Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
| Гость_Гость_vat_*_* |
28.12.2008, 17:35
Вон он на первой картинке D1 и L1 Частота 65 кгц, Кзап= 0,41-0,43. Ктр по моему 3, а почему он должен быть другим? Так это вроде вольто добавка, вот цитата со стар. фор. Вол. Bimbom http://www.murexwelding.co.uk/esabmanuals/...ional%20250.pdf А интересная там штука на выходе. Два кондёра с последовательным дроселем до силового дроселя, и кондёрчик после. Вам что-либо известно о назначении и номиналах (ориентировочно)? О назначении - похоже, что это схема вольтодобавки ----------------------- Я тоже так думаю. Заглядывал я в такой аппарат лет с десять назад, кажется индуктивность на чем-то типа Ш12х12 с зазором ок. 2 мм проводом типа МГШВ-1.5 витков с 20, емкость ок. 0.1u а диод был в виде металло-стеклянной бусины с красной полосой (толщина выводов ок. 2мм) - такие кажется Phillips делает... но дело было давно, записей не осталось, а ума ещё не было Схемка сварника о которой здесь идет речь похожене на 380 в. _ |
28.12.2008, 17:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Неугого случайно не будет распайки разъёма на осциллографе САГА?
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
28.12.2008, 19:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Кабельщик, ну что с ремонтом? Вчера впаял четыре полтинника и вместо сгоревшего резюка 51 Ом 8Вт (который литы заряжает) два по 10 Ом 5Вт последовательно. Включил через лампу - работает. Включил напрямую в сеть, работает, сжег один электрод 2мм. Собрал его в корпус.Сегодня думал им сжечь полпачки тройки (кой-чего для работы надо сварить), но не успел. Видимо, завтра. Осциллки поснимал , обработаю - покажу. Надо сказать, весьма хреновые. Драйвера , как мне показалось , действительно слабоваты , чтоб тянуть по паре затворов полтинников. Хотя не видал родных осцилл с попарно стоящими HGHG12N60A4, может и там такая ж кака... Выход драйвера без нагрузки затвором транзюка ![]() Выход драйвера, нагруженный парой затворов IRG4PC50W ![]() На обоих картинках 5В на клетку, 2мкс на клетку, ноль посредине. |
28.12.2008, 19:48
В руководстве по эксплуатации есть схема делителя 1:1 и 1:10. Завтра спаяю. Люди, у кого есть осцилл сага? Подскажите пожалуйста распайку разъёа подключения. Что куда втыкать? Не молчите!
Сообщение отредактировал Коля - 28.12.2008, 19:52 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
28.12.2008, 19:50
Такие микрухи есть, но в работоспособности не уверен ... Кабельщик, может подскажешь какие провода для щупа надо? Не нада ничего покупать, паяй те что есть... А какие есть (название)? Для начала надо источник питания +5вольт. Остальное найдется под руками. По кабелю... Кабель специальный, для измерительных щупов, сверхгибкий, высокоомный, с низкой проходной емкостью . Наскока знаю, он ни для чего другого не применяется и на базаре на метры не продается. Ищи щупы где-нибудь. Пусть даже поломатые , лишь бы кабель был цел. |
28.12.2008, 20:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
... Выход драйвера без нагрузки затвором транзюка http://www.electrik.org/forum/redirect.php...268da6.jpg.html Выход драйвера, нагруженный парой затворов IRG4PC50W ... На обоих картинках 5В на клетку, 2мкс на клетку, ноль посредине. Чёт,для выхода дров хреновато.Такое впечатление,что осцилы сняты с выхода ТГР на резюках. Рисунки из цитат удаляем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 30.12.2008, 15:50 -------------------- На абордаж!
28.12.2008, 20:50
САНЕК, осциллы сняты не с выхода ТГР, а с выхода драйвера, непосредственно с контактных площадок затвор-эмиттер силового ключа.
