![]() Сломался масляный обогреватель |
Гость_Гость_Вячеслав_*_* |
Большая просьба помочь!
У меня сломался масляный обогреватель ф. Ufesa (не включается). Стал прозванивать силовую цепь. Показывает обрыв на металлическом цилиндрике (похож на резистор) ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Tf-означает Thermal fuse- температурный предохранитель на 117 градусов Цельсия. Если сгорел значит что-то не так с обогревателем. Если не боитесь пожара то ничем не меняйте, а так поспрашивайте в Вашей местности у фирм что-то похожее, я не могу припомнить ничего
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Гость_Гость_Влад733_*_* |
Аварийный температурный предохранитель обычно выходит из строя по причине несрабатывания системы регулировки температуры ["крутилка" на панели управления]. Если регулировка осталась в замкнутом положении, нагрев есть, то при недостаточном снятии тепла с поверхности [например, радиатор закрыт сушащейся одеждой и т.п.] радиатор может разорвать. Видел пару раз такие - трескались по сварке ребер.
Спасибо за помощь.
Теперь покрайней мере понятно что искать. |
Поищите в сервисных ценрах по ремонту бытовых приборов, желательно у грамотных КИПовцев.
Гость_ZavGar_* |
Tf 117 С UJ D115 Z1. Подозреваю что это терморезистор, но не уверен в этом. Не подскажете что это может быть? Чем можно заменить? Пожалуйста! Любые, на выбор! Термопредохранители |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 4:32 |
