Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
18.12.2008, 4:38
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Продолжение темы строительства одноимённого инвертора.
Начало разговора см. по частям: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотрю, появляются вопросы по дизайну корпусов СА - обработка, нанесение изображений и т.п. Если есть желание более предметно обсудить, спросить, добавить информацию, поделиться опытом по моддингу - советую создать отдельную ветку подобно теме печаток, пока отдельные ценные советы не растворились в общем бармалейнике. |
AlexPetrov Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. 18.12.2008, 4:38
Микроб Вот разворотил фирменный ESAB косой мост.....160 а... 25.12.2008, 22:22
golub Когда набирал текст, чуть ниже "обзор-загрузи... 25.12.2008, 22:34
Микроб Ну вот....собственно дроссель и с ним последовател... 25.12.2008, 22:48
golub Дык они всю дорогу полосой баловали, технологичней... 25.12.2008, 23:13
Гость_vat_* Цитата(golub @ 25.12.2008, 23:13) Дык они... 28.12.2008, 13:03
golub Цитата(Гость_vat_* @ 28.12.2008, 12:03) А... 28.12.2008, 13:34
Гость_vat_* Цитата(golub @ 28.12.2008, 13:34) Вон он ... 28.12.2008, 17:35
кабельщик Цитата(golub @ 28.12.2008, 12:34) Кабельщ... 28.12.2008, 19:25
САНЕК Цитата(кабельщик @ 28.12.2008, 19:25) ...... 28.12.2008, 20:39
alevladel Что еще поменять(изменить номиналы) при увеличении... 26.12.2008, 0:37
golub А эт не показатель, может и зашкалить. Вам же напи... 26.12.2008, 0:48
yjriy с 2-х половин для лучшей связи давно практикуем. П... 26.12.2008, 1:46
Гость А где можно посмотреть обобщение накопленного опыт... 26.12.2008, 8:45
RUN1 Цитата(Гость @ 26.12.2008, 9:45) А где мо... 26.12.2008, 9:59
Гость ЦитатаА может всетаки прочитать с чувством с толко... 26.12.2008, 11:22
RUN1 Нет не рано. Неделька пролетит- не заметишь. Даже ... 26.12.2008, 11:37
шумный Варить нужно немного железа в машине
Вы наверно б... 26.12.2008, 11:43
Гость Цитата(шумный @ 26.12.2008, 11:43) Вы нав... 26.12.2008, 12:05
RUN1 Да я бы с удовольствием, но времени катастрофическ... 26.12.2008, 11:44
Гость ЦитатаВот проверенно на 10тысяч раз все работает +... 26.12.2008, 11:53
UVM Добавлю. что тупо собирать по схеме нельзя, иначе ... 26.12.2008, 12:10
RUN1 Цитата(UVM @ 26.12.2008, 13:10) Добавлю. ... 26.12.2008, 12:22
Коля Был в магазине, не нашёл у них кондёров на 8200 дл... 26.12.2008, 12:44
UVM Цитата(Коля @ 26.12.2008, 12:44) Был в ма... 26.12.2008, 13:33
RUN1 Цитата(Коля @ 26.12.2008, 13:44) Был в ма... 26.12.2008, 13:19
Коля Понял,пасибо. 26.12.2008, 14:04
Коля А феррит в управе объязательно перед намоткой лома... 26.12.2008, 14:15
golub Цитата(Коля @ 26.12.2008, 13:15) А феррит... 26.12.2008, 14:52
Д713 ЦитатаА,откудова сие?
Чёт интересно замучено,эт сл... 26.12.2008, 14:26
alevladel ЦитатаА феррит в управе объязательно перед намотко... 26.12.2008, 14:28
Camelot я делаю пропилы на очень небольшую глубину ~0.2мм ... 26.12.2008, 14:35
alevladel ЦитатаБыл в магазине, не нашёл у них кондёров на 8... 26.12.2008, 15:07
golub Цитата(alevladel @ 26.12.2008, 14:07) Или... 26.12.2008, 15:26
RUN1 Какого типа кондеры?
