3 страниц V   1 2 3 >
ИБП для сварочного инвертера Barmaley'я
agent
сообщение 24.4.2006, 20:18
Пользователь №: 5342
Уважаемый Nexor
Скажу честно Ваш сайт очень интересный.
Разрешите задать такой вопрос: можно ли использовать готовый ИБП (добрые люди подарили) вых.:18в от ноутбука Toshiba, в схеме сварочного инвертера Barmaley'я, или другой тоже фирменный но на 20в (1,4А).
Благодарю
Agent
Nexor
сообщение 26.4.2006, 18:07
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Микросхема Uc3845 допускает питание вроде до 18 вольт.
А стало быть запитывать её от 18-20 вольт нельзя.
Если всёже требуется запитать от этого источника питания, то микросхема Uc3844 вроде допускает питание до 30 вольт.
Кто в этом разбирался, подскажите - верно ли говорю ?!
P.S: Сайт не мой, а Кузнецова Олега. Я только присматриваю за этой частью форума - о сварке. Удаляю всяких уродов с проститутками и грузоперевозками - замучали совсем.
Гость_Алексей_*
сообщение 1.5.2006, 22:31
Ну, если быть точным, то UC3845 расчитана на напряжение питания 36В( в ней стоит встроенный стабилитрон). Питать эту схему можно чем угодно, вплоть до 20В. Если напряжение выше 14В, то излишки напряжения на затворах транзисторов погасит стабилитрон.
Nexor
сообщение 2.5.2006, 13:31
Из: Тольятти
Вот и чудненько. Agent, запитывайте схему от вашего источника питания для ноутбука.
agent
сообщение 5.5.2006, 18:55
Благодарю Вас Господа
Продвигаюсь дальше, продолжаю собирать детали.
С уважением
Agent
Гость_barmaley_*
сообщение 8.5.2006, 18:51
при чем тут на сколько расчитана UC3845? icon_eek.gif Нельзя конкретно в этой схеме(раскачка управляющего транса 540 полевиком) гасить излишки напряжения стабилитронами, ибо сгорят нахер icon_evil.gif (стабилитроны), надо обязательно пересчитать Ктр управляющего транса... Со стабилитронами на затворах кс213(они на 13в) больше 14в с транса на затворы лучше не совать ...
Гость_Ali-baba_*
сообщение 9.5.2006, 5:13
barmaley, привет!
я уж подумал, что ты исчез вообще. сделал и ушел.
но, нет! и сразу правильный дельный совет. мелочей столько, что трудно все охватить.
вообще-то транзиторы по даташиту +-20 вольт, и может поставить стабилитроны на 18-20 вольт. у себя я кс213б заменил на кс814д, в твоей схеме драйвера не надо встречный стабилитрон. поэтому можно ставить обычный, он и пощустрее.
Гость_заглянувший_*
сообщение 10.1.2009, 19:13
нашлась немного затерявшаяся ветка, по скольку часто возникают вопросы по дежурному БП, предлагаю обсуждать их сдесь,
как на это смотрит народ?
Коля
сообщение 13.1.2009, 14:28
Пользователь №: 12149
Когда начали обсуждать изготовление корпусов для сварочников, Алекс Петров правильно заметил, что нужно создать отдельную тему для их обсуждения. Иначе бы некоторые ценные советы бы растерялись бы во всём форуме. Обсуждение блоков питания конечно же лучше вести в отдельной ветке. А вообще я считаю, что лучше каждую часть сварочника обсуждать в отдельной ветке. Например :
Входная часть,
Блок управления,
Драйвера,
Транс и дроссель,
Выпрямитель.
и Замена труднодоступных компонентов.
Если бы это всё обсуждалось бы в разных ветках, то я думаю, что без труда можно было найти интересующию вас тему. А без этого приходится тупо читать весь форум ( что я за 2 месяца ещё не успел сделать).
Efisher
сообщение 14.1.2009, 22:48
Из: Москва
Пользователь №: 13132
Собрал БП на ТОР224,включил через лампу 40ВТ,лампа горит,подумал купил негодный.Проверил второй,запаял-горит лампа.Выпаял,проверил-пробит ТОРик.Третий впаивать уже нет желания,что дальше незнаю.Монтаж правельный,детали исправны,транс намотан правильно,индуктивность 1мН,первичка.Лампу включал до электролита и после,после ТОРик выгорает сразу.Железо ЕТД30 зазор небольшой в центральном керне,измерить нечем.Первичка 60витков,вторичка 7витков,дополнительная обмотка 8витков.
