Передача энергии на расстояние без проводов , ппц, а мы не знаем! |
3.1.2009, 6:39
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Прочитал в "Аргументах и фактах" №52, 2008 (24-30 декабря):
НАУКА - Электричество без проводов. Говорят, что американские ученые сумели передать без проводов электроэнергию мощностью 800 Вт. Комментарий АиФ: Мы можем передавать без проводов не 800 ватт, а 100 киловатт и не на пять метров, а на любое расстояние - хоть на Луну, - сообщил «АиФ» Дмитрий Стребков, директор Института электрификации сельского хозяйства, профессор, академик РАСХН. - Мы получили патенты на эти разработки. Так же как на троллейбус без «усиков», который черпает энергию из-под асфальта. В отличие от американцев, которые используют сверхвысокие частоты, мы применяем частоты низкие, безопасные для человека. Но внедрение наших разработок тормозится из-за плохого финансирования». Здесь суть американской разработки Здесь о профессоре Стребкове Стребков - член научного совета Nitol Solar - плохое финансирование? Похоже прорыв начнется с сельского хозяйства... |
3.1.2009, 16:31
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Вполне возможно но для меня это на грани фантастики. И если все так просто как описано почему никто еще не использует?
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
3.1.2009, 20:26
3.1.2009, 23:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Почему, это уже практика.
Опыты в журнале Я электрик №12 стр 57 |
4.1.2009, 9:17
Не путаем, пожалуйста, беспроводную передачу энергии и однопроводную (основанную на трансформаторе Тесла).
К тому же даже однопроводная передача энергии обладает рядом недостатков: - ужасно низкий КПД - ограниченность мощности и расстояния (до 800 Вт на 5 метров - рекорд американских ученых) - изменение проводимости при появлении посторонних объектов в зоне "токопередачи" - опасность для здоровья человека (раковые заболевания и просто головные боли) - один провод все-таки нужен (если допустим не использовать землю в качестве единственного проводника), а значит нужны опоры для той фантастической ЛЭП - появление помех (отсутствие какой-либо электромагнитной совместимости) - наличие высокочастотного генератора (необходимость обслуживания, высокая цена) Принцип действия однопроводной связи заключается в замене металлического проводника воздушным промежутком. Так как воздушный промежуток (эфир) плохо проводит электромагнитное поле, то для увеличения эффективности увеличивают частоту высокочастотного генератора перед трансформатором Тесла. Э/м поле высокой частоты лучше распространяет энергию через эфир. Обратите внимание, эфир в данных экспериментах проводит не ток, а электромагнитное поле. Если вы простой электрик, то наверняка удивитесь этому факту. Как же так? Ведь для потребителей электроэнергии важно, чтобы ток по одному проводу (+ или фаза) приходил от источника электроэнергии, а по другому (- или нуль) уходил обратно. На самом деле, все это неправда. Питающие провода предназначены для распространения потенциала электромагнитного поля, а не для передачи электронов. Электроны в проводах движутся со скоростью порядка 1 сантиметра в секунду (смотрите школьные учебники 8 класса), их кинетическая энергия и скорость ничтожна по сравнению с энергией и скоростью электромагнитного поля. То есть энергию передают не электроны, а э/м поле. Вот почему свет мгновенно включается, когда Вы переключаете выключатель освещения! Далее. Электроны есть в неограниченном количестве на 1 квадратном сантиметре куска металла (провода), поэтому в однопроводной незамкнутой цепи электроны всегда есть и они движутся также как в замкнутой цепи. Правда, по теории получается, что со временем накопится электростатика. Вот вам еще один минус однопроводной токопередачи. ******************************** P.S. Я это не выдумал. Это должен знать электрик, который борется с индуктивными (радиопомехами) и кондуктивными помехами. Т.е. опыт однопроводной передачи - это ни что иное как создание большого источника помех и ловля этой помехи антенной. Поправлюсь, американцы передают на 5 метров 800 Вт без проводов... Вот это действительно чудо. Сообщение отредактировал Михайло - 4.1.2009, 9:34 |
4.1.2009, 9:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.12.2008 Из: РК. г.Сыктывкар Пользователь №: 12909 |
На моем предприятии лет 8 назад убило стропаля. Экспертиза показала что он умер от удара током.
Работал кран со стрелой 70 м, трос металлический. Стропаль взялся за гак и упал за мертво! Провели измерения... между землей и гаком 400 вольт! Проверили весь кран, изоляция в норме. Вот вам и передача на расстояние... Да... Кран работал в 700 метрах от тепло электро централи. Сообщение отредактировал Unlimits - 4.1.2009, 9:54 -------------------- Возможно все. Предела нет.
4.1.2009, 11:09
Я бы не стал спешить с выводом: проверили типа весь кран...
