Преобразовать постоянный ток в переменный |
20.1.2009, 19:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.1.2009 Пользователь №: 13102 |
подскажите пожалуйста где взять схему преобразования постоянного тока в переменный. суть-брать с аккумулятора постоянный и преобразовывать в переменный. может ссылку какую-нибудь ...
20.1.2009, 19:30
...брать с аккумулятора постоянный и преобразовывать в переменный. может ссылку какую-нибудь ... Набираете в любом поисковике, например в Яндексе, "схема преобразователя напряжения" и получите кучу ссылок...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_е_с_с_* |
20.1.2009, 19:55
Здесь глянь http://kazus.ru/forum/topic_12648-0.html
20.1.2009, 21:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
брать с аккумулятора постоянный и преобразовывать в переменный. может ссылку какую-нибудь ... Другая строка поиска - DC/AC инвертор |
| Гость_Гость_* |
23.1.2009, 1:03
спасибо, смотрел интересно но это не совсем то. я имел ввиду из 12 постоянного тока в 12 переменку или 220 постоянка в 220 переменка. тоесть любую постоянку в переменку. сразу вопрос - если вместо повышающего трансформатора сделать разделительный то будет работать? или на вход больше 12V подавать нельзя?
23.1.2009, 4:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Частота выходного напряжения тебя не волнует?
Ты думаешь конвертер "знает" какая частота тебе нужна? |
| Гость_Гость_* |
23.1.2009, 16:16
ну 50гц конечно. так это можно регулировать резистором... Я хочу понять суть как создаются колебания. преобразовать напряжение это детский сад..
| Гость_Гость_E_C_C_*_* |
23.1.2009, 17:26
Да детский сад, действительно.
Колебания создаются путем переключения ключей которые поочерёдно пропускают ток через первичную обмотку трансформатора в одном и другом направлении .Это принцип. Все остальное частности - частота, входное и выходное напряжение, мощность... Можно построить любой преобразователь по заданным параметрам ( в пределах разумного). Только это задача далеко не для детского сада ... |
23.1.2009, 18:12
Колебания создаются задающим генератором LC контуром.
23.1.2009, 18:37
подскажите пожалуйста где взять схему преобразования постоянного тока в переменный. суть-брать с аккумулятора постоянный и преобразовывать в переменный. может ссылку какую-нибудь ... [имитируя одесское произношение] Таки признайтесь, за какой леший вам нужна эта машинка? |
| Гость_Гость_* |
23.1.2009, 19:20
вы что издеваетесь? хоть бы ктото схему оставил... умничать я тоже люблю, был бы не чайником в этом вопросе не спрашивал бы. снимая с аккумулятора постоянку хочу сделать из нее переменку не меняя напряжения. и если есть разница для 12 и 220 вольт то поподробнее
23.1.2009, 20:26
вы что издеваетесь? хоть бы ктото схему оставил... умничать я тоже люблю Так вот и не надо умничать, когда вопрос задаёте! Или Вы вообще не в теме. Вас русским языком спросили о цели, которую Вы преследуете, не из праздного любопытства, а для конкретики. Если считаете, что нет разницы между схемами при входном 12В или 220В или при выходном напряжении аналогично, а также не указывая какова частота переменного напряжения на выходе, то никакого конкретного ответа НЕ ПОЛУЧИТЕ! Или, может быть, кто то сжалится и направит Вас во всемирную паутину для поиска литературы по построению преобразователей напряжения. Достал, своей простотой. сорри. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.1.2009, 20:45
