3 страниц V  < 1 2 3 >
Схема подключения ТН к шинам 10 кВ
Uran
сообщение 16.1.2009, 23:35
Сообщение #21
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (Roman_D @ 17.1.2009, 0:23) *
Да. Должны, да не отдают icon_wink.gif того, что от них требуетется.
Эта спорная статейка давно гуляет по инету.
Назначение предохранителей в том, что при повреждении ТН, они должны отсечь его от питающих шин.
Эту функцию они в основном выполняют, если стоят калиброванные.
Roman_D
сообщение 16.1.2009, 23:49
Сообщение #22
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Тем не менее аргументированных возражений на статью на было.
У меня другие грабли: преды (дорогие!) систематически горят, однако трансы - ещё не разу. Хоть бы один акадэмик что толком сказал, почему.
Uran
сообщение 17.1.2009, 0:21
Сообщение #23
Из: Город на Иже
QUOTE (Roman_D @ 17.1.2009, 0:49) *
Да преды недешевые. Был случай в прошлом году при постановке под напряжение ТН-10 (ЗНОЛ) перегорели 2 преда.
У эксплуатации запасных не было,съездили в магазин купили. Потом мы наладчики подписывали им акт списания этих предов, в том ,что они действительно вышли из строя.
Перегорают преды наверное в основном при коммутации, перенапряжениях;если есть вакуумники или элегазовые выключатели-надо ставить ОПН на ТН.
На одной ПС я видел хитроумную самодельную конструкцию: резистор типа МЛТ-0,5 в качестве токоограничивающего запаян на пружинящую конструкцию (стальная проволока Д=3-4мм), эта проволока подвязана
еще леской Д=0,3=0,5 и все это совмещено с предом.
Жалко, что сотик без камеры, не смог сфоткать.
Сообщение отредактировал Uran - 17.1.2009, 0:22
Ретро РЗиА
сообщение 17.1.2009, 0:25
Сообщение #24
Пользователь №: 10279
А кто мешает Вам их перезарежать?
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
Uran
сообщение 17.1.2009, 0:31
Сообщение #25
Из: Город на Иже
QUOTE (Ретро РЗиА @ 17.1.2009, 1:25) *
Никита, не просто такие преды перезарядить...
А Garik-у респект 2 топика сумел разогнать icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал Uran - 17.1.2009, 0:34
Ретро РЗиА
сообщение 17.1.2009, 1:30
Сообщение #26
В чем сложность не вижу или опять ссылку попросят ссылаясь на то что плохо искали?
Даю сразу ссылку, чтоб не искали……..
Идите на эту страницу http://retro-rzia.narod.ru/Page_Ustroistva.html и там ищите 42 пункт, а именно «Инструкция по перезарядке предохранителей. (М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1971)» может, кому то чем- то поможет.
Roman_D
сообщение 17.1.2009, 9:10
Сообщение #27
Из: Рига
Цитата(Uran @ 16.1.2009, 23:21) *
На одной ПС я видел хитроумную самодельную конструкцию: резистор типа МЛТ-0,5 в качестве токоограничивающего запаян на пружинящую конструкцию (стальная проволока Д=3-4мм), эта проволока подвязана еще леской Д=0,3=0,5 и все это совмещено с предом.
Видимо, это и есть то, что в "статейке" icon_smile.gif обзывалось токоограничивающими резисторами.
Похожую хренотень я наблюдал в советском телевизоре УСЦТ на умножителе напряжения.
За ссылку спасибо. Примерно так и приходится действовать персоналу. Однако же ни нового чистого песка, ни высокоомной проволоки в продаже нету. icon_sad.gif Так что время от времени случается пробой песка при сгорании предохранителя, и ТН показывает что Бог на душу положит.
И не так всё просто.
Отключений не было (проверял по журналу), ОПНы стоят, а преды сдохли icon_eek.gif . По крайней мере, так утверждают подстанционники.
Все ж таки предохранители горят от тока, а не от напряжения.
Сообщение отредактировал Roman_D - 17.1.2009, 9:18
Uran
сообщение 17.1.2009, 10:10
Сообщение #28
Из: Город на Иже
[quote name='Roman_D' date='17.1.2009, 10:10' post='76233']
Резистор МЛТ-0,5вт, номинал на кОМы, он же мелкий ,ничего не будет
Конечно от тока, имелось ввиду появление тока при перенапряжениях.
Высокая индуктивность первички ТН относительно земли, емкостные токи на шинах относительно земли.
Roman_D
сообщение 17.1.2009, 13:16
Сообщение #29
Из: Рига
Наверное, это что-то другое...
При физическом разрушении такого резистора к нему приложится полное напряжение сети. Дуга обеспечена.
Ну, давай туда-сюда грубо посчитаем.
Примем, что сопротивление для удобства расчета - 25 кОм.
Напряжение - 10 кВ.
Мощность ТН - 200 ВА.
Стало быть, ток в первичной обмотке будет (200/10000)=0,02 А, а сопротивление трансформатора переменному току будет (10000/0,02)=500 кОм.
Грубо прикинув падение напряжения на резисторе, получим (25*10000/500)=500 В.
Мощность, выделяющаяся на резисторе в рабочем режиме: (500*0,02)=10 ватт.
