100 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Гость_заглянувший_*
сообщение 10.1.2009, 18:08
Сообщение #501
Цитата(petr0757 @ 10.1.2009, 10:45) *
попробовал БП 12\16 для питания оптики на колечке
А если просто намотать отдельную обмотку на бп?
igorka
сообщение 10.1.2009, 18:56
Сообщение #502
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Привет мужики подкиньте ПОЖАЛУСТА схемку ИЗУ для натриевой лампы ДНАТ-400.НА счет вакумного насоса акрамя пылесоса можно зделать так:коль сварочники лепите стало быть и варить кое как умеете берем трубу метра 3 диаметром дюйма 3 вцелом чем длиннее труба и больше диаметр лутше один торец трубы завариваем и ввариваем патрубок 0,5 на конце которого кран лутше много оборотистый плавной регулировки с другого торца трубы приваривают плиту толщиной 10мм с отверстием 10мм лутше с небольшой трубочкой дабы не засасывало лак дальше берем колбу из толстого стекла такие применяются в осветительной арматуре работающей во взрывоопасной среде ставим на металл плиту через ризину вакум насос собран.Перед использование ставим это сооружение вертикально и наполняем большую трубу водой ставим под купол подъопытного и открываем кран вибирая необходимое разрежение вода будет вытекать забирая за собой воздух.Еще забыл написать перед верхней частью трубы приварите еще один краник что бы сбрасывать вакум.На основе этого метода можно добится огромного разрежения воздуха.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Chaynik
сообщение 10.1.2009, 19:39
Сообщение #503
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Берём антомобиль, сдёргиваем с коллектора шланг, надеваем свой, и к банке. Заводим и радуемся engine.gif
Д713
сообщение 10.1.2009, 20:41
Сообщение #504
Пользователь №: 10605
засовываем шланг от вакуумкамеры в рот,на нос прищепку,втягиваем,периодически хлопаем по ушам,шоб не закладывало..
мужики!
любой форвакуум-насос,от медицинского до промышленного,ищите и обрящите!
у меня лак CC-1105 начинает "газить" только при -1.
если присутствуют растворители,то при вакуумировании их точка кипения смещается в сторону низших температур,посему-никаких растворителей!
школьный эксперимент-капля воды при -1 в вакуумкамере просто замерзает-кусочек льда.
golub
сообщение 10.1.2009, 20:57
Сообщение #505
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не правильно ищите.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 10.1.2009, 21:04
Сообщение #506
http://slil.ru/26525023 Схема ИЗУ для ДНАТов. Если будут вопросы перходи на ветку про осцилляторы, эту не засоряем. а ИЗУ это тот же осциллятор.
igorka
сообщение 10.1.2009, 22:13
Сообщение #507
Из: Горловка.
То что осциллятор понятно,приходилось делать на твс дугу тянуло 5мм.Проблема расчет моточных узлов,кстати у вас то же они неполные,если есть скинте на мыло igorka110rаmbler.ru
сообщение 10.1.2009, 22:44
Сообщение #508
Чё-то ты с мылом напорол. Ну да ладно, всё просто: сердечник ETD 29, первичка 2 витка 0,35мм, вторичка 70 витков 0,7мм. Намотка вторички секционированная, вдоль каркасса три секции; она мотается первой. Первичка мотается второй поверх той секции, что " холодная", т.е. ближе к потенциалу земли. Всё пропитать приличным лаком в вакууме и поверх залить эпоксидкой с маршалитом.
savoj
сообщение 11.1.2009, 5:40
Сообщение #509
Пользователь №: 9042
Цитата(Feds @ 9.1.2009, 15:39) *
Не делают на этой ветке, потому что с одним транзистором это уже не Бармалейник icon_smile.gif
а что же тогда......ведь изменяем только микросхему на U3825 и ставим два транзистора.Просто все боятся так делать.
igorka
сообщение 11.1.2009, 9:22
Сообщение #510
Из: Горловка.
Блин ну написал что ради интереса я в месяц мотаю не больше 100кВт меньше непридумаеш,может это военная тайна?
golub
сообщение 11.1.2009, 10:29
Сообщение #511
Из: Харьков, пески
А какое мнение? Эти кольца что на фото, наверно сняты с сигнальных кабелей мониторов и еже с ними. А там радио диапазон, и глина 2000НМ там не нужна. Так что выводы делать вам. Хотя на сетевых фильтрах в тех же мониторах довольно часто попадаются хорошие сердечники N27, и даже N87.
Космодром начал торговать ферритом от Еркос.
E65, N87 без каркаса 56 гривен.
Сообщение отредактировал golub - 11.1.2009, 10:34
Genadiy
сообщение 11.1.2009, 15:13
Сообщение #512
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Везет вам.На кардачах Е65 -120-130 гривень с каркасом.Каркас Е70-25 грн,в сборе 140грн.
Д713
сообщение 11.1.2009, 17:05
Сообщение #513
аппетит улыбчивых торговцев еще никто не отменял..
