3 страниц V   1 2 3 >
Преобразовать постоянный ток в переменный
frezenok
сообщение 20.1.2009, 19:05
Пользователь №: 13102
подскажите пожалуйста где взять схему преобразования постоянного тока в переменный. суть-брать с аккумулятора постоянный и преобразовывать в переменный. может ссылку какую-нибудь ...
сообщение 20.1.2009, 19:30
Цитата(frezenok @ 20.1.2009, 19:05) *
...брать с аккумулятора постоянный и преобразовывать в переменный. может ссылку какую-нибудь ...
Набираете в любом поисковике, например в Яндексе, "схема преобразователя напряжения" и получите кучу ссылок...
Гость_е_с_с_*
сообщение 20.1.2009, 19:55
Здесь глянь http://kazus.ru/forum/topic_12648-0.html
Roman_D
сообщение 20.1.2009, 21:22
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Другая строка поиска - DC/AC инвертор
сообщение 23.1.2009, 1:03
спасибо, смотрел интересно но это не совсем то. я имел ввиду из 12 постоянного тока в 12 переменку или 220 постоянка в 220 переменка. тоесть любую постоянку в переменку. сразу вопрос - если вместо повышающего трансформатора сделать разделительный то будет работать? или на вход больше 12V подавать нельзя?
Михайло
сообщение 23.1.2009, 4:50
Пользователь №: 12512
Ты думаешь конвертер "знает" какая частота тебе нужна?
сообщение 23.1.2009, 16:16
ну 50гц конечно. так это можно регулировать резистором... Я хочу понять суть как создаются колебания. преобразовать напряжение это детский сад..
Гость_Гость_E_C_C_*_*
сообщение 23.1.2009, 17:26
Колебания создаются путем переключения ключей которые поочерёдно пропускают ток через первичную обмотку трансформатора в одном и другом направлении .Это принцип. Все остальное частности - частота, входное и выходное напряжение, мощность... Можно построить любой преобразователь по заданным параметрам ( в пределах разумного). Только это задача далеко не для детского сада ...
ez81
сообщение 23.1.2009, 18:12
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Колебания создаются задающим генератором LC контуром.
Roman_D
сообщение 23.1.2009, 18:37
Из: Рига
[имитируя одесское произношение]
Таки признайтесь, за какой леший вам нужна эта машинка?
сообщение 23.1.2009, 19:20
вы что издеваетесь? хоть бы ктото схему оставил... умничать я тоже люблю, был бы не чайником в этом вопросе не спрашивал бы. снимая с аккумулятора постоянку хочу сделать из нее переменку не меняя напряжения. и если есть разница для 12 и 220 вольт то поподробнее
сообщение 23.1.2009, 20:26
Так вот и не надо умничать, когда вопрос задаёте! Или Вы вообще не в теме. icon_evil.gif
Вас русским языком спросили о цели, которую Вы преследуете, не из праздного любопытства, а для конкретики. Если считаете, что нет разницы между схемами при входном 12В или 220В или при выходном напряжении аналогично, а также не указывая какова частота переменного напряжения на выходе, то никакого конкретного ответа НЕ ПОЛУЧИТЕ! icon_twisted.gif
Или, может быть, кто то сжалится и направит Вас во всемирную паутину для поиска литературы по построению преобразователей напряжения.
Инк
сообщение 23.1.2009, 20:45
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Дело в том, что инвертор - довольно сложное устройство. Преобразовать постоянный ток в переменный намнооого сложнее, чем выпрямить переменный. Универсальных схем нет, инвертор выбирается для каждого конкретного случая. Определись, что тебе всё-таки надо. Укажи входное, выходное напряжение, частоту (чётко держать 50 Гц не так просто, это требование сильно усложняет схему), форму выходного тока (может пойдёт прямоугольная?) и желательно что планируешь запитывать. Тогда и жди нормальных ответов.
Улыбнуло icon_biggrin.gif. Лучше и не спросишь.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_ZavGar_*
сообщение 23.1.2009, 22:09
Мощность нагрузки-то какая?
Если очень маленькая (единицы ватт) - ищите схему мультивибратора или блокинг-генератора.
Но 12 вольт из 12-ти получить не удастся. На переключающем элементе всё равно будет падение напряжения. В идеальном случае так называемое действующее значение напряжения переменного тока окажется в 1,41 раза меньше, чем питающее напряжение постоянного тока.
Да, можно ещё на электрический моторчик насадить механический коммутатор наподобие коллектора со щётками.
mic61
сообщение 23.1.2009, 23:22
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
...был бы не чайником в этом вопросе не спрашивал бы. снимая с аккумулятора постоянку хочу сделать из нее переменку не меняя напряжения. и если есть разница для 12 и 220 вольт то поподробнее
Чайнику не потянуть автономного инвертора, поверьте. Судя по всему, в радиоэлектронике Вы не очень... Купите готовый.
Михайло
сообщение 24.1.2009, 8:30
+1!
То, что вы ищите - это инвертор (есть такие штуки в преобразователях частоты и сварочниках некоторых), а может быть просто DC/AC-преобразователь.
Roman_D
сообщение 25.1.2009, 14:08
Из: Рига
Флеймерам отвечают неохотно. На другом сайте модератор бы уже организовал баню.
Чего тут проще:
http://1.foto.radikal.ru/0601/a58917c11099.jpg
Берем такую схему, пересчитываем транс на меньшее выходное напряжение, и силовые ключи берем на нужный ток и напряжение. Получаем преобразователь -12 в ~12 50 Гц. Дашь больше напруги - накроется.
А вот как думаете: почему в сети полно DC/AC инветроров 12(24) постоянного в 220 переменного, а -220 в ~220 нет? Да потому, что они на фиг никому не нужны. Представляем себе чудака, взявшего два десятка автомобильных аккумуляторов, чтобы получить питание для преобразователя...
BUCHIK
сообщение 25.1.2009, 20:02
Пользователь №: 12427
Чего тут проще:
ДА, это когда знаеш что такое частота и какое влияние она оказывает на работу эл-приборов. icon_biggrin.gif
Roman_D
сообщение 25.1.2009, 23:09
Из: Рига
alexdvzd
сообщение 5.2.2009, 17:07
Пользователь №: 13367
привет! подскажите где можно посмотреть схему инвертора ин48/220/4000/50?... оч надо! :!:
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 3:23