Первая до запайки ключа, т.е. ХХ драйвера (фронты идеальные, 15-20наносекунд и фронт и спад). Вторая после запайки ключей попарно, на каждый драйвер по два , и подачи на ключи 300вольт ХХ (явно выражена полка Миллера). Вид неприятный. У меня на бармалеевском драйвере (при ТГР 100мкГн) на порядок лучше выглядела. |
28.12.2008, 20:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
golub,Вы как-то интересовались шунтами,не претендуя на новизну могем поделиться каким ни на есть опытом.
седня Алексей Николаевич принес вот такую заготовку,по его словам от какого-то троллейбуса. ![]() пощупали ее,сопротивление при 20-400*С практически неизменно,в паре с медью эдс ничтожна (не константан). запОяли,и получили парочку таких шунтов- ![]() сопротивлением 0,5 мОм,по нашему желанию на ток 250А. Сообщение отредактировал Д713 - 28.12.2008, 20:59 |
28.12.2008, 20:58
Коля, ты про какой разьем, сетевой что ли? Прозвони контакты разьема, сетевой транс сам себя покажет...
Д713, вам космические корабли строить, а не сварочники... Как заблестело то, а ! |
28.12.2008, 21:03
Спасибо. Чем паяли, и какая длина( или можно по центрам)?
28.12.2008, 21:04
Еще учитывайте, что этот шунтик будет греться тоже. При 250А где то около 30Вт тепла. Т.е. при отсутствии обдува контакты окисляться будут.
28.12.2008, 21:05
Цитата Как заблестело то, а ! и правда... после пайки стыдно смотреть было на наколенное творчество,пришлось малость облагородить... |
28.12.2008, 21:08
Видел полную коробку передач от троллейбуса на базаре, там таких спиралей на 10-15 витков штук восемь или двенадцать на одной раме из уголка. Просют 50 баксов...
28.12.2008, 21:14
Спасибо. Чем паяли, и какая длина( или можно по центрам)? паяли каким-то припоем от холодильщиков с флюсом ПВ209Х,расстояние между центрами М8-46мм,латунный шестигранник 17мм,только это вряд ли поможет,сопротивление вымеряли и перед и после. ширина полосы 15,5мм,толщина 1,5мм. греться конечно будет,ну и пущай. |
28.12.2008, 21:26
САНЕК, осциллы сняты не с выхода ТГР, а с выхода драйвера, непосредственно с контактных площадок затвор-эмиттер силового ключа. Первая до запайки ключа, т.е. ХХ драйвера (фронты идеальные, 15-20наносекунд и фронт и спад). Вторая после запайки ключей попарно, на каждый драйвер по два , и подачи на ключи 300вольт ХХ (явно выражена полка Миллера). Вид неприятный. У меня на бармалеевском драйвере (при ТГР 100мкГн) на порядок лучше выглядела. Эт я понял,у меня на транзюках,с дровами бармалея,картина веселее,правда ещели пару навесить..... -------------------- На абордаж!
28.12.2008, 21:32
Видел полную коробку передач от троллейбуса на базаре, там таких спиралей на 10-15 витков штук восемь или двенадцать на одной раме из уголка. Просют 50 баксов... это "балластники" провоцируют ценовую политику обладателей непонятного товара. Сообщение отредактировал Д713 - 28.12.2008, 21:38 |
28.12.2008, 21:44
Коля, ты про какой разьем, сетевой что ли? Прозвони контакты разьема, сетевой транс сам себя покажет... Нет, я не про сетевой, я про этот. ![]() Нужна распайка разъёма к которуму подключаются щупы. Один щуп к разъёму, а другой на землю, или два щупа в один разъём? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
28.12.2008, 21:57
Николай,вот тут схема Вашего прибора-
http://www.qrz.ru/schemes/detail/795.html неужели трудно самому найти? |
28.12.2008, 22:06
вряд ли поможет,сопротивление вымеряли и перед и после. Ну лабораторную по шунтам я конечно забыл, давненько это происходило, но в общих чертах при наличии настоящего шунта, самопал думаю откалибрую.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.12.2008, 22:12
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 23:17 |