Коля
сообщение 11.1.2009, 19:21
Сообщение #514
Пользователь №: 12149
Спасите! Как я уже говорил- живу в Кургане. Это такая деревня, что почти ничего нет icon_sad.gif Управа готова, транс сделаю, дроссель уже мотаю, остались только драйвера. Мелочь прикупил уже ( резюки, кондёры и т.д), а вот диоды типа HFA15TB60, BYV26C И ТРАНЗЮК IRFD123 отсутствуют. Не подскажете какими можно заменить. Про ИРФД123 я давно читал, и там было сказанно чем можно заменить. Я даже написал это на листочке, но его я потерял icon_sad.gif ( я же коля!). Точно знаю, что читал или в 1 части или во второй. За ответы буду благодарен. Надеюсь в ближащем будущем аппарат запущу. Спасибо.
Д713
сообщение 11.1.2009, 19:26
Сообщение #515
вместо HFA можно попытаться забаянить штуки 4 UF5408,вместо BYV26 один UF5408 сойдет (или UF4007),вместо IRFD123 вполне IRF520 потянет.
Сообщение отредактировал Д713 - 11.1.2009, 19:28
Feds
сообщение 11.1.2009, 20:25
Сообщение #516
Из: пгт. Солнечнодольск
Пользователь №: 12543
Цитата(Коля @ 11.1.2009, 19:21) *
Спасите! ...
я тоже не нашел в магазе(в нашем захолустье и ближайший магазин 60 км) IRFD123, поставил вместо них IRFD110 выпаял с жесткого диска icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Feds - 11.1.2009, 20:26
Лучший лентяй юга России...!
OlegarX-RUS
сообщение 11.1.2009, 21:07
Сообщение #517
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Вот как раз здесь UС3825 ненужна, так, как с одной или с двумя обмотками - это всё ровно остаётся прямоход icon_smile.gif только вот нахрина ему UС3825 icon_biggrin.gif а вот транзистора и одного хватит icon_biggrin.gif
Мож кто поможет???
Суть - сердечник Е65, первичка - 20витков 1.0х7шт, вторичка - 7витков 0.51х66шт лиц в термоусадку запихнул, каркаса у сердечника нет.
Так вот не могу я всё это запихнуть icon_sad.gif Что делать как быть??? сечениене не хочется уменьшать да и читая форум в данный сердечнитк и больше запихивать умудрялись
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 11.1.2009, 21:09
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
kadet
сообщение 11.1.2009, 21:16
Сообщение #518
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 11490
Да, действительно, фиксатому 3825 ни к чему. Но, возможно, он имеет в виду однотранзисторный прямоход с активным ограничением напряжения на транзисторе. Вот там 3825 нужна, но там нет размагничивающей обмотки...
OlegarX-RUS
сообщение 11.1.2009, 21:28
Сообщение #519
UC3846 лучше icon_biggrin.gif Кстати вчера купил!!! на ней вообще всё, что угодно сделать можно icon_smile.gif ни микруха, а просто диво. Буду воять на ней управуicon_smile.gif c ОС по напр.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 11.1.2009, 21:33
Tupolevv
сообщение 11.1.2009, 22:56
Сообщение #520
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 10172
Здравствуйте форумчане! Начал потихоньку собирать Бармалейник. Рисунок печатной платы был взят на одной из прошлых веток Прикрепленный файл  Odnoplat.LAY ( 269.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1527
(автор Д713) и немного переделан под имеющиеся детали. Спаял БП на TOP 224Y. Трансформатор намотан на сердечнике Ш7*7 взятого из фильтра питания отечественного цветного телевизора. Перегородку на каркасе предварительно удалил. Обмотки: 1- 100 вит. 0,31; 2 - 14 вит. 3*0,38; 3 - 15 вит. 0,25. Намотано: 1(1/2)+2+3+1(1/2). Индуктивность первички 950 мкГн (достигнута суммарным зазором 1,2мм). Так вот, при включении в сеть через лампочку 40 Вт на выходе БП имеется напряжение 14,5 В. Нагружая током до 0,6А всё нормально, напряжение не проседает. При дальнейшем увеличении тока TOP начинает щелкать и лампочка вспыхивает. При подключении через лампочку 15 Вт БП вообще не держит никакую нагрузку, хотя на х.х. работает. Пробовал заменить сопрессор 1,5КЕ250 (имеются только такие) на другой, на цепочку 47к+2н2; цеплял 0,1мк между выводами sourse и control TOPа; подпаивал непосредственно к выводам TOPа цепочку 50мк+6,2 Ом (предполагаю что они достаточно удалены и могут ловить помехи), но всё безрезультатно. Читал во второй ветке у Gooddi были похожие проблемы. Всё решилось переделкой платы. Неужели всё дело в неправильной разводке печатных проводников? А может индуктивность трансформатора мала? Пожалуйста, у кого есть какие мнения, подскажите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 13:46
