100 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Коля
сообщение 29.12.2008, 16:39
Сообщение #321
Пользователь №: 12149
Всё нормально, уже BNC установил. Прикиньте там на приборе пломбы целые были icon_eek.gif
В паспорте нарисоан такой сигнал, поэтому и спросил.
Genadiy
сообщение 29.12.2008, 16:44
Сообщение #322
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Коля @ 29.12.2008, 10:53) *
Бог троицу любит.
Подключил прибор к калибратору. Должен быть прямоугольный сигнал. А он такой. Что нужно настроить чтобы он был прямоугольным?
Дык у твоего осца экран то круглый,потому и импульсы округленные
url=http://smiles2k.net/big_smiles/3/index.html][/url]
Коля
сообщение 29.12.2008, 18:20
Сообщение #323
Люди, а у ваших делителей нет регулировки? То есть если 1:10, то сигнал в 10 раз слабее и всё. Я правильно понял? А у меня переменный конденсатор плавно увеличивает соотношение. Как думаете: может проградуировать шкалу, чтобы можно было менять соотношение или просто настроить допустим 1:10 и всё? Сегодня наконец увидел синусоиду из сети. Очень плохо, когда из инструмента почти ничего нет. Всё на работе, а туда я пойду после нового года. Кабельщик не подскажешь схемку генератора частоты? Просто на схеме, которую ты дал, применена другая микросхема. Сегодня купил кр531ру8 и кр531ап2. Какая из них подойдёт?
Feds
сообщение 29.12.2008, 18:24
Сообщение #324
Из: пгт. Солнечнодольск
Пользователь №: 12543
а про кр531ап2 в справочнике написано двунаправленый усилитель-формирователь.
Коля поищите лучше у себя что-нить типа К***ЛА* или К***ЛЕ*, а там и схемка будет!
Сообщение отредактировал Feds - 29.12.2008, 18:43
Лучший лентяй юга России...!
yjriy
сообщение 29.12.2008, 18:33
Сообщение #325
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Неет, кондер этот сношения не увеличивает.
кабельщик
сообщение 29.12.2008, 18:57
Сообщение #326
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Коля, не надо было эти микрухи покупать... Надо было порыться в хламе, практически у каждого под столом валяется плата от Синклера с выкошенными палладиевыми емкостями... Там нужных тебе микрух завались найдется. Типа тех, про которые Feds говорит. Еще ЛН тож сгодится...
Господа процессороваятели , как извратиться с двунаправленным шинным формирователем, чтоб он загудел и дал Коле искомые прямоугольники?
Коля
сообщение 29.12.2008, 19:25
Сообщение #327
Знаю точно, что на работе у меня лежит к...ла3. Вроде серия 555. Таких микрух штук 5 есть. А вообще у меня пенопласт 40*40 см и в него втыканы разные микрухи, различной логики, контроллеры, ключи и т.д. Но проблема в том, что на работе буду после нового года, а может быть и после старого. Это зависит от работоспособности оборудования... Поэтому мне проще в магазин. Кабельщик, ориентируйся на микруху кр555ла3( точно не помню, но вроде такая). Она в магазине точно есть. И про рассыпуху тоже не забудь, ведь её тоже в магазине брать. За оказанную помощь благодарен. Про делитель: Когда ставлю на максимум ( или на миниму) то сигнал точно такой-же какой должен быть. С вращением ручки к минимуму постепенно амплитуда колебаний уменьшается. Тогда меняется соотношение?
RUN1
сообщение 30.12.2008, 6:51
Сообщение #328
Пользователь №: 12571
Всем привет.
Мужики мож я не в тему, но мне-бы по бармалейнику посоветоваться керамика на выходном выпрямители рулит?
