Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
AlexPetrov
сообщение 18.12.2008, 4:38
Сообщение #201
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы строительства одноимённого инвертора.
Начало разговора см. по частям: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Смотрю, появляются вопросы по дизайну корпусов СА - обработка, нанесение изображений и т.п. Если есть желание более предметно обсудить, спросить, добавить информацию, поделиться опытом по моддингу - советую создать отдельную ветку подобно теме печаток, пока отдельные ценные советы не растворились в общем бармалейнике.
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.   18.12.2008, 4:38
- - Микроб   Вот разворотил фирменный ESAB косой мост.....160 а...   25.12.2008, 22:22
- - golub   Когда набирал текст, чуть ниже "обзор-загрузи...   25.12.2008, 22:34
- - Микроб   Ну вот....собственно дроссель и с ним последовател...   25.12.2008, 22:48
- - golub   Дык они всю дорогу полосой баловали, технологичней...   25.12.2008, 23:13
|- - Гость_vat_*   Цитата(golub @ 25.12.2008, 23:13) Дык они...   28.12.2008, 13:03
|- - golub   Цитата(Гость_vat_* @ 28.12.2008, 12:03) А...   28.12.2008, 13:34
|- - Гость_vat_*   Цитата(golub @ 28.12.2008, 13:34) Вон он ...   28.12.2008, 17:35
|- - кабельщик   Цитата(golub @ 28.12.2008, 12:34) Кабельщ...   28.12.2008, 19:25
|- - САНЕК   Цитата(кабельщик @ 28.12.2008, 19:25) ......   28.12.2008, 20:39
- - alevladel   Что еще поменять(изменить номиналы) при увеличении...   26.12.2008, 0:37
- - golub   А эт не показатель, может и зашкалить. Вам же напи...   26.12.2008, 0:48
- - yjriy   с 2-х половин для лучшей связи давно практикуем. П...   26.12.2008, 1:46
- - Гость   А где можно посмотреть обобщение накопленного опыт...   26.12.2008, 8:45
- - RUN1   Цитата(Гость @ 26.12.2008, 9:45) А где мо...   26.12.2008, 9:59
- - Гость   ЦитатаА может всетаки прочитать с чувством с толко...   26.12.2008, 11:22
- - RUN1   Нет не рано. Неделька пролетит- не заметишь. Даже ...   26.12.2008, 11:37
- - шумный   Варить нужно немного железа в машине Вы наверно б...   26.12.2008, 11:43
|- - Гость   Цитата(шумный @ 26.12.2008, 11:43) Вы нав...   26.12.2008, 12:05
- - RUN1   Да я бы с удовольствием, но времени катастрофическ...   26.12.2008, 11:44
- - Гость   ЦитатаВот проверенно на 10тысяч раз все работает +...   26.12.2008, 11:53
- - UVM   Добавлю. что тупо собирать по схеме нельзя, иначе ...   26.12.2008, 12:10
- - RUN1   Цитата(UVM @ 26.12.2008, 13:10) Добавлю. ...   26.12.2008, 12:22
- - Коля   Был в магазине, не нашёл у них кондёров на 8200 дл...   26.12.2008, 12:44
|- - UVM   Цитата(Коля @ 26.12.2008, 12:44) Был в ма...   26.12.2008, 13:33
- - RUN1   Цитата(Коля @ 26.12.2008, 13:44) Был в ма...   26.12.2008, 13:19
- - Коля   Понял,пасибо.   26.12.2008, 14:04
- - Коля   А феррит в управе объязательно перед намоткой лома...   26.12.2008, 14:15