Дайте совет,что дальше делать?
Genadiy
сообщение 14.1.2009, 23:38
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Чудес не бывает.Во первых еще раз посмотри монтаж.Во вторых что стоит параллельно первичной обмотке?Какой сопрессор и диод?Лампу бери для начала 40-60 Вт и ставь последовательно в сетевой провод.Чтобы у тебя там не было дальше ТОР со строя выйти не может.Если он все таки пробился -значит это не ТОР а какой то перемаркированный транзистор.Вот это "Железо ЕТД30 "действительно из железа или все таки феррит?Уже не удивляюсь ничему.Дествительно видел из железа!!!!Зачем делали не знаю.Может кто приколотся хотел.
golub
сообщение 15.1.2009, 0:59
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Wiew
сообщение 15.1.2009, 17:01
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
что дальше делать?
поскольку в топиках организована очень надежная защита по току, выход из строя может быть из-за недостаточного поглощение высоковольтного выброса на стоке микросхемы или большая индукция рассеяния первичной обмотки трансформатора, которая вызывает высокое напряжение сток-исток.
На радио:
Мы такой не знаем
Efisher
сообщение 15.1.2009, 19:28
Из: Москва
Цитата(golub @ 15.1.2009, 0:59) *
Как здесь показано,то я втыкал в точности наоборот!
Спасибо большое,пойду пробовать.
Efisher
сообщение 15.1.2009, 23:18
Из: Москва
Перевернул ТОРик и все заработоло.Получается на схеме бармалея топик показан неправильно?
Wiew
сообщение 16.1.2009, 0:33
Из: г.Малин
нет, в схеме Бармалея нарисовано правильно.
при работе с незнакомыми компонентами нужно пользоваться даташитами.
Вывод D является 3-им. а не первым как вы предположили, то что на схеме топик расположен якобы вверх "лицом" привело вас в заблуждение.
На радио:
Мы такой не знаем
UVM
сообщение 16.1.2009, 9:10
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
На схеме ТОП именно НЕПРАВИЛЬНО нарисован, и я уже неоднакратно кричал на форуме что если приступаешь к сборке любого устройства, то в первую очередь смотри даташиит на ВСЕ незнакомые элементы иначе например в бармалее первым взрывается TOP224Y!
Вот это и есть первый подводный камень на который многие в том числе я попадаются.
Вторым будет индуктивность первичной обмотки транса тогоже флая, в некоторых даташитах написано что для TOP224Y 1500 или гдето рядом микрогенри нужно и как результат получается мало тока и БП "икает". Нужно 800-1000 микрогенри.
Сообщение отредактировал UVM - 16.1.2009, 9:33
Efisher
сообщение 16.1.2009, 16:42
Из: Москва
Когда читал форум,то обратил внимание,что больше всего вопросов по дежурному питанию,думаю как это можно неразобраться в 3х деталях?Оказалось сам папал.Хотя предупреждение на форуме видел.
lds84
сообщение 24.1.2009, 15:26
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Подскажите пожалуйсто, собрал бп на тор224у, запустился сразу но без нагрузки, гонял на латре напряжение на выходе 14,5 В неизменно, тоесть tl431 жива, под нагрузкой вентилятор дергаетя, если запустить без нагрузки а потом подкинуть вентилятор то он крутится но напряжение около 6 вольт, поднимая напряжение резистором 47кОм (он у меня переменник) догоняю до 12 а потом он снова начинает дергатся. Сильно нагрелся топ, стоит на радиаторе без изоляции, все остальное холодное.
Транс намотан EE30 39/5/5 600 мкГ
Может витков маловато ?
или еще чтото можно проверить ?
Сообщение отредактировал lds84 - 24.1.2009, 15:58
Wiew
сообщение 24.1.2009, 15:52
Из: г.Малин
lds84 похоже у вас мало витков. сколько вы мотали?
На радио:
Мы такой не знаем
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 23:57