Похоже, здесь необходим резистор мощностью ватт на 50, причем высоковольтный.
Вот на 35 кВ используют такие:
Максимальная рассеиваемая мощность — 160 Вт. Вес фазного резистора составляет 5 кг. Резисторы устанавливаются последовательно с высоковольтной первичной обмоткой ЗНОМ-35 между фазной шиной 35 кВ и высоковольтным вводом фазного трансформатора ЗНОМ-35 в вертикальном положении.
http://www.inno.ru/project/14809
И ещё. Падение напряжения на этом самом защитном резисторе составит 0,5%, что уже выводит учет из класса точности.
Uran
сообщение 17.1.2009, 19:07
Сообщение #30
Из: Город на Иже
[quote name='Roman_D' date='17.1.2009, 14:16' post='76255']
Самый обыкновенный МЛТ 0,25-0,5Вт, если что, он просто испарится и все. Высоковольтный резистор на 50Вт не получится, если он разрушится при таких габаритах, точно все перекроет. Точность резистора здесь ни на что не влияет.
Я попытаюсь узнать у ребят про эту конструкцию, самого она заинтриговала.
У нас ТН-35 идут НАМИ-35. На последнем объекте на ПС-110, стоят НАМИ-110-эти доверия не внушают, были по ним проработки по факту их разрушения.
Сообщение отредактировал Uran - 17.1.2009, 19:11
Roman_D
сообщение 17.1.2009, 20:13
Сообщение #31
Из: Рига
Нет, я, наверное, неправильно объяснил..
Я имел в виду шо icon_smile.gif :
сгорел наш резистор в цепи (скажем) 10 кВ.
Между его концами порядка 10 мм, то есть моментально зажигается дуга. Куда она прыгнет, только Аллаху известно.
А высоковольтный резистор - специально обученный в таких цепях. Типа если приложить к нему полное напряжение, он хоть и накроется, но дуги не даст.
Сообщение отредактировал Roman_D - 17.1.2009, 20:15
Uran
сообщение 17.1.2009, 21:13
Сообщение #32
Из: Город на Иже
QUOTE (Roman_D @ 17.1.2009, 21:13) *
Роман, если конструкция до сих пор стоит, значит дуги не было icon_smile.gif.
Все равно надо попытаться узнать откуда такая конструкция там появилась.
Так просто на ту ПС не попасть, она находится на территории предприятия.
*_Garik_*
сообщение 18.1.2009, 12:48
Сообщение #33
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684
Не видел так как всюду где я открывал ячейку ТН стояли медные проволки
Должен извинится перед своим начальством предохранители есть!!! И даже на некоторых ПС уже стоят. Видно Новый год повлиял icon_biggrin.gif
Насколько я понял отличность предохранителя для ТНа в малой токовой вставке (0,6А) и сопротивлении токовой вставки зависимой от тока. Все это нужно для ефективной защиты ТНа. Так?
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Roman_D
сообщение 18.1.2009, 22:43
Сообщение #34
Из: Рига
Да Вольт его знает... У нас Латвэнерго нигде предов (на сухие ТН) не ставит. Только ОПН.
mic61
сообщение 18.1.2009, 23:08
Сообщение #35
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
ОПН это - понятно. Там, где вакуумники, там и ОПН-ы. А если повреждение в ТН-е? Гасить секцию?
Roman_D
сообщение 19.1.2009, 7:26
Сообщение #36
Из: Рига
icon_confused.gif: icon_eek.gif Без учета, защиты и автоматика тоже долго не поскакаешь. Особенно, если ТН стоит на границе принадлежности.
К тому же эти ТН (10 кВ) держат 28 минуту и 75 кВ - полный грозовой импульс.
Uran
сообщение 19.1.2009, 8:34
Сообщение #37
Из: Город на Иже
QUOTE (Roman_D @ 19.1.2009, 8:26) *
Роман, на фото ТН-35 или ТН-10? По габаритам больше на ТН-35 смахивают.
Roman_D
сообщение 19.1.2009, 11:08
Сообщение #38
Из: Рига
Упс, не тот взял... VEF-12 - там четырехъюбочные изоляторы...
e2rd
сообщение 19.1.2009, 13:50
Сообщение #39
Пользователь №: 13172
Очень удивлен был, что где-то стоят ТН-10 без вставок на высокой стороне. Внутреннее повреждение ТН наверное и запустит защиту шин, но при банальном КЗ на низкой стороне ТНа (до вставочек) ток по высокой стороне будет скорее всего меньше уставки МТЗ вводного выключателя (а она большая тк на секции еще фидера однако) и придется ждать внутреннего повреждения icon_smile.gif хотя может это какие-нибудь современные ТН с встроенной защитой по высокой стороне...
Насчет жилок вместо высоковольтных вставок и того что они "просто испаряться" обольщаться не следует, тк жилка испаряется не мгновенно, а успевает при разрушении спружинить в сторону, т.о. вероятность перекрытия близка к 100%, а перекрытие на шинах ПС это жестко.
Uran
сообщение 19.1.2009, 14:23
Сообщение #40
Из: Город на Иже
QUOTE (Roman_D @ 19.1.2009, 12:08) *
Посмотрел, все понятно. А ЗНОЛ-10 не очень, они часто горят...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 13:27