|- - golub   Цитата(Коля @ 26.12.2008, 13:15) А феррит...   26.12.2008, 14:52
- - Д713   ЦитатаА,откудова сие? Чёт интересно замучено,эт сл...   26.12.2008, 14:26
- - alevladel   ЦитатаА феррит в управе объязательно перед намотко...   26.12.2008, 14:28
- - Camelot   я делаю пропилы на очень небольшую глубину ~0.2мм ...   26.12.2008, 14:35
- - alevladel   ЦитатаБыл в магазине, не нашёл у них кондёров на 8...   26.12.2008, 15:07
|- - golub   Цитата(alevladel @ 26.12.2008, 14:07) Или...   26.12.2008, 15:26
- - RUN1   Какого типа кондеры? Можно ли заменить 2 по ШЛ 16...   26.12.2008, 15:27
- - alevladel   ЦитатаЮлы палы Мужики если-бы вы читали форум вам ...   26.12.2008, 15:43
- - Коля   Сегодня собрал управление. Осталось транс управлен...   26.12.2008, 18:10
|- - Gooddi   Цитата(Коля @ 26.12.2008, 22:10) . Не на ...   26.12.2008, 19:51
- - UVM   Коля, а потом ты обижещьсь что тебя по по мелочи п...   26.12.2008, 20:04
- - Коля   СПАСИБО ЛЮДИ!!! Не думал, что здесь бу...   26.12.2008, 20:24
- - Гость   Ответе пожалуйста на вопрос в реле по схеме контак...   26.12.2008, 21:01
|- - Коля   Цитата(Гость @ 26.12.2008, 21:01) Ответе ...   26.12.2008, 21:06
- - кабельщик   golub, ты б чего поставил в Кольта заместо HGTG20N...   26.12.2008, 21:13
|- - Коля   Цитата(кабельщик @ 26.12.2008, 21:13) gol...   26.12.2008, 21:36
|- - golub   Цитата(кабельщик @ 26.12.2008, 20:13) при...   26.12.2008, 21:52
- - кабельщик   golub, дык пара полтинников и есть как один PD ......   26.12.2008, 21:54
- - golub   Может быть по току, а по частоте? Попробуй?   26.12.2008, 21:56
- - yjriy   50W- шустрые транзисторы(до150 кГц) и еще неизвест...   26.12.2008, 22:02
- - кабельщик   И по току , и по потерям вкл-выкл PD такой же, как...   26.12.2008, 22:05
|- - golub   Цитата(кабельщик @ 26.12.2008, 21:05) Зав...   27.12.2008, 2:42
- - golub   А что 150 в скобках написано, сам то пробовал, или...   26.12.2008, 22:06
- - кабельщик   yjriy, я сварочник фирмовый ремонтирую, 125А (3кВт...   26.12.2008, 22:15
|- - САНЕК   Цитата(кабельщик @ 26.12.2008, 22:15) yjr...   26.12.2008, 22:23
- - golub   ОдназначнА, НЕТ.   26.12.2008, 22:19
- - golub   САНЕК, наверно рановато начали встречать, 120/3=40   26.12.2008, 22:26
|- - САНЕК   Цитата(golub @ 26.12.2008, 22:26) САНЕК, ...   26.12.2008, 22:28
- - maxx   SGH80N60UFD-155р., IRGP50B60PD1-210р. в элитане, с...   26.12.2008, 22:43
- - Краскино   А все-таки можно ли сделать транс управления без з...   27.12.2008, 8:13
|- - Коля   Цитата(Краскино @ 27.12.2008, 8:13) А все...   27.12.2008, 10:56
|- - Gooddi   Цитата(Коля @ 27.12.2008, 14:56) Лично у ...   27.12.2008, 17:40
|- - Genadiy   Цитата(Gooddi @ 27.12.2008, 15:40) А у шк...   27.12.2008, 18:47
|- - Коля   Цитата(Gooddi @ 27.12.2008, 17:40) Феррит...   27.12.2008, 18:50
- - кабельщик   golub, фотосы сбацаю, хорошим щупом. Под силой на ...   27.12.2008, 9:38
|- - golub   Цитата(кабельщик @ 27.12.2008, 8:38) ТГР ...   27.12.2008, 12:50
