ИБП для сварочного инвертера Barmaley'я |
24.4.2006, 20:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.4.2006 Пользователь №: 5342 |
Уважаемый Nexor
Скажу честно Ваш сайт очень интересный. Разрешите задать такой вопрос: можно ли использовать готовый ИБП (добрые люди подарили) вых.:18в от ноутбука Toshiba, в схеме сварочного инвертера Barmaley'я, или другой тоже фирменный но на 20в (1,4А). Благодарю Agent |
26.4.2006, 18:07
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Микросхема Uc3845 допускает питание вроде до 18 вольт.
А стало быть запитывать её от 18-20 вольт нельзя. Если всёже требуется запитать от этого источника питания, то микросхема Uc3844 вроде допускает питание до 30 вольт. Кто в этом разбирался, подскажите - верно ли говорю ?! P.S: Сайт не мой, а Кузнецова Олега. Я только присматриваю за этой частью форума - о сварке. Удаляю всяких уродов с проститутками и грузоперевозками - замучали совсем. |
| Гость_Алексей_* |
1.5.2006, 22:31
Ну, если быть точным, то UC3845 расчитана на напряжение питания 36В( в ней стоит встроенный стабилитрон). Питать эту схему можно чем угодно, вплоть до 20В. Если напряжение выше 14В, то излишки напряжения на затворах транзисторов погасит стабилитрон.
2.5.2006, 13:31
Цитата(Алексей) Питать эту схему можно чем угодно, вплоть до 20В.
Вот и чудненько. Agent, запитывайте схему от вашего источника питания для ноутбука. |
5.5.2006, 18:55
Цитата(Nexor) Цитата(Алексей) Питать эту схему можно чем угодно, вплоть до 20В.
Вот и чудненько. Agent, запитывайте схему от вашего источника питания для ноутбука. Благодарю Вас Господа Продвигаюсь дальше, продолжаю собирать детали. С уважением Agent |
| Гость_barmaley_* |
8.5.2006, 18:51
Цитата(Алексей) Если напряжение выше 14В, то излишки напряжения на затворах транзисторов погасит стабилитрон.
при чем тут на сколько расчитана UC3845? |
| Гость_Ali-baba_* |
9.5.2006, 5:13
barmaley, привет!
я уж подумал, что ты исчез вообще. сделал и ушел. но, нет! и сразу правильный дельный совет. мелочей столько, что трудно все охватить. вообще-то транзиторы по даташиту +-20 вольт, и может поставить стабилитроны на 18-20 вольт. у себя я кс213б заменил на кс814д, в твоей схеме драйвера не надо встречный стабилитрон. поэтому можно ставить обычный, он и пощустрее. |
| Гость_заглянувший_* |
10.1.2009, 19:13
нашлась немного затерявшаяся ветка, по скольку часто возникают вопросы по дежурному БП, предлагаю обсуждать их сдесь,
как на это смотрит народ? |
13.1.2009, 14:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
нашлась немного затерявшаяся ветка, по скольку часто возникают вопросы по дежурному БП, предлагаю обсуждать их сдесь, как на это смотрит народ? Когда начали обсуждать изготовление корпусов для сварочников, Алекс Петров правильно заметил, что нужно создать отдельную тему для их обсуждения. Иначе бы некоторые ценные советы бы растерялись бы во всём форуме. Обсуждение блоков питания конечно же лучше вести в отдельной ветке. А вообще я считаю, что лучше каждую часть сварочника обсуждать в отдельной ветке. Например : Входная часть, Блок управления, Драйвера, Транс и дроссель, Выпрямитель. и Замена труднодоступных компонентов. Если бы это всё обсуждалось бы в разных ветках, то я думаю, что без труда можно было найти интересующию вас тему. А без этого приходится тупо читать весь форум ( что я за 2 месяца ещё не успел сделать). -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
14.1.2009, 22:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 13132 |
Собрал БП на ТОР224,включил через лампу 40ВТ,лампа горит,подумал купил негодный.Проверил второй,запаял-горит лампа.Выпаял,проверил-пробит ТОРик.Третий впаивать уже нет желания,что дальше незнаю.Монтаж правельный,детали исправны,транс намотан правильно,индуктивность 1мН,первичка.Лампу включал до электролита и после,после ТОРик выгорает сразу.Железо ЕТД30 зазор небольшой в центральном керне,измерить нечем.Первичка 60витков,вторичка 7витков,дополнительная обмотка 8витков.
