![]() Выпрямитель для трансформатора со средней точкой |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Здравствуйте!
Неспеша собираю сварочный аппарата для сварки штучным электродом и возникли следующие вопросы: 1. Какие преимущества (кроме экономии силовых диодов) дает применение трансформатора со средней точкой? Напряжение на выходе выпрямителя, грубо говоря, будет равно напряжению одной полуобмотки. Какой ток потечет через каждую полуобмотку, если принять ток нагрузки за I (I/2 или I)? 2. В какое место при использовании трансформатора со средней точкой включается дроссель? |
Гость_заглянувший_* |
1, через каждую полуобмотку, течет полный сварочный ток.
2, дроссель ставте после выпрямителя, без резници на + или - |
и диоды должны быть рочитаны на удвоенное напряжение + запас
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.1.2009 Пользователь №: 13041 ![]() |
Есть сварочный аппарат, ток у него вроде выше 200А (режет четверкой) и хочу поставить выпрямитель, идея соединить обмотки со средней точкой и поставить два диода, подскажите пожалуйста какие диоды можно поставить, чтоб держали 300А? (небольшой запас)
может поможет это
учитывайте что при меньшей температуре диода максим. ток допускаеться больше. |
Ну че, нет каких нибудь конкретных предложений?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 ![]() |
Dag, Диоды Д161-320-11(16) стоят около 1000р.
Гость_Гость_IGOR_*_* |
за штуку??????????????????????????????????????????????????
если однофазная сеть - В200 - с головой!!!!!!!!!! |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 25.11.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12672 ![]() |
Брал В-200 б/у по 500р за пару
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ1973 - 22.1.2009, 19:23 |
1. Какие преимущества (кроме экономии силовых диодов) дает применение трансформатора со средней точкой? Напряжение на выходе выпрямителя, грубо говоря, будет равно напряжению одной полуобмотки. Какой ток потечет через каждую полуобмотку, если принять ток нагрузки за I (I/2 или I)? Через каждую полуобмотку течет номин. сварочный ток, но поскольку он протекает только пол периода, средний ток обмотки будет в два раза меньше, поэтому можем сэкономить на сечении вторички ![]() -------------------- На радио:
съэкономить можем процентов 25 - 30, половину не получится - за счет подмагничивания постоянным током сердечника.
за теорию не скажу, на практике проверил. две обмотки по 10 кв мм в параллель и 4 диода не греются, а последовательно со средней точкой и 2 диода после 2-3 электродов 3мм ощутимо теплый..... |
Гость_glazkov_roman_* |
ток течет в одну сторону, но по разным катушкам в свой полупериод
для наглядности откинь одну обмотку и один диод и посмотри на путь тока (постоянного) вот тебе и подмагничивание постоянной составляющей |
Ну уж нет, откинув половинку вторички я получу однополупериодный выпрямитель, который действительно подмагничивает магнитопровод.
Вам нетрудно дополнить эксперимент? "за теорию не скажу, на практике проверил. две обмотки по 10 кв мм в параллель и 4 диода не греются, а последовательно со средней точкой и 2 диода после 2-3 электродов 3мм ощутимо теплый..... " Поднесите к трансу с 2 диодами и хорошей нагрузкой кусок магнитного металла. Потом отключите один диод и опять поднесите к трансу с 1 диодом и хорошей нагрузкой кусок магнитного металла. Отпишите о результате. glazkov_roman |
насчет подмагничивания схемой со средней точкой может я и не прав - вычитал на каком-то сайте (там было описание всех типов выпрямителей и их достоинства - недостатки)
сейчас перерываю - не могу найти может причина в другом , но на практике проверено не один десяток раз сам бы рад съэкономить два диода и сечение провода уменьшить - но не получается....... либо - либо.... |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 16:49 |
