![]() сварочник из ничего |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.12.2008 Из: Болгария Пользователь №: 12915 ![]() |
Здравствуйте!
Извините,но русский язык не матерный. Решил собрать сварочный аппарат. Нашёл в интернете различные статьи .Хочу варит с 2,5мм и 3мм-ми електродами. У меня транс 220В/12В с Ш-образны сердечник.Сечение у него 14см2.Это слишком маловато для сварочного сердечника.Можно ли отрубит средние сегменты,чтобы получит П-образные пластины и соединит двух таких трансформаторов?Тогда сечение уже станет 28см2-достаточно для маломощной сварки.Намотки буду мотать на короткие плеча.Получиться ли такая конструкция? Жду ответа. |
edre, Если вы вырубите средние сегменты получится П-образный сердечник сечением 7см2
Гость_Гость_IGOR_*_* |
дай хотя-бы исходные трансформатора - высота, ширина, зазоры....
может два пакета сложить вместе....... |
Гость_заглянувший_* |
если у вас вариант а), то ищите другое железо, а то не сварочник выйдет, а детская игрушка
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Во втором случае не возможно будет обеспечить хороший электромагнитный контакт в месте стыка - в первом случае он хоть накладной.
Ну и вообще на сварочник все малы будут, и окна маловаты. Раньше с двигателей обмотки воровали, а железо бывало валялось. Вот уже от 4 кВт можно использовать. |
Может быть вы захотите собрать инвертор? Есть очень простая схема бармалея на 100 ампер. Думаю получится лучше чем то, что вы хотите сделать на этом железе.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_ZavGar_* |
У меня транс 220В/12В с Ш-образны сердечник.Сечение у него 14см2. 12 вольт - мало. Напяжение холостого хода должно быть от 50 вольт и выше. Напряжение на вторичной обмотке должно резко уменьшаться при зажигании дуги. Для этого в сердечнике должен быть зазор, регулируемый винтом (червяком). В какой-то мере эту функцию может выполнять слабая питающая сеть, только соседи будут недовольны. Очень хороший сварочник я делал из 3-фазного трансформатора для освещения (3х220/36) примерно 10 кВА. Сечение железа - примерно 5х10 см. Сердечник - Ш-образный с одинаковыми шипами, на каждом - одна первичная и одна вторичная обмотка. Использовал две первичные и две вторичные обмотки. Первичные соединил параллельно, вторичные - последовательно. При питании на промышленном предприятии резал рельс электродом 5 ![]() В дачном посёлке сеть "садилась" при использовании электрода 2,5 ![]() |
первый блин комом
если сварочник делать неинтересно - лучше купи с рук БУ и не парься, только попроси проверить - хотя бы 3-4 электрода, чтобы не влететь..... |
Извините,но можно не объяснил правильно что я хочу.
Я хотел переделат этот транс для електродуговой сварки ,а не пользоват в готовом виде. |
ищите другое железо, а то не сварочник выйдет, а детская игрушка ![]() Ну и вообще на сварочник все малы будут, и окна маловаты. Сообщение отредактировал golub - 11.1.2009, 11:01 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Тоже думаю, что намного БЫСТРЕЕ, ЛУЧШЕ, ДЕШЕВЛЕ купить сварочник с рук. Вот у нас обьявление о продаже сврочника 160 А за 500 р. одно и то же пол года повторяется. Думаю что у вас также влёгкую можно найти в объявлениях. Я только на первичную обмотку потратил 600 р. Ведь там ещё вторичка, по желанию и диоды с дросселем. Если всё равно сами хотите мотать, то в черметах я видел много железа трансформаторного.
Здравствуй, Коля!
Извини меня,но можно не увидел,что я не из России и не могу ничего покупать. Я хотел сделат сварочник вполне любительский,ведь я не собираюсь на него деньги зарабатывать. |
edre
сечение твоего трансформатора не 14 кв см, а 7х4= 28 ( меряй по средним пластинам) если у тебя есть два таких транса, вполне получится работоспособное изделие рассчитать поможем...... |
Спасибо IGOR!
Я взял размер крайними плечами,потому что думал вырубит средние и мотат на крайние-зазоры по моему маловатые. А второй транс не проблем-я уже нашёл. ![]() |
edre, я в файловом архиве поместил книжонку по расчетам сварочников, думаю вам будет интересно взглянуть, вот: ссылка
-------------------- На радио:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.12.2005 Пользователь №: 4525 ![]() |
КОЛЯ пишет: Может быть вы захотите собрать инвертор? Есть очень простая схема бармалея на 100 ампер. Может быть Вы мне предложите ЭТУ схему?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Какие проблемы!
Делаем из этой темы шаг назад и смотрим строчку выше там аж 7 частей по сборке сварочного аппарата по схеме бармалея, запасаеемся терпением и внимательно (конспектируя) читаем 1 и 2 части, потом переходим в 7 часть и спрашиваем что не понятно. Извини меня,но можно не увидел,что я не из России и не могу ничего покупать. Я хотел сделат сварочник вполне любительский,ведь я не собираюсь на него деньги зарабатывать. А что в болгарии не продают сварочные аппараты? |
Блин недоделал корпус очередного бармалейникка (жду заказанные кенгурятники), а уже опять просят продать, так никак себе аппарат и не сотворю, "сапожник без сапог"
![]() Посему появилась мысль сделать для себя некоего непродаваемого монстрика из непотребных деталей например от старых телеков: баян из банок К50-35; транс на отклонялке, дроссель на ТС-200, ну и другое что валяется без дела. Раз тема "Сварочник из ничего" то буду сюда неспешно по мере сбрки отчитывться. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 16:31 |