С уважением.
golub
сообщение 30.12.2008, 7:17
Сообщение #329
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Коля
сообщение 30.12.2008, 7:46
Сообщение #330
Наконец-то задаю вопрос по теме: Чем можно склеить ферритовое кольцо? Понимаете, у нас нету клея БФ. Один наш слесарь рассказывал:
Берём, значит, уголок сороковку вершиной вниз, и наклоняемна на 30 градусов относительно пола. Получается слив. Выливаем на верхнюю часть клей БФ ( Борис Фёдорович). В клее находится спирт, и он жиже, чем клей. По уголку спирт выливается в стакан, а клей остаётся сверху и его выбрасывают...
yjriy
сообщение 30.12.2008, 8:54
Сообщение #331
Из: Харьков
Для того чтобы вышеописанный процесс пошел нужно мороза градусов 30, а склеить можно эпоксидкой. В любом универсаме на кассе в маленьких тюбиках продается. Ну ты прям серьезную задачу задал
RUN1
сообщение 30.12.2008, 8:58
Сообщение #332
Коля клей простым китайским клеем и все!!!
И воще что ты сидишь ждешь? у тебя же был вроде феррит под транс мотай силовой да запускай сверкальник! Как у тебя терпения хватает выжидать когда в целом уже можно запустить аппарат! icon_smile.gif
UVM
сообщение 30.12.2008, 9:20
Сообщение #333
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Не торопитесь, Колян ещё не сделал частотомер, миллиомметр, мегаомметр, АЧХометр и др.
Коль глянь в верхней строчке форума надпись "Блоги", проваливаешься, "Создать дневник" ну и так дальше.
Удачи!
кабельщик
сообщение 30.12.2008, 9:21
Сообщение #334
Из: Краматорск
RUN1, да че с ней, с керамикой, станется, пойдет, куда денется... Она просто на вид неказистая, а так ниче...
RUN1
сообщение 30.12.2008, 9:42
Сообщение #335
Ок" Кабельщик спасибо, уже воткнул керамику вчера часок посверкал все в порядке уонями варил 3-ой все чики чики и дроссель не заметил чтоб калился(железо) так что думаю всетаки можно пользовать эти дросселя от люминиcцентных для сверкальника.
Сообщение отредактировал RUN1 - 30.12.2008, 9:48
UVM
сообщение 30.12.2008, 9:47
Сообщение #336
Кто делал осцилятор к косому?, покажите пожалуйста или ткните где посмотреть, в основном интересует как организовано выживание выпрямительных диодов при высаком напряжении.
Заранее спасибо!
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 30.12.2008, 10:01
Сообщение #337
UVM: Так ты вроде не первый день на форуме? Если не лень, зайди на ветку осцилляторов там лежит довольно приличная схемка от меня. Вон САНЁК от неё просто в восторге. Да и на этой ветке Д713 выкладывал схему аргонника на 100А, там в аккурат осциллятор прорисован. Или чё, чужие схемы западло просматривать?
Коля
сообщение 30.12.2008, 11:52
Сообщение #338
Феррит упал и сломался. Я об этом уже говорил. Заказал уже етд59 №87. Дрова вообще не доделал. В управлении не хватает кондёра и сопротивления. Дроссель не намотал ещё( ищу медь 10 квадратов, в магазинах пока нету). Не курил ещё кондёров и сопротивлений для силового выпрямителя. А так вроде всё нормально. Думаю к моему дню рождения ( 15 февраля) доделаю icon_smile.gif ) Спасибо всем за оказанную помощь. кстати микруха к555лн1 подойдёт для генератора?
UVM
сообщение 30.12.2008, 12:07
Сообщение #339
Феррит склеить можно "супером" нихрена ему не будет, глянь в шиите ЛНку свою, если выход у элементов инвертирующий то пойдёт. Для генератора нужно два любых логических элемента с инвертирующим выходом и неважно сколько входов у каждого элемента короти их между собой и всех делов.
кабельщик
сообщение 30.12.2008, 13:23
Сообщение #340
Из: Краматорск
Коля, вот схемка для твоей 555ЛН1 ...
При указанных номиналах будет где-то около 1МГц на выходе. На осцилле наглядно увидишь свойства своего прибора... Номиналы резистора и кондера не криминал, паяй что есть под рукой, около того.
Чтоб получить, к примеру , 100кГц, увеличь резистор или кондер раз в десять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 14:58
