![]() Предлогаю обсудить изготовление дроcселя , Для однофазного сварочника с диодами |
Гость_Гость_Саша_*_* |
Давайте обсудим и выскажим мнение по поводу изготовления дроселя для сварочника с диодами.
Я сделал на тс270. Намотал на одну половину 23 витка провода многожильного в изоляции. Провод 4мм примерно. Результат привзашол все мои ожидания. Сварочник на много лучше варит. И дурак тот кто сказал что др. Это сопротивление которое понизит ток. Тиоретик который ничего не пробовал, а только умничает. Нагрев правда большой. Но это не беда. Нужно провод по толще намотать. Только вот я читал что нужно зазор делать. У меня с зазором работает хуже. Без зазора лучше всего. Может кто ещё из чего пробовал? Может кто знает как настроить др. ? Как определить просто и наглядно что др. Вошел в насыщение? Может 2 др. Использовать? Для ещё более лучшего результата. Может кто кандёры пробовал подключал? Какой емкости и до др. Или после ставить нужно? Расскажите кто что знает и кто что пробовал. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 12021 ![]() |
привет всем у меня есть сварочник с мостом на выходе,но качество дуги плохое я тут услышал про дроссель во вторичной цепи но хотелось бы поподробнее,может кто что знает?
А что бы ты хотел ещё тут услышать?
а же написал. бири и делай. не жди что все бросятся на эту тему. люди нынче умные, идут в магазин и покупаут готовый хороший сварочник. |
привет всем у меня есть сварочник с мостом на выходе,но качество дуги плохое я тут услышал про дроссель во вторичной цепи но хотелось бы поподробнее,может кто что знает? А,в соседюю ветку заглянуть-...............................................................в лом. -------------------- На абордаж!
Бери железо и мотай, мотай, мотай.... П образное, или другое таким же сечением как и вторичка. Сколько влезит. Между половинками нужно сделать зазор. Как правило это текстолит. Что вам ещё нужно?
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 ![]() |
сделал с пяток подобных дросселей. железо от трансов с габаритной мощностью от 250 до 680 ват. мотаешь шинкой сечением от 12мм по меди(для кратковременной работы) до сечения равного сечению вторичной обмотки. мотать до заполнения каркаса. зазор в дросселе подбирается опытным путём по результатам пробной сварки путём установки в зазор магнтитопровода картонных прокладок толщиной до 2 мм. на железе 250 ВТ его не было вовсе.
полезно также между выходом диодного моста и дросселем установить конденсатор - электролит ёмкостью 1500-2000 мкф на напряжение 160-300 в. несколько облегчается поджиг дуги в случае с самопальным трансформатором с малым напряжением холостого хода. напрряжение ХХ подскакивает в 1.4 раза - может начать кусаться. практически приходилось использовать в качестве обмоточного провода голую жилу от кабеля ВВГ3*16 обмотаную полосой стеклоткани с последующей пропиткой. в качестве конденсатора использовал баян из 10 к50-12-160В-200 мкф. вот и вся наука! удачи! |
Гость_Гость_IGOR_*_* |
проснулись........ доброе утро. вроде тема давно заглохла, никто и не вспоминал....
по своему опыту понял, что дроссель - это эксклюзив, предпоследняя модель..... подбирается опытным путем на каждый конкретный случай................................... |
полезно также между выходом диодного моста и дросселем установить конденсатор - электролит ёмкостью 1500-2000 мкф на напряжение 160-300 в. когда-то экспериментировал такое, здесь есть возможность нарваться на резонанс, а потом смотриш ![]() -------------------- На радио:
интересно, дроссель с дополнительной обмоткой на дуговую будет работать?????
если так, как на полуавтомате, то это будет - СУПЕР!!! |
10 лет назад сделал аппарат на торе с тиристорным регулируемым выпрямителем на выходе батарея кондеров 65000 мкф + дроссель на "П " образном железе сечением 25кв.см 75 витков
шины 20мм.кв. Пульсации напряжения на дуге при токе 160А - 1В. При работе только шипение дуги при электроде 4мм. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
а у меня вот вопрос тоже по дросселю спецам. А если аппарат малогогабаритный, то есть для постоянного тягания с собой, то можно ли сделать для него дроссель, например.....из склееных вместе сердечников из феррита для строчных трансформаторов телевизоров?
Дроссель надо делать из транс. стали, чтобы индуктивность максимальная была. зазорчик надо делать небольшой
У меня еще такой вопрос, возможно некоторым покажется глупым.....Какого минимального размера должен быть дроссель? так так конструкция небольшая для постоянного таскания с собой.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 13161 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 9961 ![]() |
Нужно на выходе ставить двух обмоточный дроссель. В книге В Я Володин Современные сварочные аппараты своими руками, есть описание и как его сделать. Описание в архиве в DjVu.
Сообщение отредактировал Valeriy L - 4.4.2009, 5:11
Очень интересно было бы посмотреть на фотографии готовых дросеелей, может каждый что то бы интересное почерпнул)
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.12.2006 Пользователь №: 7955 ![]() |
Привет всем!
Эксперементировал с дросселями очень много.Пришёл к выводу-зазор никчему.Из транс железа собирается брусок примерно 60х60х300.Зажать в тисках,и пройтись сваркой по диагонали с двух сторон. Обмотать стеклянной липучкой или хбешной изолентой.Намотать плотно виток к витку провод сечением близким к вторичке(желательно шину) 60-70 витков.Всё. Аппарат теряет примерно 10% мощности.За счёт кандёра можно вернуть потери и улучшить поджиг дуги. Удачи. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Я лично разницы у себя не увидел, есть зазор оили нету. дросселя делал из готовых магнитных усилителей.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.5.2009 Пользователь №: 14486 ![]() |
Уважаемый burila я прочитал ваш пост № 17 у меня есть промышленное трансформаторное железо размером одного листика 80х350 толщиной набирается около 60мм и есть метров 30 медной шины 16мм кв. я хочу сделать дроссель по вашему совету. Вопрос по каким диагоналям проваривать сердечник и насколько это необходимо.
Может есть простая формула расчета такого дросселя. В наличии имею трансформатор с жесткой характеристикой 60 вольт холостой ход, диодный мост на ВЛ-200, 4 конденсатора по 10000 мкф каждый, задача дросселя выправить вольтамперную характеристику до крутопадающей, и поддержка горения дуги. Решу ли я эти задачи с помощью такого дросселя? |
Я читаю и оху...ю.Вам надо абы срало?А зачем тогда дроссель?Кто нить может обьяснить?На столбе мотать не выход,звук хороший,искров нет,и провара нет.Перенос капли получается не тот,который нужон для ПА.В терминалогию вдаваться не буду.
УДАЧИ! -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 8:17 |