Обычно при расследовании несчастных случаев прикрывают задницы не только руководителей, но и электриков, энергетиков и механиков. Недавно я провел независимое расследование тяжелого несчастного случая, случившееся с моим другом - благо у меня был доступ ко всем техническим подробностям. В акте было указано лишь одно нарушение ТБ из пяти зафиксированных мною независимо. >>> Так же как на троллейбус без «усиков», который черпает энергию из-под асфальта. Ну, ребята, я подумал тут: что троллейбус миллиард долларов что ли стоит???? Откуда это он там энергию черпает? Источник энергии под асфальтом - это не миллиард долларов???? Неужели "усики" это дорого? Финансирования им не хватает.... Получается Стребков сам признался - в этом его лохотроне денег мало платят Сообщение отредактировал Михайло - 4.1.2009, 11:41 |
4.1.2009, 17:46
Ивините, что то недочитал. А вот беспроводную передачу энергии опробовали у нас, вроде в Одессе. Там эксперементальное судно двигали на расстоянии около км., правда кпд очень низкий. У меня НD в прошлом году крякнул, не могу вспомнить точнее. Но информация была.
4.1.2009, 20:22
Я бы не стал спешить с выводом: проверили типа весь кран... На гак повесили полиспас 6 нейлоновых канатов, а потом ешо гак. Так не бьет. А проверяли очень тщательно. Кстати электрики потом еще прикалывались над строителями, вешали соплю на трос и к лампочке обычной... Горела 5 секунд! Потом бахала. -------------------- Возможно все. Предела нет.
4.1.2009, 21:43
Я все допускаю, может быть и наводка тарабанит, но прежде всего я допускаю попадание фазы на корпус ))))) Кран плохо заземлен в любом случае. Нужно все проводящие части крана надежно присоединить к PE-шине. Хотя в части кранов я полный профан.....
*********************** Здесь некоторые технические подробности об американской разработке И здесь немного И здесь А это разработка Intel Про Одессу найти не могу... Сообщение отредактировал Михайло - 4.1.2009, 22:11 |
5.1.2009, 0:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
На моем предприятии лет 8 назад убило стропаля. Экспертиза показала что он умер от удара током. В моей практики были тоже случаи когда "кран бился током". Но при обследовании выяснялось что причиной явлалось, воздействие напряжения в зоне растекания токов . В одном случае источником тока являлся сварочный аппарат расположеный в 50мерах от крана. В другом случае -поврежденный силовой кабель в 100метрах от крана.При этом основным носителем тока был рание" похороненый" кабель, прлегающий паралельно поврежденому. Так что правильно нас заставляют Правила- закорачивать и заземлять неиспользуемые кабели. Сомневаюсь что поражения током могло произойти от наводок. Кто работал с электродуговыми печами, то сталкивался с сильными магнитными полями создавемыми токами 25-60тысяч ампер. Такие поля создавли проблемы по нагреву металлических конструкций, но чтобы это приводило к гибели людей, не в одних сводках по электротравматизму не припомню.Работал кран со стрелой 70 м, трос металлический. Стропаль взялся за гак и упал за мертво! Провели измерения... между землей и гаком 400 вольт! Проверили весь кран, изоляция в норме. Вот вам и передача на расстояние... Да... Кран работал в 700 метрах от тепло электро централи. |
5.1.2009, 17:41
Цитата Про Одессу найти не могу... Это ж в СССР, в инете навряд ли. И тогда читал в каком то техническом журнале. |
| Гость_Гость_* |
11.1.2009, 19:50
11.1.2009, 23:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А где коментарий?
12.1.2009, 18:51
Я думаю имелось ввиду загорание лампочки от одного прововода, старый фокус.
12.1.2009, 20:57
Я думаю имелось ввиду загорание лампочки от одного прововода, старый фокус. Вилка Авраменко? А я вот реально без проводов лампочку засветил... -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
| Гость_Гость_* |
12.1.2009, 23:07
комент к фото вверху ... там все сделано просто..
емкость между (телом человека сидящим на стуле и окр предметами...) и последовательный резонанс... да и ток 0,3А протекающий по руках на частоте 10-50 кГц не ощющается.... Инк - а Вы как такого эффекта добились? розкажите ?? |
13.1.2009, 12:58
Еще один способ зажечь лампочку без проводников, засунуть ее в микроволновку
13.1.2009, 18:36
А мы когда-то баловались трансами газосветной рекламы. Интересно было лампочки без спирали зажигать.
"Инк - а Вы как такого эффекта добились? розкажите ??" Не иначе дедушку Инка звали Николой Тесла Жаль, что фокусы не далекие. На низких частотах требуется сильное поле, на высоких - защита от СВЧ. |
13.1.2009, 19:47
Инк - а Вы как такого эффекта добились? розкажите ?? Photoshop Это я к тому, что инетовским фоткам в таких вопросах нельзя доверять. Хотя у меня довольно примитивно вышло, не силён в фотошопе. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 16:11 |