Можно ли заменить 2 по ШЛ 16... 26.12.2008, 15:27
alevladel ЦитатаЮлы палы Мужики если-бы вы читали форум вам ... 26.12.2008, 15:43
Коля Сегодня собрал управление. Осталось транс управлен... 26.12.2008, 18:10
Gooddi Цитата(Коля @ 26.12.2008, 22:10) . Не на ... 26.12.2008, 19:51
UVM Коля, а потом ты обижещьсь что тебя по по мелочи п... 26.12.2008, 20:04
Коля СПАСИБО ЛЮДИ!!! Не думал, что здесь бу... 26.12.2008, 20:24
Гость Ответе пожалуйста на вопрос в реле по схеме контак... 26.12.2008, 21:01
Коля Цитата(Гость @ 26.12.2008, 21:01) Ответе ... 26.12.2008, 21:06
кабельщик golub, ты б чего поставил в Кольта заместо HGTG20N... 26.12.2008, 21:13
Коля Цитата(кабельщик @ 26.12.2008, 21:13) gol... 26.12.2008, 21:36
golub Цитата(кабельщик @ 26.12.2008, 20:13) при... 26.12.2008, 21:52
кабельщик golub, дык пара полтинников и есть как один PD ...... 26.12.2008, 21:54
golub Может быть по току, а по частоте? Попробуй? 26.12.2008, 21:56
yjriy 50W- шустрые транзисторы(до150 кГц) и еще неизвест... 26.12.2008, 22:02
кабельщик И по току , и по потерям вкл-выкл PD такой же, как... 26.12.2008, 22:05
golub Цитата(кабельщик @ 26.12.2008, 21:05) Зав... 27.12.2008, 2:42
golub А что 150 в скобках написано, сам то пробовал, или... 26.12.2008, 22:06
кабельщик yjriy, я сварочник фирмовый ремонтирую, 125А (3кВт... 26.12.2008, 22:15
САНЕК Цитата(кабельщик @ 26.12.2008, 22:15) yjr... 26.12.2008, 22:23
golub ОдназначнА, НЕТ. 26.12.2008, 22:19
golub САНЕК, наверно рановато начали встречать, 120/3=40 26.12.2008, 22:26
САНЕК Цитата(golub @ 26.12.2008, 22:26) САНЕК, ... 26.12.2008, 22:28
maxx SGH80N60UFD-155р., IRGP50B60PD1-210р. в элитане, с... 26.12.2008, 22:43
Краскино А все-таки можно ли сделать транс управления без з... 27.12.2008, 8:13
Коля Цитата(Краскино @ 27.12.2008, 8:13) А все... 27.12.2008, 10:56
Gooddi Цитата(Коля @ 27.12.2008, 14:56) Лично у ... 27.12.2008, 17:40
Genadiy Цитата(Gooddi @ 27.12.2008, 15:40) А у шк... 27.12.2008, 18:47
Коля Цитата(Gooddi @ 27.12.2008, 17:40) Феррит... 27.12.2008, 18:50
кабельщик golub, фотосы сбацаю, хорошим щупом. Под силой на ... 27.12.2008, 9:38
golub Цитата(кабельщик @ 27.12.2008, 8:38) ТГР ... 27.12.2008, 12:50
Коля Люди, кто- нибудь пользуется осциллографом САГА? А... 27.12.2008, 19:02
кабельщик Цитата(Коля @ 27.12.2008, 18:02) Щупы сам... 27.12.2008, 19:30
Коля Цитата(кабельщик @ 27.12.2008, 19:30) Тол... 27.12.2008, 19:34
Гость_Илья_* да нормальный осцыл берите не пожалеете...там дели... 27.12.2008, 22:20
golub Цитата(Коля @ 27.12.2008, 18:34) Специаль... 27.12.2008, 22:40
Коля Значит беру . А схему щупа с делителем у тебя не ... 27.12.2008, 22:41
golub А что там схема, в самом щупе 10 Мом резистор, а в... 27.12.2008, 22:44
Гость_Сергей_* Подскажите пожалуйста! чем можно заменить B... 27.12.2008, 23:55
golub Я пользую с945. 28.12.2008, 0:15
savoj Коля приезжай в РБ и выбери осцилограф за 100 бакс... 28.12.2008, 8:26
Коля Цитата(savoj @ 28.12.2008, 8:26) Коля при... 28.12.2008, 10:21
golub Цитата(savoj @ 28.12.2008, 7:26) до их по... 28.12.2008, 13:00
кабельщик свавик, http://valvolodin.narod.ru/schems.html. Я ... 28.12.2008, 9:35
кабельщик Коля, ну наконец то... Поздравления тебе. Для нача... 28.12.2008, 10:55
Коля Цитата(кабельщик @ 28.12.2008, 10:55) Кол... 28.12.2008, 11:11
кабельщик Цитата(Коля @ 28.12.2008, 10:11) Такие ми... 28.12.2008, 19:50
yjriy Неужели осц. купил, а шнур такая проблема на рынке... 28.12.2008, 12:55
Коля Цитата(yjriy @ 28.12.2008, 12:55) Неужели... 28.12.2008, 13:06
Коля Неугого случайно не будет распайки разъёма на осци... 28.12.2008, 17:54
Коля В руководстве по эксплуатации есть схема делителя ... 28.12.2008, 19:48
кабельщик САНЕК, осциллы сняты не с выхода ТГР, а с выхода д... 28.12.2008, 20:50
САНЕК Цитата(кабельщик @ 28.12.2008, 20:50) САН... 28.12.2008, 21:26
Д713 golub,Вы как-то интересовались шунтами,не претенду... 28.12.2008, 20:51
кабельщик Коля, ты про какой разьем, сетевой что ли? Прозвон... 28.12.2008, 20:58
Коля Цитата(кабельщик @ 28.12.2008, 20:58) Кол... 28.12.2008, 21:44
golub Спасибо. Чем паяли, и какая длина( или можно по це... 28.12.2008, 21:03
Д713 Цитата(golub @ 28.12.2008, 20:03) Спасибо... 28.12.2008, 21:14
golub Цитата(Д713 @ 28.12.2008, 20:14) вряд ли ... 28.12.2008, 22:06
Д713 Цитата(golub @ 28.12.2008, 21:06) Ну лабо... 28.12.2008, 22:12
кабельщик Еще учитывайте, что этот шунтик будет греться тоже... 28.12.2008, 21:04
Д713 ЦитатаКак заблестело то, а !
и правда...
после... 28.12.2008, 21:05
кабельщик Видел полную коробку передач от троллейбуса на баз... 28.12.2008, 21:08
Д713 Цитата(кабельщик @ 28.12.2008, 20:08) Вид... 28.12.2008, 21:32
Д713 Николай,вот тут схема Вашего прибора-
http://www.q... 28.12.2008, 21:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 3:48 |
