Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
25.11.2008, 20:08
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 25.11.2008 Из: Орел Пользователь №: 12668 |
Доброе время суток всем , вот что у меня получилось.
Ограничение по току 180а. весь источник вместился в корпус от комп. б.п. Полумост два IRG50UD, развязаны оптодрайверами . Самый тяжолый Элемент -Катуха с проволокой. проба сварки без углекислоты да и тонкий металлл. ![]() ![]() ![]() |
kai Инверторный полуавтомат 25.11.2008, 20:08
UVM На TDA1085 регулятор скорости подачи ни кто не про... 19.1.2009, 11:52
GSMaster61 Санек,спасибо! 19.1.2009, 12:13
samodel Вообщем-то можете уже ничего не пояснять. Меня тут... 21.1.2009, 8:05
Genadiy Цитата(samodel @ 21.1.2009, 6:05) Вообщем... 21.1.2009, 11:24
САНЕК Цитата(Genadiy @ 21.1.2009, 11:24) Правил... 21.1.2009, 20:20
samodel Как прикрепить файлы?Постоянно выдает:"Неудач... 22.1.2009, 16:02
AlexPetrov Цитата(samodel @ 22.1.2009, 23:02) Как пр... 23.1.2009, 19:09
UVM Если арив РАРовский то не пройдёт, его ЗИПом обозв... 22.1.2009, 16:09
чукча Санек@123
Цитатауж извини по батюшке как-не в курс... 23.1.2009, 9:10
gyrator Цитата(чукча @ 23.1.2009, 9:10) Чукча Абр... 24.1.2009, 14:50
САНЕК Цитата(gyrator @ 24.1.2009, 14:50) добавл... 24.1.2009, 20:51
чукча gyrator, консепсия "армейского котелка" ... 24.1.2009, 23:08
gyrator Цитата(чукча @ 24.1.2009, 23:08) консепси... 25.1.2009, 0:00
чукча Ну да, и не только у большинства, но и у большей ч... 25.1.2009, 1:48
gyrator Цитата(чукча @ 25.1.2009, 1:48) Но чё-то ... 25.1.2009, 13:53
чукча С помощью неких изысков в СУ конешно можно улучшит... 25.1.2009, 15:25
samodel Цитата(AlexPetrov @ 23.1.2009, 19:09) Рас... 26.1.2009, 14:39
Гость Семь страниц постов и ни одной конкретной схемы. С... 26.1.2009, 19:13
Genadiy Цитата(Гость @ 26.1.2009, 16:13) Семь стр... 26.1.2009, 20:56
САНЕК Цитата(Гость @ 26.1.2009, 19:13) Сплошное... 26.1.2009, 21:01
Гость Что еще можно было ожидать
Всплыли из темных глуб... 26.1.2009, 21:16
Genadiy Цитата(Гость @ 26.1.2009, 18:16) Что еще ... 26.1.2009, 22:22
GSMaster61 Всем привет! У меня вопрос к Каю: скажите,а н... 26.1.2009, 22:11
Гость Геннадий, если можно - то ткните меня носом. Где и... 26.1.2009, 22:30
Genadiy Цитата(Гость @ 26.1.2009, 20:30) Геннадий... 26.1.2009, 22:43
gyrator Цитата(Genadiy @ 26.1.2009, 22:43) сама с... 27.1.2009, 0:08
Genadiy Цитата(gyrator @ 26.1.2009, 22:08) А без ... 27.1.2009, 0:46
gyrator Цитата(Genadiy @ 27.1.2009, 0:46) Гудят т... 27.1.2009, 7:22
Гость Спасибо Геннадий за подсказку. Внимательно читаю и... 27.1.2009, 1:45
чукча Цитата(Гость @ 26.1.2009, 17:13) Семь стр... 27.1.2009, 10:44
Гость Цитата(чукча @ 27.1.2009, 10:44) Genadiy,... 27.1.2009, 11:31
чукча Цитата(Гость @ 27.1.2009, 9:31) Не пережи... 27.1.2009, 13:46
Гость Геннадий, возможно ли в вашей схеме применить тран... 27.1.2009, 13:14
Genadiy Цитата(Гость @ 27.1.2009, 11:14) Геннадий... 27.1.2009, 13:59
Гость Там на ветке Бармалея можно заблудиться
Может по... 27.1.2009, 15:01
Genadiy Цитата(Гость @ 27.1.2009, 13:01) Там на в... 27.1.2009, 15:39
gyrator Цитата(Genadiy @ 27.1.2009, 15:39) Без об... 30.1.2009, 0:06
чукча Цитата(gyrator @ 29.1.2009, 22:06) 1. ...... 30.1.2009, 10:01
Genadiy Цитата(чукча @ 30.1.2009, 7:01) Обществен... 30.1.2009, 11:15
gyrator Цитата(Genadiy @ 30.1.2009, 11:15) Не под... 31.1.2009, 1:51
Genadiy Цитата(gyrator @ 30.1.2009, 22:51) Разобр... 31.1.2009, 19:16
Гость Да нет никаких обид. Сам сижу на таком же интернет... 27.1.2009, 19:20
САНЕК Цитата(Гость @ 27.1.2009, 19:20) изготовл... 27.1.2009, 22:20
UVM Действительно!, ведь под ваши частоту, феррит,... 28.1.2009, 8:18
Гость Цитата(UVM @ 28.1.2009, 8:18) Действитель... 28.1.2009, 11:19
Nexor Схемка KLIM'а на 240А -
http://slil.ru/2659234... 28.1.2009, 17:23
Гость Цитата(Nexor @ 28.1.2009, 17:23) Схемка K... 28.1.2009, 20:23
Nexor печаток нет.
