Перегорели моментально энергозберегающие лампы , Какие скрытые проблемы в эксплуатации у этих ламп |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
25.1.2009, 17:15
Я купил энергозберегающие лампы и они после нескольких минут работы перегорели, слышно было КЗ в нутри их схеммы.Понять не могу из-за чего.
Напряжение 177 Вольт в сети, Мощность ламп 85 Ватт ,подключены были паралельно через неразмотанную переноску.Перегорели 2 лампы из двух возможных , одна накрылась после 1 менуты работы втораю ещё через минуту.Лампы вкрученны в китайский светильник с регулировкой яркости. Лампы дорогие и я экспериментировать сейчас не хочу.Господа не Чайники подскажите где сабака порылась. |
25.1.2009, 18:07
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Перегорели 2 лампы из двух возможных , одна накрылась после 1 менуты работы втораю ещё через минуту.Лампы вкрученны в китайский светильник с регулировкой яркости. А зачем было эти лампы включать через регулятор яркости? Это и есть причина "перегорания" ламп.
25.1.2009, 22:55
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Там даже в инструкции написано что нельзя включать через регулятор. Микросхема внутри потдягивает напряжение под номинал, если оно падает то микросхема перегорает
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
26.1.2009, 0:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18215 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Судя по "напряжение 177 Вольт в сети" сгореть могли и без регулятора.
| Гость_с2н5он_* |
26.1.2009, 21:37
сии лампы чувствительны к перепадам напряжения
26.1.2009, 21:58
Судя по "напряжение 177 Вольт в сети" сгореть могли и без регулятора. При таком напряжении при непосредственном включении в сеть лампа вполне может стартовать. Обычно нижний предел напряжения в районе 170 - 180 В. Только вот непонятно (а никто так и не объяснил), какова непосредственная причина выхода КЛЛ из строя при низком напряжении сети (какая деталь или узел не выдерживает пытки?). Возможно лампочки накрылись не из-за величины напряжения, а из-за его формы. Симистор в диммерах создаёт далёкую от синусоиды картину на экране осциллографа. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
26.1.2009, 23:44
У китайцев обычный предел м.б. любым. На то и китайцы.
(Какая разница, какая деталь, если сопротивление, полезете починять? Гарик вобще-то объяснил: микросхемка для поднятия напряжения потребляет больший ток. Если есть под рукой ЛАТР и лишняя лампочка, можете проверить.) |
26.1.2009, 23:58
Какая разница, какая деталь, если сопротивление, полезете починять? Гарик вобще-то объяснил: микросхемка для поднятия напряжения потребляет больший ток. У меня все КЛЛ пока целы. А если бы накрылись, и я был бы уверен, что дело в резисторе - наверно бы полез -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
27.1.2009, 0:17
Я тоже пока встречал на дискретных (года три назад увлекался), но прогресс неумолим. Компьютеры сначала тоже были весьма дискретны. Думается и эту кучку окучить должны. Для повторяемости и элементы стабилизации понадобятся. И потом я практиковался на маленьких по мощности - до 20вт.
27.1.2009, 0:28
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
Посмотрите здесь - http://pro-radio.ru/repair/2280/ - Ремонт энегросберегающих лампочек - в отдельный топик.
| Гость_Viktor2008_* |
28.1.2009, 12:59
У них есть гарантия.
Поменя в магазине семь ламп, без разговоров, из за пол сотни установленных. |
9.2.2009, 13:31
Какая разница, какая деталь, если сопротивление, полезете починять? На днях отремонтировал одну лампочку Цитата(Олега) Я тоже пока встречал на дискретных (года три назад увлекался), но прогресс неумолим. Уже есть. По параметрам они лучше, чем на дискретных элементах, но и стоят соответсвтенно. Микрушка используется только для управления, силовые полевые транзисторы в обычном исполнении. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
| Гость_Колян_* |
21.2.2009, 14:07
Ка то у моей знакомой перегорели энергосб. лампы в туалете-первая через 1,5 месяца, вторая-примерено через месяц-при осмотре выявил плохой контакт в патроне , винта вообще не было,так себе провод держался-посадил по винт, полгода прошло- все нормально.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 13:18 |