Дайте совет,что дальше делать? |
14.1.2009, 23:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Собрал БП на ТОР224,включил через лампу 40ВТ,лампа горит,подумал купил негодный.Проверил второй,запаял-горит лампа.Выпаял,проверил-пробит ТОРик.Третий впаивать уже нет желания,что дальше незнаю.Монтаж правельный,детали исправны,транс намотан правильно,индуктивность 1мН,первичка.Лампу включал до электролита и после,после ТОРик выгорает сразу.Железо ЕТД30 зазор небольшой в центральном керне,измерить нечем.Первичка 60витков,вторичка 7витков,дополнительная обмотка 8витков. Дайте совет,что дальше делать? Чудес не бывает.Во первых еще раз посмотри монтаж.Во вторых что стоит параллельно первичной обмотке?Какой сопрессор и диод?Лампу бери для начала 40-60 Вт и ставь последовательно в сетевой провод.Чтобы у тебя там не было дальше ТОР со строя выйти не может.Если он все таки пробился -значит это не ТОР а какой то перемаркированный транзистор.Вот это "Железо ЕТД30 "действительно из железа или все таки феррит?Уже не удивляюсь ничему.Дествительно видел из железа!!!!Зачем делали не знаю.Может кто приколотся хотел. |
15.1.2009, 0:59
15.1.2009, 17:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
что дальше делать? поскольку в топиках организована очень надежная защита по току, выход из строя может быть из-за недостаточного поглощение высоковольтного выброса на стоке микросхемы или большая индукция рассеяния первичной обмотки трансформатора, которая вызывает высокое напряжение сток-исток. -------------------- На радио:
15.1.2009, 19:28
15.1.2009, 23:18
Перевернул ТОРик и все заработоло.Получается на схеме бармалея топик показан неправильно?
16.1.2009, 0:33
нет, в схеме Бармалея нарисовано правильно.
при работе с незнакомыми компонентами нужно пользоваться даташитами. Вывод D является 3-им. а не первым как вы предположили, то что на схеме топик расположен якобы вверх "лицом" привело вас в заблуждение. -------------------- На радио:
16.1.2009, 9:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
На схеме ТОП именно НЕПРАВИЛЬНО нарисован, и я уже неоднакратно кричал на форуме что если приступаешь к сборке любого устройства, то в первую очередь смотри даташиит на ВСЕ незнакомые элементы иначе например в бармалее первым взрывается TOP224Y!
Вывод D является 3-им. а не первым как вы предположили, то что на схеме топик расположен якобы вверх "лицом" привело вас в заблуждение. Вот это и есть первый подводный камень на который многие в том числе я попадаются. Вторым будет индуктивность первичной обмотки транса тогоже флая, в некоторых даташитах написано что для TOP224Y 1500 или гдето рядом микрогенри нужно и как результат получается мало тока и БП "икает". Нужно 800-1000 микрогенри. Сообщение отредактировал UVM - 16.1.2009, 9:33 |
16.1.2009, 16:42
На схеме ТОП именно НЕПРАВИЛЬНО нарисован, и я уже неоднакратно кричал на форуме что если приступаешь к сборке любого устройства, то в первую очередь смотри даташиит на ВСЕ незнакомые элементы иначе например в бармалее первым взрывается TOP224Y! Вот это и есть первый подводный камень на который многие в том числе я попадаются. Вторым будет индуктивность первичной обмотки транса тогоже флая, в некоторых даташитах написано что для TOP224Y 1500 или гдето рядом микрогенри нужно и как результат получается мало тока и БП "икает". Нужно 800-1000 микрогенри. Когда читал форум,то обратил внимание,что больше всего вопросов по дежурному питанию,думаю как это можно неразобраться в 3х деталях?Оказалось сам папал.Хотя предупреждение на форуме видел. |
24.1.2009, 15:26
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
Подскажите пожалуйсто, собрал бп на тор224у, запустился сразу но без нагрузки, гонял на латре напряжение на выходе 14,5 В неизменно, тоесть tl431 жива, под нагрузкой вентилятор дергаетя, если запустить без нагрузки а потом подкинуть вентилятор то он крутится но напряжение около 6 вольт, поднимая напряжение резистором 47кОм (он у меня переменник) догоняю до 12 а потом он снова начинает дергатся. Сильно нагрелся топ, стоит на радиаторе без изоляции, все остальное холодное.
Транс намотан EE30 39/5/5 600 мкГ Может витков маловато ? или еще чтото можно проверить ? Сообщение отредактировал lds84 - 24.1.2009, 15:58 |
24.1.2009, 15:52
в некоторых даташитах написано что для TOP224Y 1500 или гдето рядом микрогенри нужно и как результат получается мало тока и БП "икает". Нужно 800-1000 микрогенри. lds84 похоже у вас мало витков. сколько вы мотали? -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 15:55 |
