100 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Gooddi
сообщение 17.1.2009, 18:31
Сообщение #601
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Вообщето 1N5819 это диод Шотки, так что нужно шустрый диодик найти, но проверить думаю можно и этим. Найдешь Шотки или импульсник шустрый, поменяешь.
Сообщение отредактировал Gooddi - 17.1.2009, 18:35
燭樏黟罽 鍔謶勷
HEMELL
сообщение 17.1.2009, 19:40
Сообщение #602
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
А какой нить КД522 не покатит?
Camelot
сообщение 17.1.2009, 19:52
Сообщение #603
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
4007 не прокатит, он же низкочастотный, его в сетевых выпрямителях только и можно юзать, вот если UF4007 тогда можно, а вот наша кд-шка пойдёт точно, только я бы их хотя бы две параллельно воткнул.
Коля
сообщение 17.1.2009, 19:54
Сообщение #604
Пользователь №: 12149
кд522 не знаю, но 1н4007 точно не покатил. Не робит с этим диодом. В понедельник за родным диодом сгоняю, завтра они не работают icon_sad.gif . После ирф540 сигнал ( нарисовал от руки, потому что и телефон, и фотик, и камеру оставил на работе) такой:
Gooddi
Сообщение #605
Из: Russia, Kopeysk
Да неужеле такая проблема 1N5819 что бы размениваться на мелочах. Думаю что на практически любой буржуйской плате их можно найти. Даже в моей пупырловке, не то что в Кургане.
Коля, это всё не то. Смотри прямо на микрухе, там чистый прямоугольник с небольшым выбросом на переднем фронте, никаких заглгулин подобных твоим там быть не может. если нет то щуп или осцыл в топку, сноси управу к товарисчу и проверь. Уже тебе писано переписано что там должно быть.
Сообщение отредактировал Gooddi - 17.1.2009, 19:59
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 17.1.2009, 20:25
Сообщение #606
Привет всем!! Сделал с/а по схеме Colta 1300.Возник вопрос,как опредилить сопротивление шунта ТТ.Количество витков ТТ-200. Может кто подскажет.
golub
сообщение 17.1.2009, 21:33
Сообщение #607
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А что, в лом пощитать. 28,5 ом
сообщение 18.1.2009, 9:53
Сообщение #608
Не в лом,просто не знаю как.
AlexxxV
сообщение 18.1.2009, 10:43
Сообщение #609
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12083
Если темка про индуктивность проволочных снабберных резисторов была, то прошу не пинатьicon_smile.gif
Попал мне седни после радиорынка в руки LC метр MASTECH MY6243,
перемерил им все свои мотанные катушкиicon_smile.gif к сожалению часть придется перематыватьicon_sad.gif
но вот померил белые проволочники, что собирался ставить в снабберы....
10 Ом 5 Вт имеет индуктивность 0,28 mH!!! Это же соизмеримые индуктивности!!! А ненавредит ли?
ЗЫ зарядный резистор 120 Ом 5 Вт имеет исчо большую индуктивность - 3,47 mH, но я думаю это ему в пользу в деле ограничения броска тока заряда кондеров!
gyrator
сообщение 18.1.2009, 11:06
Сообщение #610
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Ваш приборчик показывает сумму реактивного и активного сопротивления переведённую в индуктивность, поэтому низкодобротные катушки им мерять бесполезно. Можете конечно вычесть из суммы ту часть, которую дает активное сопротивление если известна частота на которой меряется индуктивность.
Сообщение отредактировал gyrator - 18.1.2009, 11:06
golub
Сообщение #611
Из: Харьков, пески
5 ватт, 10 ом керамика, красные надписи- 8 мкг.
кабельщик
сообщение 18.1.2009, 13:13
Сообщение #612
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Была... Нету там никакой индуктивности, по крайней мере на пару порядков меньше, нежели вы намеряли. На наших частотах не учитывается...
lds84
сообщение 18.1.2009, 14:16
Сообщение #613
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Добрый день, подскажите подойдут ли родные бармалеевские драйвера для IRGP50B60PD1PBF или лучше какие то другие в смысе драйвера, транзюки уже куплены ? В снаберах на схеме 165 указан 40Ом/15Вт в каих пределах можно гулять с этими параметрами ?
Да и еще на какую частоту можно лезть с такими транзисторами.
Поделитесь пожалуйсто рабочей печаткой к БП на топе.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал lds84 - 18.1.2009, 14:22
HEMELL
сообщение 18.1.2009, 14:30
Сообщение #614
Из: Kiev, Ukreine
Вот рабочая печатка от Нексора.
V1lko
сообщение 18.1.2009, 15:50
Сообщение #615
Из: Новгородская область
Пользователь №: 12113
Всем здрасте. Делаю дежурку на TOP, нарыл со старого БП от компа (HEC 350Вт) 2 трансформаторика.
Тот что побольше имеет размер 11x11, маленький 4x4. Думаю большой подойдёт в самый раз.
Что скажите?
Сообщение отредактировал V1lko - 18.1.2009, 15:51
Где бы мы не стояли, нас всех всё равно посадят...
Д713
сообщение 18.1.2009, 16:41
Сообщение #616
Пользователь №: 10605
да,ватт 500 можно получить..
lapa
сообщение 18.1.2009, 16:49
Сообщение #617
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Если бы так то былабы только польза! Резистору не всё равно какой импульсный ток через него протекает. От чрезмерных токов он выгорает, поэтому правильнее ставить баян резисторов. Еще полезно включать последовательно индуктивность 8-10 микрогенри. Это превращает экспоненциальный импульс тока в колоколообразный, что резко снижает импульсную нагрузку на резистор. Кроме того, заметно снижаются потери на включение в силовом транзисторе.
V1lko
сообщение 18.1.2009, 17:20
Сообщение #618
Ватт 500..? О_о
За неимением другова придётся делать на этом. Думаю тот трансик что 4x4 будет маловат...
Может кто сказать на вскидку, какие витки для первички, вторички, и служебной обмоток для данного феррита (11x11)?
Напряжение на выходе неоходимо 12 Вольт...
кабельщик
сообщение 18.1.2009, 17:54
Сообщение #619
Из: Краматорск
lapa, я не понял, это ты про зарядный резистор написал? Какая ему польза от 8-10μН ? Кошмары этого резюка длятся десятки-сотни миллисекунд.
Wiew
сообщение 18.1.2009, 18:09
Сообщение #620
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
наверное он про снабберный
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 19:31