вы что издеваетесь? хоть бы ктото схему оставил... умничать я тоже люблю, был бы не чайником в этом вопросе не спрашивал бы. снимая с аккумулятора постоянку хочу сделать из нее переменку не меняя напряжения. и если есть разница для 12 и 220 вольт то поподробнее Дело в том, что инвертор - довольно сложное устройство. Преобразовать постоянный ток в переменный намнооого сложнее, чем выпрямить переменный. Универсальных схем нет, инвертор выбирается для каждого конкретного случая. Определись, что тебе всё-таки надо. Укажи входное, выходное напряжение, частоту (чётко держать 50 Гц не так просто, это требование сильно усложняет схему), форму выходного тока (может пойдёт прямоугольная?) и желательно что планируешь запитывать. Тогда и жди нормальных ответов. Цитата Таки признайтесь, за какой леший вам нужна эта машинка? Улыбнуло -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
| Гость_ZavGar_* |
23.1.2009, 22:09
хоть бы ктото схему оставил... умничать я тоже люблю, был бы не чайником в этом вопросе не спрашивал бы. снимая с аккумулятора постоянку хочу сделать из нее переменку не меняя напряжения. и если есть разница для 12 и 220 вольт то поподробнее Мощность нагрузки-то какая? Если очень маленькая (единицы ватт) - ищите схему мультивибратора или блокинг-генератора. Но 12 вольт из 12-ти получить не удастся. На переключающем элементе всё равно будет падение напряжения. В идеальном случае так называемое действующее значение напряжения переменного тока окажется в 1,41 раза меньше, чем питающее напряжение постоянного тока. Да, можно ещё на электрический моторчик насадить механический коммутатор наподобие коллектора со щётками. Но это уже - для оч.умелых ручек. |
23.1.2009, 23:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
...был бы не чайником в этом вопросе не спрашивал бы. снимая с аккумулятора постоянку хочу сделать из нее переменку не меняя напряжения. и если есть разница для 12 и 220 вольт то поподробнее Чайнику не потянуть автономного инвертора, поверьте. Судя по всему, в радиоэлектронике Вы не очень... Купите готовый. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
24.1.2009, 8:30
25.1.2009, 14:08
вы что издеваетесь? хоть бы ктото схему оставил... умничать я тоже люблю, был бы не чайником в этом вопросе не спрашивал бы. Флеймерам отвечают неохотно. На другом сайте модератор бы уже организовал баню. Цитата снимая с аккумулятора постоянку хочу сделать из нее переменку не меняя напряжения. и если есть разница для 12 и 220 вольт то поподробнее Чего тут проще: http://1.foto.radikal.ru/0601/a58917c11099.jpg Берем такую схему, пересчитываем транс на меньшее выходное напряжение, и силовые ключи берем на нужный ток и напряжение. Получаем преобразователь -12 в ~12 50 Гц. Дашь больше напруги - накроется. А вот как думаете: почему в сети полно DC/AC инветроров 12(24) постоянного в 220 переменного, а -220 в ~220 нет? Да потому, что они на фиг никому не нужны. Представляем себе чудака, взявшего два десятка автомобильных аккумуляторов, чтобы получить питание для преобразователя... |
25.1.2009, 20:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.10.2008 Пользователь №: 12427 |
Флеймерам отвечают неохотно. На другом сайте модератор бы уже организовал баню. ДА, это когда знаеш что такое частота и какое влияние она оказывает на работу эл-приборов. Чего тут проще: http://1.foto.radikal.ru/0601/a58917c11099.jpg Берем такую схему, пересчитываем транс на меньшее выходное напряжение, и силовые ключи берем на нужный ток и напряжение. Получаем преобразователь -12 в ~12 50 Гц. Дашь больше напруги - накроется. А вот как думаете: почему в сети полно DC/AC инветроров 12(24) постоянного в 220 переменного, а -220 в ~220 нет? Да потому, что они на фиг никому не нужны. Представляем себе чудака, взявшего два десятка автомобильных аккумуляторов, чтобы получить питание для преобразователя... |
25.1.2009, 23:09
5.2.2009, 17:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13367 |
привет! подскажите где можно посмотреть схему инвертора ин48/220/4000/50?... оч надо! :!:
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 9:48 |