- - Коля   Люди, кто- нибудь пользуется осциллографом САГА? А...   27.12.2008, 19:02
|- - кабельщик   Цитата(Коля @ 27.12.2008, 18:02) Щупы сам...   27.12.2008, 19:30
|- - Коля   Цитата(кабельщик @ 27.12.2008, 19:30) Тол...   27.12.2008, 19:34
|- - Гость_Илья_*   да нормальный осцыл берите не пожалеете...там дели...   27.12.2008, 22:20
|- - golub   Цитата(Коля @ 27.12.2008, 18:34) Специаль...   27.12.2008, 22:40
- - Коля   Значит беру . А схему щупа с делителем у тебя не ...   27.12.2008, 22:41
- - golub   А что там схема, в самом щупе 10 Мом резистор, а в...   27.12.2008, 22:44
- - Гость_Сергей_*   Подскажите пожалуйста! чем можно заменить B...   27.12.2008, 23:55
- - golub   Я пользую с945.   28.12.2008, 0:15
- - savoj   Коля приезжай в РБ и выбери осцилограф за 100 бакс...   28.12.2008, 8:26
|- - Коля   Цитата(savoj @ 28.12.2008, 8:26) Коля при...   28.12.2008, 10:21
|- - golub   Цитата(savoj @ 28.12.2008, 7:26) до их по...   28.12.2008, 13:00
- - кабельщик   свавик, http://valvolodin.narod.ru/schems.html. Я ...   28.12.2008, 9:35
- - кабельщик   Коля, ну наконец то... Поздравления тебе. Для нача...   28.12.2008, 10:55
|- - Коля   Цитата(кабельщик @ 28.12.2008, 10:55) Кол...   28.12.2008, 11:11
|- - кабельщик   Цитата(Коля @ 28.12.2008, 10:11) Такие ми...   28.12.2008, 19:50
- - yjriy   Неужели осц. купил, а шнур такая проблема на рынке...   28.12.2008, 12:55
|- - Коля   Цитата(yjriy @ 28.12.2008, 12:55) Неужели...   28.12.2008, 13:06
- - Коля   Неугого случайно не будет распайки разъёма на осци...   28.12.2008, 17:54
- - Коля   В руководстве по эксплуатации есть схема делителя ...   28.12.2008, 19:48
- - кабельщик   САНЕК, осциллы сняты не с выхода ТГР, а с выхода д...   28.12.2008, 20:50
|- - САНЕК   Цитата(кабельщик @ 28.12.2008, 20:50) САН...   28.12.2008, 21:26
- - Д713   golub,Вы как-то интересовались шунтами,не претенду...   28.12.2008, 20:51
- - кабельщик   Коля, ты про какой разьем, сетевой что ли? Прозвон...   28.12.2008, 20:58
|- - Коля   Цитата(кабельщик @ 28.12.2008, 20:58) Кол...   28.12.2008, 21:44
- - golub   Спасибо. Чем паяли, и какая длина( или можно по це...   28.12.2008, 21:03
|- - Д713   Цитата(golub @ 28.12.2008, 20:03) Спасибо...   28.12.2008, 21:14
|- - golub   Цитата(Д713 @ 28.12.2008, 20:14) вряд ли ...   28.12.2008, 22:06
|- - Д713   Цитата(golub @ 28.12.2008, 21:06) Ну лабо...   28.12.2008, 22:12
- - кабельщик   Еще учитывайте, что этот шунтик будет греться тоже...   28.12.2008, 21:04
- - Д713   ЦитатаКак заблестело то, а ! и правда... после...   28.12.2008, 21:05
- - кабельщик   Видел полную коробку передач от троллейбуса на баз...   28.12.2008, 21:08
|- - Д713   Цитата(кабельщик @ 28.12.2008, 20:08) Вид...   28.12.2008, 21:32
- - Д713   Николай,вот тут схема Вашего прибора- http://www.q...   28.12.2008, 21:57
20 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 23:18
