Замена пробок на АВ
Гость_Гость_АРТУР_*_*
сообщение 18.1.2009, 18:30
Появилось непреодолимое желание поменять пробки на АВ.
У меня в квартире кабель медь на 1.5мм кв. по ПУЭ ток 19А (кухонная группа)
Мне, исходя из нагрузки, нужно ставить АВ на 16А
При использовании АВ ИЭК при I = 1,44 I уст=23А тепловой расцепитель сработает только через60 минут. Весь этот час кабель будет перегреваться. При частом повторе перегрев приведет к преждевременному разрушению кабеля.
Прошу Вас переубедить необходимости замены предохранителей на АВ или остудить мое желание.
Стоит ли менять пробки на АВ
Суважением .Артур.
Темы не дублируем. Шифтом не увлекаемся.
Предупреждение.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 23.1.2009, 21:46
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 14:14
