Электромонтаж в квартире
St.Nik
сообщение 19.1.2009, 22:28
Пользователь №: 9215
Доброго времени суток!!!!!
Уважаемые профессионалы, РАССКАЖИТЕ:
1 Можно ли прокладывать провода при замене электропроводки в стяжке, т.е. по полу?
2 Можно ли соединять розетки "шлейфом", чтобы не использовать распаячные коробки?
3 Какой кабель лучше использовать ВВГ или NYM?
4 Как прокладывать кабель в перегородках из гипсокартона?
5 Можно ли использовать для соединения кабеля клемы ( Например такие: http://sevkabel-nym.ru/shop/?action=all&producer_id=12)
Зарание большое спасибо!!!
Сообщений в этой теме
- St.Nik   Электромонтаж в квартире   19.1.2009, 22:28
- - с2н5он   1. можно 2. нельзя - земля должна идти на каждую р...   20.1.2009, 0:06
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 20.1.2009, 0:06) 1. можно...   20.1.2009, 1:06
- - Колясик   Колпачки в распаечных коробках это сизы (для меня ...   20.1.2009, 8:55
|- - v-niki   Цитата(Колясик @ 20.1.2009, 9:55) в полу ...   16.1.2010, 1:05
|- - Олега   Цитата(v-niki @ 16.1.2010, 1:05) Это...   16.1.2010, 16:51
|- - v-niki   Цитата(Олега @ 16.1.2010, 16:51) Чем обус...   16.1.2010, 21:37
- - Andrey59   В полу в стяжке кабель лучше проложить в гофротруб...   20.1.2009, 9:08
- - электроник1   1 Если в полу- то можно, если по полу- то нельзя, ...   20.1.2009, 23:18
- - Дежурный ПС-500   Вопрос с распаячными коробками я решаю так(смотри ...   21.1.2009, 10:19
|- - электроник1   Цитата(Дежурный ПС-500 @ 21.1.2009, 10...   21.1.2009, 18:25
- - Олега   Я ставлю углубленную коробку ("разветвительна...   21.1.2009, 14:31
- - AaLeXx   Я ставлю углубленную коробку ("разветвительна...   21.1.2009, 19:03
|- - savelij   Цитата(AaLeXx @ 21.1.2009, 19:03) Типа ув...   21.1.2009, 19:12
|- - Олега   Цитата(AaLeXx @ 21.1.2009, 19:03) Типа ув...   21.1.2009, 22:41
|- - электроник1   Цитата(AaLeXx @ 21.1.2009, 19:03) Я ставл...   21.1.2009, 23:25
- - AaLeXx   Такого не видел, но буду знать! Спасибо!   21.1.2009, 21:05
- - savelij   Олега, пытаюсь вспомнить... где то видел удлиннённ...   21.1.2009, 23:24
- - Viktor2008   Есть углубленные коробки под регипс, есть и кольца...   22.1.2009, 4:21
- - Гость   Извините господа! Может быть немного не в тему...   24.1.2009, 23:55
- - Олега   Для наружного монтажа эл.установочных изделий испо...   25.1.2009, 3:03
- - Слава   Дежурный ПС-500, а что это на фото внизу - двухпол...   25.1.2009, 17:38
- - Дежурный ПС-500   Внизу находится крышка от распаячной коробки фирмы...   27.1.2009, 15:34
- - Гость   Бывают ли распаечные коробки из двух частей? Хочу ...   16.7.2009, 18:21
- - Гость   Объясните,п.7.1.37 ПУЭ .... применение несменяемо...   3.6.2011, 5:11
- - S-cream   ЦитатаСитуация -забиты каналы в панелях,получается...   3.6.2011, 10:13
- - Турист   Доброго времени суток , вопрос специалистам почему...   3.6.2012, 22:10
|- - savelij®   Цитата(Турист @ 3.6.2012, 23:10) вопрос с...   9.6.2012, 10:48
- - Jeelman   Это потому что при кз развивается ток, достаточный...   9.6.2012, 9:54
- - Из России   Автомат 32А на лестничной площадке 2 Счетчик 3 дво...   13.6.2012, 20:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 21:25
