100 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
OlegarX-RUS
сообщение 15.1.2009, 10:38
Сообщение #561
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Вообще у меня в планах сделать инверторный полуавтомат на UC3846. ВАХ той управы, что я набросал выше по моему хорошо для него подходит или я неправ??? Конечно не мешало бы завязать ОС так чтоб и штучным электродом варить можно было, но полуавтомат это главное!!! Можно обсудить это в соответствующей ветке http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11502
По поводу спаренного бармалейника думаю, что лучше с дополнительными обмотками делать тоесть один транзистот в плече http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=7126
А чем мост не устраивает??? зачем делать спарку бармалейника? по транзисторам выиграша нет, попадаем на ещё на один ферит транса, выигрываем в дроселе по сравнению с бармалейником но не с мостом. Или я ещё что-то упустил???
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 15.1.2009, 10:39
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 15.1.2009, 11:17
Сообщение #562
Ну что я вам могу сказать, Олег. При правильно организованной ОС по току и напряжению выхода и регуллировки наклона ВАХ отпадает необходимость вводить различие между инвертором для полуавтомата, аргонника и ММА. Как и сделано в промышленном бодике ВДМ-310 или что то около того, марку могу точно не помнить. по поводу того что делать спарку фиксатых тоже нет особых возражений. пРсто есть куча иксусов на 600В, а на них фиксу не сделаеш. а на PF50W особо по частоте не залезеш, вот и ваяем спарку обычных косых. Мосты не люблю- никогда не знаеш, когда они рванут. Хотя с 3846 это маловероятно, но всё же прямоход для быстропеременных нагрузок лучше, чем мост, если только это не фазовый мост с частотой килл эдак 500.
OlegarX-RUS
сообщение 15.1.2009, 11:50
Сообщение #563
Не соглашусь я с тем что ВАХ mig/mag и mma можно оставить одинаковыми!!! Скажем так что они совсем ни одинаковы, А для этого необходиммы разные ос
golub
сообщение 15.1.2009, 12:53
Сообщение #564
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
OlegarX-RUS, если подняли тему, так хоть ответы читайте.
Сообщение отредактировал golub - 15.1.2009, 12:54
OlegarX-RUS
сообщение 15.1.2009, 13:05
Сообщение #565
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* поделитесь промежуточым вариантом
Коля
сообщение 15.1.2009, 16:31
Сообщение #566
Пользователь №: 12149
Здравствуйте, наконец дрова собрал. Осталость только впаять ирфд, хфа, и бйв. Имеется несколько вопросов, если не трудно, ответьте пожалуйста:
1) Есть переменник 2,2 кОм, но не к нему ручки. Есть 40 кОм и с ручкой. Можно ли параллельно припаять постоянный резюк, чтобы получилась регулируемая переменка на 2,2 кОма. Интересует номинал. Где-то в сообщениях читал, что так можно делать.
2) Как лучше изолировать ирг4пс50ю ? Прокладку поставить, или каждый ключ на свою пластину, и пластину уже изолировать?
3) Диоды снабберные хфа 15 тб 60 сильно греются? Их надо ставить на радиаторы?
golub
сообщение 15.1.2009, 16:47
Сообщение #567
Из: Харьков, пески
3. Можно не ставить на радиаторы.
2. Лучше никак, каждый на свой радиатор.
1. Х.. с ней, с ручкой. Делай по схеме.
Коля
сообщение 15.1.2009, 16:57
Сообщение #568
Хм... Значит надо пилить опять. Так и сделаю тогда.
Wiew
сообщение 15.1.2009, 17:14
Сообщение #569
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Коля, можеш паралельно 40к переменнику подпаять резюк на 2,4к, должно получится 2,2к
Ребята, просветите что вы подразумеваете под "штыковой" ВАХ?
На радио:
Мы такой не знаем
Feds
сообщение 15.1.2009, 18:01
Сообщение #570
Из: пгт. Солнечнодольск
Пользователь №: 12543
Я конечно извиняюсь, но я бы так не стал делать!!! регулировка будет просто ужасная, никакой линейности, 40 кОм слишком много!
я бы предпочел 2,2 без ручки ИМХО!
Лучший лентяй юга России...!
Коля
сообщение 15.1.2009, 18:04
Сообщение #571
Вот фото некоторых частей. Приобрёл прибор для измерения индуктивности и ёмкости ( на фото слева).
[url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?
