![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
Гость_заглянувший_* |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 21.6.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 11490 ![]() |
Уважаемый кабельщик, снова вопрос по защите от КЗ
![]() Какой транзистор вы использовали для блокировки ШИМ и номиналы резисторов в его (транзистора) обвязке? |
kadet, любой маломощный NPN-транзюк. КТ315, КТ3102, КТ503 или буржуинское чего-нить...
Резисторный делитель опять же некритичен, от 10кОм-10кОм до 100кОм-100кОм. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
RUN1: Да не парься, электроды сушить нужно в любом случае, об этом даже на корбках пишут, а вот по поводу того, что переменка на постоянном токе хреново варит, так это факт- много шлака и шов пузырится. Так это и понятно в электроды переменку вводят всякие добавки для улучшения поджига, они то и мешают. Хотел заварить стул электродами 2мм ано21, дык чё-то получается "насраносбоку", один шлак. Взял тройку, не знаю какую, и току ампер 100, получилось лучше. Выходит хреновые электроды, или сварщик не того? Электроды сыроватые были, и двойка и тройка. Какие посоветуете электроды 2мм для ювелирных работ? |
Спасибо большое за оперативный ответ!
Просто развожу сейчас в Layout плату управления + задержка + защита от КЗ + защита от пониженного или повышенного входного напряжения + 2*HCPL-3120, поэтому и задаю такие вопросы ![]() Предыдущая плата не нравится почему то ![]() ![]() |
варил той же двойкой АНО-21, нормально получилось, главное ток угадать, так себе дома пару треснувших лопат заварил.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 11569 ![]() |
Хотел заварить стул электродами 2мм ано21, дык чё-то получается "насраносбоку", один шлак. Взял тройку, не знаю какую, и току ампер 100, получилось лучше. Выходит хреновые электроды, или сварщик не того? Электроды сыроватые были, и двойка и тройка. Какие посоветуете электроды 2мм для ювелирных работ? Попробуй достать ESAB OK 48.00 2мм они расчитаны именно на постояный ток .Есть этой фирмы и на 1.6мм.Недавно обваривал такими трубу на глушак.Ток ставил 35-40ампер очень понравились. А для тонкого металла щас собираю полуавтоматик как ни как им сподручнее жесть варить. Сообщение отредактировал интузиаст - 3.1.2009, 22:11 |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Chaynik: Не хрен ток угадывать, забудь все электроды , кроме УОНИ или какой-нибудь буржуйской постоянки. В наших краях хороших электродов не найти, последнее время варю монолитовскими УОНИ, патоновские просто спаскудились.
Алексей Николаевич это в каких краях вы живете.
Ежели монолитовские покупаете то в литве и эсабовсктие мона купить у барыг .Брал у них таковые по 60 рублей за 1кг. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 12014 ![]() |
Всех с наступившим! Как и обещал - выкладываю фотки макета.
Тестирование прошло успешно, нашел косяк в неправильной фазировке ТТ. И немного смущает ток КЗ в 50А... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сильно ногами не бейте за сборку, это всего лишь макет... Сообщение отредактировал tigroff - 3.1.2009, 23:10 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
имхо банки маловаты, больше 100А при таких банках я бы не рискнул снимать.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
tigroff камелот верно подметил хотябы 2000мкф при наших сетях то не иканомь на банках
![]() Сообщение отредактировал RUN1 - 4.1.2009, 8:23 |
Не подкинете статью с описанием фазировки транса управы? Имеетя файл PUPKIN, но хотелось бы что-нибудь побольше почитать. ИМХО теория всегда будет полезна для человека с небольшим опытом.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Коля, Зачем так всё усложнять. При самостоятельном изготовлении трансформаторов достаточно пометить начала обмоток. Или лёгкие пути не для вас?
Коля, Зачем так всё усложнять. При самостоятельном изготовлении трансформаторов достаточно пометить начала обмоток. Или лёгкие пути не для вас? ![]() ![]() А что трансформатор тока резве не нуждается в фазировке? По моему его фазируют ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
А что трансформатор тока резве не нуждается в фазировке? По моему его фазируют ![]() Обязательно, если Т.Т. работает в однотактном режиме, например, в бармалейнике, на однополупериодный выпрямитель. Для двухтактного варианта, например, мост, полумост, пушпулл, фазировка выполняется "автоматически" за счёт использования двухполупериодного выпрямителя на вторичной стороне Т.Т. Сообщение отредактировал gyrator - 4.1.2009, 12:43 |
Коля, Конечно же трансформатор тока надо фазировать. Только я имел ввиду то,что разумней при сборке подключить обмотки правильно, чем в процессе настройки делать лишнии операции. Для некоторых это оказывается проблемой и они начинают разрабатывать методы нахождения конца и начала.
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 2:39 |
