![]() Как устроить правильное заземление в квартире? , Как устроить правильное заземление в квартире? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Требования к min сечению проводников ДСУП теже, что и к нулевым защитным: вне кабеля, трубы, лотка, короба - с мех.защитой 2,5 , без мех.защиты 4,0.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
2 Олега
спасибо за уточнение требований к минимальному сечению проводников ДСУП, но всё равно есть смысл остановиться на 4мм2, как минимум, ведь запас в вопросе личной безопасности не помешает ![]() -------------------- |
Для себя любимого и десятки не жалко
![]() Сообщение отредактировал Олега - 6.8.2008, 12:10 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.7.2008 Из: Минск Пользователь №: 11745 ![]() |
overdose действительно рядом!
![]() Олега, Ваши ПОСЛЕДНИЕ посты действительно помогли разобраться в ситуации. Спасибо. Давно бы так ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
думаю, главное- чтобы на PEN-проводе был хороший контакт и в месте присоединения нулевого рабочего и защитного проводов (хотя бы от краски). Думаю, больше ничего не надо.
Гость_Гость_Александр_*_* |
Я живу в доме старой постройки (хрущевка).
И у меня вот какая проблема. В доме постоянно отгорает нуль на общем щите, ну тут видимо еще и перекос фазы, напряжение на нуле 238 V, а то и более вечерами в выходные особенно бывает до 380 доходило. Возможно ли поставить защиту от этого, может УЗО. Также в доме нет заземления. Я живу на первом этаже думаю может врыть в землю штырь и на него пустить заземление только от своей квартиры и своего квартирного щитка. Возможно ли так сделать, а то нет уверенности что ноль подключен на глухозаземленную нейтраль, чтобы зануление сделать. А защита нужна и стиральную машинку подключить и водогрей. |
Мне пожалуйса помогите как быть Я живу в доме старой постройки (хрущевка). И у меня вот какая проблема. В доме постоянно отгорает нуль на общем щите, ну тут видимо еще и перекос фазы, напряжение на нуле 238 V, а то и более вечерами в выходные особенно бывает до 380 доходило. Возможно ли поставить защиту от этого. Также в доме нет заземления. Я живу на первом этаже думаю может врыть в землю штырь и на него пустить заземление только от своей квартиры и своего квартирного щитка. Возможно ли так сделать, а то нет уверенности что ноль подключен на глухозаземленную нейтраль, чтобы зануление сделать. А защита нужна и стиральную машинку подключить и водогрей. |
А защита нужна и стиральную машинку подключить и водогрей. Отдельная линия под своим автоматом+УЗО (или диф. автомат) и реле защиты от перенапряжения и живите относительно спокойно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Я живу в доме старой постройки (хрущевка). И у меня вот какая проблема. В доме постоянно отгорает нуль на общем щите, ну тут видимо еще и перекос фазы, напряжение на нуле 238 V, а то и более вечерами в выходные особенно бывает до 380 доходило. Возможно ли поставить защиту от этого, может УЗО. Также в доме нет заземления. Я живу на первом этаже думаю может врыть в землю штырь и на него пустить заземление только от своей квартиры и своего квартирного щитка. Возможно ли так сделать, а то нет уверенности что ноль подключен на глухозаземленную нейтраль, чтобы зануление сделать. А защита нужна и стиральную машинку подключить и водогрей. очень хорошая мысль- забить контур. кстати- обрати внимание на сечение фазных и нулевого проводов- есть ли разница, и если есть- то какая? просто при 1-фазной нагрузке сечение нуля должно быть равно или больше, чем сечение фазного провода. если это условие нарушается- нуль всегда будет гореть. |
Цитата просто при 1-фазной нагрузке сечение нуля должно быть равно или больше, чем сечение фазного провода. или больше - откуда это?!
и если есть- то какая? Какая разница какая конкретная разница ![]() Прежде, как советовать выполнить контур для отдельной квартиры, не помешает окинуть взглядом тему. Александр, прежде всего добейтесь качественного подключения в щите. Подключите к вопросу Ростехнадзор. Сообщение отредактировал Олега - 15.1.2009, 9:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 19:41 |