а фотки были. 28.1.2009, 21:17
HEMELL Цитата(Гость @ 27.1.2009, 16:01) Там на в... 29.1.2009, 20:04
Nexor В журнале РАДИО 12'2005 стр 33 есть статья
ИМП... 30.1.2009, 16:31
UVM Цитата(Nexor @ 30.1.2009, 16:31) В журнал... 2.2.2009, 9:13
spesso Там только ток на выходе контролируют. А напругу с... 30.1.2009, 19:53
Nexor Я тоже делал эту плату по ихнему варианту печатной... 2.2.2009, 15:28
golub Чёт товарищ ваш не постоянен, то ему кило а то и с... 2.2.2009, 19:12
Nexor Так точно. Вначале он загорелся забахать мощавый у... 2.2.2009, 19:53
tim083 Трудее не бывает озадачил прям,вроде оно http://a... 2.2.2009, 21:42
tim083 вопрос снят.Скачал с другого компа 4.2.2009, 13:39
САНЕК Сдвинулось с мёртвой точки,кому интересно(это дева... 5.2.2009, 18:18
zas-65 Санек извини не в восторге. Какой длины рукав чтоб... 5.2.2009, 21:19
Гость Цитата(zas-65 @ 5.2.2009, 21:19) htt... 5.2.2009, 22:59
САНЕК Цитата(zas-65 @ 5.2.2009, 21:19) Сан... 6.2.2009, 8:46
zas-65 Цитата(САНЕК @ 6.2.2009, 8:46) Только сра... 16.2.2009, 20:53
UVM Два прижимных ролика одной пружиной -удачно!
О... 5.2.2009, 23:27
zas-65 вот она родимая. 5.2.2009, 23:51
UVM Ну это дворник, я интересуюсь про ДП-1, протащит?
... 6.2.2009, 0:03
dimad63
Протяжка от миллера прям таки монстр 18кг
Вот ... 8.2.2009, 13:41
golub Не въеду, а нафига ему магнето, он что бензиновый? 8.2.2009, 14:49
dimad63 генератор переменного тока на постоянных магнитах ... 8.2.2009, 19:20
kash dimad63, самый простой вариант последовательно вкл... 9.2.2009, 14:00
dimad63 Последовательно не получится обмотка статора 0.15м... 9.2.2009, 22:54
KLIM Я в таких случаях запитывал обмотку статора от рел... 10.2.2009, 9:22
lai PRIVET VCEM STAROжиLAM, ZNATOKAM I MACTERAM!
п... 24.2.2009, 10:50
GSMaster61 Санек,а в какой ветке хоть искать? там их 6 частей... 3.3.2009, 16:26
САНЕК Цитата(GSMaster61 @ 3.3.2009, 16:26) Сане... 3.3.2009, 17:34
GSMaster61 Цитата(САНЕК @ 3.3.2009, 17:34) А чё конк... 4.3.2009, 12:12
Genadiy Цитата(GSMaster61 @ 4.3.2009, 10:12) Да с... 4.3.2009, 13:39
САНЕК Цитата(Genadiy @ 4.3.2009, 13:39) На 250Y... 4.3.2009, 19:23
taras-vt Этот БП дает 3 А по 21 В и 1 А по 12 В от 120 В в ... 4.3.2009, 14:07
GSMaster61 Цитата(taras-vt @ 4.3.2009, 14:07) Э... 4.3.2009, 19:03
GSMaster61 Всем сспасибо! Буду думать.... А кстати сейчас... 4.3.2009, 19:31
GSMaster61 Подскажите,а на феррите от АТХ блока реально намот... 4.3.2009, 19:58
Genadiy Цитата(GSMaster61 @ 4.3.2009, 17:58) Подс... 4.3.2009, 20:50
GSMaster61 Понятно. Только вот в расчетах я полный дуб! п... 4.3.2009, 21:17
Genadiy Цитата(GSMaster61 @ 4.3.2009, 19:17) Поня... 4.3.2009, 21:46
GSMaster61 Цитата(Genadiy @ 4.3.2009, 21:46) Если бу... 4.3.2009, 22:17
САНЕК Для начала,поставь 6ую версию,она на русском.Седьм... 5.3.2009, 21:10
Nexor Попробовал найти PI-Expert - всюду ссылки на офици... 6.3.2009, 0:25
golub http://flyfolder.ru/10893998 6.3.2009, 11:02
taras-vt PowerGood останавливает ШИМ при уменьшении вых. на... 6.3.2009, 11:42
САНЕК Результат двух дневного рукоблудия . 6.3.2009, 21:11
Nexor Спасибо Golub.
САНЕК, выглядит здорово. Такой вид... 6.3.2009, 23:46
САНЕК Да,бармалейник.Испытания буду проводить с примочко... 7.3.2009, 8:29
golub Какой реально должен быть диапазон регулирования н... 7.3.2009, 9:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 3:47 |
