Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только |
29.12.2008, 12:12
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Кто о чём, а вшивый о бане icon_smile.gif , как надписи на лицевую наносил?
Переднею панель рисовал дома на компе в программе CorelDraw сиди да замеряй с аппарата что куда разместить да дизайн прикидывай потом когда все готова все это закидываешь на флешку и вперед в рекламное агентство(только не забудь пометить где гравировка а где резка на сквозь) 15минут и все готово потом вперед домой собирать конструктор.Резалось на лазере с таким-же успехом можно на фрезере только на фрезере немного дольше но дешевле.Панелька обошлась 10уе размер 130Х160мм. Сообщение отредактировал RUN1 - 29.12.2008, 12:35 |
| Гость_Гость_IGOR_*_* |
30.12.2008, 12:37
есть книга авторы 0 Г ВЕРХОВЦЕВ и К П ЛЮТОВ
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ МАСТЕРУ-ЛЮБИТЕЛЮ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ в ней ОЧЕНЬ МНОГО и подробно описываются технологии для таких как мы самоделкиных там есть и по изготовлению фальшпанелей, окраска, нанесение надписей, декоративная защита металлов.... у меня бумажный вариант в электронном виде находил на сайте http://publ.lib.ru/publib.html - ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА но скачать что-то не смог если кто найдет на других ресурсах - не пожалеете
30.12.2008, 16:16
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Сегодня увидел на базаре инвертор, на вид самодельный, спросил- оказалось заводской. Корпус из тонкой стали, крашеный. Надписи напечатаны на хреновом струйнике, правда в цвете, и "заламинировано" это всё скотчем. Приклеено плохо, выдувается. Так хотелось внутрь заглянуть...
Так что у нас тут очень хорошо получается -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
30.12.2008, 21:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
IGOR
Сейчас поискал по интернету, может эта http://slil.ru/26497994 ? Сообщение отредактировал AlexPetrov - 30.12.2008, 22:27 |
30.12.2008, 22:14
она - родимая......
31.12.2008, 19:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
31.12.2008, 20:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Неужто есть такие наглые производители? Мы тут паримся, изобретаем чего-то, а они скотчем... А если надписи покрыть жидким стеклом? Жидкое стекло очень прочное и прозрачное. Надо будет мне попробывать -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
31.12.2008, 21:15
АГА, попробывай....
а потом наглые производители на жидкое стекло скотчем наклеют. и лак для волос попробуй, защищает надписи. но потом его чем-то нужно защитить..... С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
31.12.2008, 23:58
Неужто есть такие наглые производители? Мы тут паримся, изобретаем чего-то, а они скотчем... Ага, да ещё так паршиво-паршиво... Я наверно в следующий раз спрошу какой завод так делает, мож загляну внутрь, сфотаю, потом отпишусь. ЗЫ Всех с Новым годом, с новым корпусом, с новым.... и т.д.!!!!! -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
| Гость_заглянувший_* |
2.1.2009, 2:35
UVM, я паял гайки на М3 к миллиметровому металлу флюсом F2000 (на всех рынках есть, пластиковая баночка с зеленой бумашкой), паяльник 40ватт, легко, чистил только металл от краски. Ребята, а что вы возитесь с этими гаечками, ведь саморезы по металу еще никто не отменял, их сейчас в строительных мага |
2.1.2009, 9:58
Ребята, а что вы возитесь с этими гаечками, ведь саморезы по металу еще никто не отменял, их сейчас в строительных мага Там где не нужно будет потом этот саморез откручивать, то лучше заклёпку поставить. Шляпки у них очень красивые -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
3.1.2009, 0:06
и будем на эти шляпки потом любЫваться
а есть еще саморезы -КЛОПЫ - для прфиля - маленькие и удобные (и сверлить не нужно),лезут даже в швелер |
3.1.2009, 12:02
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2008 Из: Беларусь Пользователь №: 11009 |
Что за клопы IGOR?
Может обычный саморез по металлу с прес-шляпкой под + и сверлом на конце? |
3.1.2009, 14:33
саморез со сверлышком длиной около сантиметра
им соединяют профиля между собой есть черные, есть блестящие вторые покачественней |
4.1.2009, 15:50
саморез со сверлышком длиной около сантиметра им соединяют профиля между собой есть черные, есть блестящие вторые покачественней Думаю, что чёрные вы не сможете использовать для крепления двух тонких железяк. Чёрные самерезы используются для прикручивания гипсокартона. У этих саморезов резьба не доходит до шляпки, и соединив две тонкие железяки, между ними остаётся небольшой зазорчик. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
4.1.2009, 18:26
клоп - НЕ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, а для соединения профиля
головка 2-3 мм полукруглая со срезом ( как в компьютерах) резьбы - 5-6 мм + сверлышко около 5 мм (а гипсокартон выпускают 8 и 12 мм) соединял два куска трансформаторного железа менее 0,5 мм - держит отлично сходи в магазин стройматериалов и спроси - не думаю, что это может быть дефицитом. можно применять и в неразборных конструкциях и вместо винтов (многоразово) |
4.1.2009, 22:22
клоп - НЕ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА... У нас ентих клопов называют "тексами", вкручиваются хорошо, только крутить надо шуруповёртом с трещёткой, дрелью частенько резьба срывается... -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
5.1.2009, 2:07
Так сказать, с определённым усилием.
6.1.2009, 22:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 24.4.2007 Из: Харьков Пользователь №: 8586 |
7.1.2009, 1:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12083 |
спасибо товарищу GOLUB за его печать под 2 ATX. И от меня респект и уважуха Только вот у меня корпуса БП ATX позволили себя не сваркой соединять, а на болтиках от тех же компов.... да и резы ножницами по металлу оказалися минимальные, а из обрезков всякие заглушки для вводов-выводов и переключателей изготовлять... PS а вот прихватывать 2-кой от бодика у меня не получилось как вариант, буду знакомого профи-полуавтоматчика просить сварить один из вариантов... Сообщение отредактировал AlexxxV - 7.1.2009, 1:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 10:37 |
