100 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Camelot
сообщение 11.1.2009, 23:11
Сообщение #521
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Пётр
кольца которые по сети 220 вольт стоят у меня все кольца при 10 витках давали уже далеко за 1 мгн а те что на проводах болтаются у них не выше 2000 проницаемость, я пользовал те что на проводах болтаются в дежурке, если флай отлично работает то и тт должен работать. а вот на кольце от сетевого фильтра ничего не получится скорее всего будет просто зверский звон в обмотках да и потери у этого феррита нехилые будут на наших частотах.
Д713
UFxxx8 ходячие тормоза, byv26c работает в дежурке где частота вообще 100кгц, нормальные серии HER, в размагничивающи можно поискать 15ETH06, довольно распространённые. полевик в драйвер вообще любой от 1 ампера и выше и вольт от 30 и до 100, выше не стоит - сопротивление канала большое.
Tupolevv
индуктивность первички в норме, проверь разводку общего провода, топ очень чуствителен к этому делу, как правильно должно быть смотреть в шиите.
Д713
сообщение 11.1.2009, 23:53
Сообщение #522
Пользователь №: 10605
UFxxx8 ходячие тормоза..
UF5408 работают в 100А аргоннике по одной штуке в снабберах на 60кГц и не сдаются!
HER-ы практически ничем не отличаются от UF,можете посмотреть для интересу время обратного восстановления в осцилах на сайте володина.
Сообщение отредактировал Д713 - 11.1.2009, 23:56
maxx
сообщение 12.1.2009, 8:00
Сообщение #523
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(Tupolevv @ 11.1.2009, 22:56) *
Здравствуйте форумчане!
Ещё раз проверьте фазировку обмоток(у меня такое было, когда неправильно впаял первичку, при этом грелся ТОР), попробывать уменьшить индуктивность.
САНЕК
сообщение 12.1.2009, 10:01
Сообщение #524
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Так вот, при включении в сеть через лампочку 40 Вт на выходе БП имеется напряжение 14,5 В. Нагружая током до 0,6А всё нормально, напряжение не проседает. При дальнейшем увеличении тока TOP начинает щелкать и лампочка вспыхивает. При подключении через лампочку 15 Вт БП вообще не держит никакую нагрузку, хотя на х.х. работает.
Всё просто как грабли,попробуй через лампочку в 200Вт,ТОР не убёш в любом случае.У меня такая хрень была на эксперементах с ТОР249,однако кушает мощу от резетки. icon_biggrin.gif
На абордаж!
САНЕК
сообщение 12.1.2009, 10:20
Сообщение #525
Из: Воронеж
На HERах,помоему307 сейчас уже не помню,довелось слушать БАХа.
На абордаж!
UVM
сообщение 12.1.2009, 12:19
Сообщение #526
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Feds @ 11.1.2009, 20:25) *
я тоже не нашел в магазе(в нашем захолустье и ближайший магазин 60 км)
ГЫ, а мой город 120км в длинну и 60км это так, в центр смотаться и бывает по несколько раз в день icon_biggrin.gif .
Индуктивность первички 950 мкГн (достигнута суммарным зазором 1,2мм). Так вот, при включении в сеть через лампочку 40 Вт на выходе БП имеется напряжение 14,5 В. Нагружая током до 0,6А всё нормально, напряжение не проседает. При дальнейшем увеличении тока TOP начинает щелкать и лампочка вспыхивает. При подключении через лампочку 15 Вт БП вообще не держит никакую нагрузку, хотя на х.х. работает. Пробовал заменить сопрессор 1,5КЕ250 (имеются только такие) на другой, на цепочку 47к+2н2; цеплял 0,1мк между выводами sourse и control TOPа; подпаивал непосредственно к выводам TOPа цепочку 50мк+6,2 Ом (предполагаю что они достаточно удалены и могут ловить помехи), но всё безрезультатно.
А может индуктивность трансформатора мала?
Индуктивность в самый раз, но зазор велик, нужно уменьшить количество витков в первичке чтобы при сумарном зазоре 0,5 индуктивность была в пределах 850-1000 и витки вторичек пересчитать под полученную первичку. Если на нагрузке в автолампу 21Вт 14 вольтт и напруга стабильна при изменении сетевого латром, то дежурка на ТОПе удалась.
Коля
сообщение 12.1.2009, 16:21
Сообщение #527
Пользователь №: 12149
На следующей недельке буду мотать силовой транс. Как сделать зазор? Я конечно читал про этикетку от сигарет, но не курю icon_biggrin.gif А что если использовать бумагу снегурочка ( обычная офисная). Нет возможности померить толщину. Мне кажется, что в один слой подойдёт. Что скажете? Кстати в промэлектронике видел ирфд123 и диоды снабберные, так что проблем с этим не будет. Спрашивал замену у вас, потому что сайт временно не работал, а магазин в конце города. В другом же уже кондёры хорошие снабберные прикупил ( продавец (мой знакомый) их очень хвалил). Сейчас пилю радиаторы ( очень хреново- тепло быстро передаётся к рукам). Просьба: сфоткайте пожалуйста внешний вид плат драйверов ( у кого есть возможность). ИМХО Так намного легче определиться с печаткой. За ответы буду ОЧЕНЬ рад. Спасибо.
Camelot
сообщение 12.1.2009, 18:48
Сообщение #528
Из: Рига, Латвия
Коля
фото по техническим причинам выложиь не могу, может поможет плата в *.layПрикрепленный файл  driver.zip ( 3.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 700
други скажите чем различаются противофазные и синфазные спарки и почему я постоянно слышу что с противофазной спаркой можно Ктр повысить...
