на уцешке небыло сигнала по выходу а на тестовой схеме он появился, грешил на нее , вот теперь буду копать в самом бу. |
ЗАПУСТИЛ! Блок управления теперь работает как пологается. Микросхема старая была помещена в копилку сгоревших компонетов. Подогнал сопротивлением частоту до 35,7 кГц. У меня резюк вышел 8,2 кОм. К зап примерно 46 или 47. Пойдёт? На всякий случай взял ряд номиналов кондёров 2200, 2700, 3300.... Дальше по плану идут драйвера. Через 2 денька закончу. И транс намотаю через 3 недельки. Вообщем в середине февраля запущу! Спасибо за все подсказки. Кстати, мучает один вопрос: на задающей ножке у меня 100 кОм стояло. Частота маленькая. Раз в 10 меньше, чем надо. Как тогда работал прежний транс?
Спасибо за совет, но у меня на уцешке небыло сигнала по выходу а на тестовой схеме он появился, грешил на нее , вот теперь буду копать в самом бу. По стопам Коли ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
у меня на уцешке небыло сигнала по выходу а на тестовой схеме он появился Когда-то читал на форуме, что уска может не запускаться, если номиналы резисторов входного задатчика неверные. Например, если переменник не 2,2 кОм, а другой (напр. 4,7 кОм), то БУ не запускается. У меня стоит импортный с линейной характеристикой на 2 кОм (B2K). Брал из-за плавности хода и выбора красивых ручек к нему ![]() |
Проблема оказалась настолько банальной что даже не буду говорить в чем
![]() частота 65кГц заполнение по графику примерно 43 (4,7nF + 3.3кОм) ![]() ![]() ![]() Это нормальные осцилограмы ? если опустить то что даже тестовый прямоугольник гениратора осцилограф показывает еще хуже ![]() зы: может кто подскажет где можно подкрутить в С1-5 чтобы избавится от такой бяки по вертикали ? Вот что я получил после после замены некоторых ламп ... это больше похоже на правду ) 1. 6я нога 2. ИРФД 3. с ТГР на 200 Ом ![]() ![]() ![]() я так понимаю что тут все ок ? Люди киньте схемкой для проверки изменения длинны импульсов. Николай у меня вот например все ледяное стояло минут 10 пока фоткал Сообщение отредактировал lds84 - 27.1.2009, 17:54 |
Ничего крутить не надо. Проверить щуп, вход переключить на постоянку (открытый).
А в каких терморежимах работают ирф540, транс, и сопротивления по 200 ом на дровах? Ирф тёплая ( думаю нормально), а вот транс горячий, и сопротивления горячие. Сам вопрос: транс должен нагреваться (рука терпит )?
ИСД84, у тебя осциллограф ламповый? Охренеть. У меня САГА, и я думал, что у меня самый древний. Оказывается у людей есть приборы постарше. Тебе нужна формулка расчёта частоты. Если да то вот: ![]() Сообщение отредактировал AlexPetrov - 27.1.2009, 18:38 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
начал 3 фазного косого. Корпус готов, монтаж крупных элементов закончен. Начал делать электронику.
Проблема с БП 380 /14 Если брать 2 фазы то TOP уже не пойдет. Если брать половинную напругу с банок (паралельно-последовательное включение кондеров) то наоборот маловато будет. Кто что посоветует? И вопрос по вентилятору... Использую вентиляторы от ЛОМИКОНТа (многие знают). На 220В. Как корректно включить его между двумя фазами на 380 В. Не хочется использовать ноль - ибо не везде он есть, там где есть 3 фазы.) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
начал 3 фазного косого. Корпус готов, монтаж крупных элементов закончен. Начал делать электронику. Проблема с БП 380 /14 Если брать 2 фазы то TOP уже не пойдет. Если брать половинную напругу с банок (паралельно-последовательное включение кондеров) то наоборот маловато будет. Кто что посоветует? И вопрос по вентилятору... Использую вентиляторы от ЛОМИКОНТа (многие знают). На 220В. Как корректно включить его между двумя фазами на 380 В. Не хочется использовать ноль - ибо не везде он есть, там где есть 3 фазы.) трансик или автотрансик,ватт на 50-60 380х220 и для TOP и для вентиляторов. место думаю найдется.. Сообщение отредактировал Д713 - 27.1.2009, 19:35 |
Alex72, ежели очень хочется дежурку ИИП от 380, делай на высоковольтном полевике (900вольт и выше) или полумост по примеру АТХ (там напряжения на ключах меньше, чем в обратноходе)...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Если брать половинную напругу с банок (паралельно-последовательное включение кондеров) то наоборот маловато будет. Кто что посоветует? Таким образом у тебя на последовательно включенных банках получается порядка 540 вольт. на паралельно включенных 270в Это равносильно тому что у тебя по переменке было бы 190-200 вольт. Для ТОРа думаю этонормально раз он работает в пределах 85-265 вольт.(у меня только на 110 начинает икать) Думаю что никакова криминала в этом нет. Поправьте если где ошибаюсь. Сообщение отредактировал Gooddi - 27.1.2009, 20:39 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 ![]() |
Очень большая вероятность услышать печальную музыку.
Я настраивал на короткозамкнутых клеммах, 165А кабеля по 3 метра. а сейчас думаю своей ранеткой сколько он на дуге реально выдает ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 23:39 |
