Проникновение в компьютер через электрическую розетку.
Kalinich
сообщение 26.1.2009, 13:13
Пользователь №: 12366
Вопрос как это возможно?
Возможно, так как устанавливал недавно вот такой фильтр http://www.t-ss.ru/fpbm_3.htm
Сообщение отредактировал Kalinich - 26.1.2009, 13:13
Гость_Viktor2008_*
сообщение 26.1.2009, 14:34
Возьми ручку, тетрадь и пиши на здоровье. И ни каких проблем.
Инк
сообщение 26.1.2009, 14:52
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Для обычных смертных достаточно программной защиты, серьёзные конторы используют ещё и аппаратную. А указаный фильтр предназначен, судя по всему, для контор, у которых есть что красть (если информация оценивается цифрами с многими нулями). Хотя незаметно подцепить и использовать сетевуху в сети 220 В - это надо умудриться icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
AlexPetrov
сообщение 26.1.2009, 15:09
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Kalinich, это вопрос, ответ или то и другое?
Гость_с2н5он_*
сообщение 26.1.2009, 21:33
ерунда, максимум что можно отследить это Ваши действия - нажатие клавиш вызывает колебания напряжения , т.е. у вас могут смотреть что Вы делаете - кому это надо?
Kalinich
сообщение 27.1.2009, 0:24
Вопрос стоит в первом посте! КАК это возможно?А не возможно или нет.
KIVOK
сообщение 27.1.2009, 1:20
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Ну если в компьютер ,вмонтировать "жучок", а в качестве волноводо использовать электрическую сеть - то такое возможно. А предлагаемый фильтр предназначается для "подавления" высокочастотных помех. Разумеется , что для установки контакта с "жучком", требуется двунаправленная линия по высокой частоте. Практически ,высоковольтные линии используются для свзи и телеуправления.
AlexPetrov
сообщение 27.1.2009, 6:32
Руbillьник
Из: Приморье
Если это согласованные действия двух сторон, то возможна связь двух ПК посредством HomePlug-адаптеров, работающих на частоте 2-30 МГц. Однако при этом имеется ряд ограничений.
Если ставится цель несанкционированного и незаметного доступа к ПК через силовую питающую сеть, то данный форум Вам не поможет ввиду другой своей специализации.
BUCHIK
сообщение 1.2.2009, 12:07
Пользователь №: 12427
Меня смущает надпись в анотации для "фсб рф", это типа для лохов ?Когда для этой структуы что нибудь подписывали. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 17:07