на нашем форуме вроде особых дебатов небыло или я пропустил... планирую спарку на 200А но пока не настанет полная ясность в голове за паяльник хвататься не хочу. кстати я так понимаю что на 3845 противофазную спарку не замутить? ну или можно одну управу делать и на драйвере мотать 4 обмотки и подключить к одному тгр два моста в противофазе но тогда косяки с тем как суммировать сигналы с тт... кинте кто нить ссылкой на матчасть или типа того.
Wiew
сообщение 12.1.2009, 19:39
Сообщение #529
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Camelot @ 12.1.2009, 17:48) *
Коля
Привет Camelot. Поясню попроще: в синфазная спарка представляет собой 2 и болей однотактников включенных на паралельную работу, на выходе имеем напряжение в одном полупериоде выробатываемое прямоходом (типичный косой), вторую часть полупериода поддерживает дроссель. Максималный выходной ток равен суме токов спарених косых.
в противофазном режиме первый полупериод формируется одним косым, второй полупериод- вторим косым - управляющие сигналы сдвинуты на 180 (противофаза). На выходе имеем напряж. как в двух тактнике, благодаря этому среднее значение напряжения выше чем однотактном режиме( поэтому Ктр. больше), вторички же каждого косого должны быть розчитаны на макс. ток.
плюсом противофазного включения является работа дросселя на удвоенной частоте (можно или уменшить дросель, или уменшить пульсацию - думаю второе лучше)
минусом в этом решении может быть то что вых диоды потребуються на больший ток.
Мда... про диоды немного смутно написал: в синфазном варианте прямые диоды могут быть розчитаны на вдвое менший ток так как вконце он суммируется. Если в твоем случае ток 200А, диоды можно брать на 100А, а обратный должен розчитан на макс. ток, например 2х100А. в противофазе - наоборот, хотя здесь пускай ребята лучше уточнят.
Сообщение отредактировал Wiew - 12.1.2009, 22:35
На радио:
Мы такой не знаем
Camelot
сообщение 12.1.2009, 21:34
Сообщение #530
Из: Рига, Латвия
а где посмотреть как выходные цепи параллелить в синфазе и в противофазе, куда то сохранял но сейчас всё перерыл так и не нашёл...
Wiew
сообщение 12.1.2009, 22:00
Сообщение #531
Из: г.Малин
воть. [attachment=2697:sh__.spl]
Сообщение отредактировал Wiew - 12.1.2009, 22:02
На радио:
Мы такой не знаем
Camelot
сообщение 12.1.2009, 22:28
Сообщение #532
Из: Рига, Латвия
а если делать два дросселя? если противофаза то какой Ктр можно считать нормальным? хотя в любом случае склоняюсь к синфазе, неохота два транса ломами мотать, я и затеял то эту эпопею из-за того что два или больше мелких моточных изделия мне изготовить намного проще чем одно большое
tigroff
сообщение 12.1.2009, 22:37
Сообщение #533
Пользователь №: 12014
Всем привет. Пересобрал железяку в итоговом корпусе. Зацените...
ЗЫ. Интересно, наличие четырех процессорных радиаторов дает право назвать сварочник четырехъядерным? icon_wink.gif
Wiew
сообщение 12.1.2009, 22:39
Сообщение #534
Из: г.Малин
2 дроселя можно, а зачем...!?
В прот.фаз. Ктр - 5 -6
ломами мотать? хм.. дак витков в 2 раза менше. ну вообще решай сам как удобней.
На радио:
Мы такой не знаем
Wiew
сообщение 12.1.2009, 22:58
Сообщение #535
Из: г.Малин
а что там пропеллеры на "полу" делают? под ними отверстия есть? работают на всос?
На радио:
Мы такой не знаем
tigroff
сообщение 12.1.2009, 23:09
Сообщение #536
Там из-за нехватки материала широкая полоса пустого пространства (дырка) внизу на всю длину, закрытого сеткой (на четвертой фотке немного ее видно), так что для всоса там хватает + с двух сторон обдув транса и дросселя, ну и задний на выдув.
Сообщение отредактировал tigroff - 12.1.2009, 23:11
Wiew
сообщение 12.1.2009, 23:30
Сообщение #537
Из: г.Малин
ножки коротковаты, если ставить на грунт, будет пыль, песок втягивать.
а вообще сделал нормально, мой первый сварочник не особо акуратно получился,
[attachment=2698:DSC03509.JPG]
молодец. на охлаждении не экономил.
На радио:
Мы такой не знаем
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 12.1.2009, 23:38
Сообщение #538
ПО поводу тока в противофазном прямоходе: а умножение тока через обмотку каждого из трансформаторов преобразователя на скважность 0.5 ни о чём не говорит?
Wiew
сообщение 12.1.2009, 23:59
Сообщение #539
Из: г.Малин
это вы к тому что нашие любимые 150EBU с постоянным током 150А, будут работать при скважности 0,5 на 300А?
или вы, о выборе сечения обмоток?
Сообщение отредактировал Wiew - 13.1.2009, 0:11
На радио:
Мы такой не знаем
Camelot
сообщение 13.1.2009, 0:08
Сообщение #540
Из: Рига, Латвия
да нет, это Алексей Николаич о том что ломами не обязательно мотать если правильно понял... два дросселя хочу потому что есть лента которая потянет не более ста ампер а в два слоя мотать руки вывернешь вот и подумал что проще два дросселя сделать. но это пока ещё так... мысли, пока до реализации дойдёт десять раз переиграю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 5:34