Сообщение отредактировал Коля - 15.1.2009, 18:05
Basill
сообщение 15.1.2009, 18:48
Сообщение #572
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Я тоже не сразу врубился в этот новомодный сленг. Но похоже, под штыковой ВАХ понимается "очень крутопадающая", т.е стоящая вертикально как штык ВАХ. Еще круче, чем "I" на рисунке.
Wiew
сообщение 15.1.2009, 18:50
Сообщение #573
Из: г.Малин
Тьфу б..., и то правда, там ведь центр. вывод свободный..
3 сутки норм. не сплю, башка совсем не варит...
извини Колян, недосмотрел.
На радио:
Мы такой не знаем
Wiew
сообщение 15.1.2009, 19:01
Сообщение #574
Из: г.Малин
Ага! тоесть "супермягкая", изменения напряжения дуги не влияют на величину тока,
но ведь к этому и стремяться при сварке шт. электродом, так как при этом улучшается качество шва и уменшается разбрызгивания метала, правда поджиг немного ухудшается.
Сообщение отредактировал Wiew - 15.1.2009, 19:02
На радио:
Мы такой не знаем
maxx
сообщение 15.1.2009, 21:43
Сообщение #575
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Про ВАХ, http://slil.ru/26546091 вроде это выкладывал gurator.
Сообщение отредактировал maxx - 15.1.2009, 21:44
Camelot
сообщение 15.1.2009, 22:36
Сообщение #576
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
параллельно с потенциометром можно вешать постоянные резисторы, проверенно мной лично, в сотке стоит 4.7к потенциометр и постоянник подобран так чтобы выходило 2.2к. на глаз вроде даже довольно линейно регулируется без резких скачков и прочей лабуды. да и с чего бы ему не работать, наша задача чтобы к крайним выводам потенциометра было приложено некое напряжение определяемое резисторами делителя в который входит и сопротивление потенциометра. таким образом глубоко фиолетово какое сопротивление у потенциометра 2.2к или 100 мегаом, подогнав параллельным резистором сопротивление к 2.2к мы просто подгоняем напряжение на самом потенциометре а сопротивление потенциометра в баяне из двух и более параллельных резисторов влияет только на выходное сопротивление задатчика, если у 3845 входное сопротивление высокое то можно и на 40к воткнуть потенциометр, в противном случае напруга будет падать на второй ноге 3845 и начнутся нехорошие дела.
сообщение 15.1.2009, 23:00
Сообщение #577
Касательно выходных статических ВАХ: "штыковая" это не новомодный сленг, а вполне затёртое старенькое определение источника питания, у которого ток не зависит от сопротивления нагрузки, ну разумеется в разумных пределах, и ток КЗ в точности равен рабочему току. С такими нагрузочными характеристиками делают источники питания для плазмотронов, как сварочных, так и ВПР; для аппаратов TIG, но вот для сварки ММА (штучным электродом) это настоящее проклятие, т.к. сварка идёт только на длинной дуге и реализуется капельный перенос металла. Для мелкокапельной и струйной переноски металла нужен источник с ВАХ имеющей наклон 20+0,04Iсв. Это по принятым ГОСТам.
Касательно промежуточных рабочих схем- это все вопросы к Д713- это он у нас чертильник, паяльник, рисовальник и схемовыкладчик. Я умею только делать умный вид и топорщить усы. Эта зараза, которую я подцепил в высшей школе. Так что, если ваша просьба о промежуточных выкладках совпадёт с очередной пивной эйфорией метра ( не меня, я за рулём icon_biggrin.gif ) то у вас есть шансы на успех. Тем более, что входной опторазвязанный блок ОС по току и напряжению исключительно творение мэтра, я только ляпы убирал.
Блок проверен и работоспособен.
OlegarX-RUS
сообщение 15.1.2009, 23:21
Сообщение #578
Д713 намыльти меня icon_biggrin.gif схемкой. Мож, что добавлю на практике или уберу icon_smile.gif в общем не вижу, ничего ни могу сказать icon_sad.gif
А мылить собственно можно сюда simaon@list.ru
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 15.1.2009, 23:22
golub
сообщение 16.1.2009, 0:50
Сообщение #579
Из: Харьков, пески
Можно, но в наличии у Коли потенциометр номиналом чуть боле входного сопротивления по второй ноге. Не уверен что получится линейная характеристика.
сообщение 16.1.2009, 8:27
Сообщение #580
Ну идея здравая, а как насчёт "схемы в студию"! на фотке не совсем понятно что к чему. А так серьёзные пацаны, вроде Semikron только и шпарят опторазвязанные драйвера с интегрированным питанием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 6:42
