100 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Коля
сообщение 27.12.2008, 19:02
Сообщение #261
Пользователь №: 12149
Люди, кто- нибудь пользуется осциллографом САГА? Аналог с1-94. Каков он? Нормальный? Можно ли использовать для настройки бармалея( всё можно уведеть или лучше не видеть icon_biggrin.gif )? Просто есть возможность взять его за 1200 рублей, но без щупов. Щупы самому можно сделать? Думаю Сага лучше, чем омл-3м. Жду ваших размышлений. Если осцилл нормальный, то завтра куплю.
кабельщик
сообщение 27.12.2008, 19:30
Сообщение #262
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Только при наличии специального кабеля для щупов...
Коля
сообщение 27.12.2008, 19:34
Сообщение #263
Специальный это какой? Экранированный? Есть вроде на работе какой-то экранированный провод. Или какие-то ещё специальные показатели нужны ( сопротивление, длина, ну не знаю что ещё). Если можете подсказать, то в личку пожалуйста, а то нехочется ветку засорять.
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 27.12.2008, 22:20
Сообщение #264
да нормальный осцыл берите не пожалеете...там делителе должен быть на шнуре 1:10 так не проблема седлать его, схемку в нете легко найти. Сам на нем сижу резонансники шпарю!! icon_wink.gif
golub
сообщение 27.12.2008, 22:40
Сообщение #265
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Коля, это который на метр длинны ёмкость имеет меньше 15 пик. И "какой- то экранированный" здесь не прокатит.
До кризиса на нашем базаре 1:10 щупы по 15 гринов были, сейчас не знаю.
Сообщение отредактировал golub - 27.12.2008, 22:41
Коля
сообщение 27.12.2008, 22:41
Сообщение #266
Значит беру icon_biggrin.gif . А схему щупа с делителем у тебя не будет? Кто-нибудь скажет что-нибудь про изготовление самопальных щупов?
golub
сообщение 27.12.2008, 22:44
Сообщение #267
Из: Харьков, пески
А что там схема, в самом щупе 10 Мом резистор, а в коробке на разъёме подстроечник на 15-22 пика. Купишь или отвинтиш где нибудь стандартный 1:10 и перепаяешь на пять ножек разъём. Провод такой можешь не искать- пустое дело.
Сообщение отредактировал golub - 27.12.2008, 22:48
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 27.12.2008, 23:55
Сообщение #268
Подскажите пожалуйста! чем можно заменить BSR14 ,в схеме кольта.
golub
сообщение 28.12.2008, 0:15
Сообщение #269
Из: Харьков, пески
Я пользую с945.
savoj
сообщение 28.12.2008, 8:26
Сообщение #270
Пользователь №: 9042
Коля приезжай в РБ и выбери осцилограф за 100 баксов если сможешь.Вот я как и многие так до их пор и не понял почему зазор нужен в трансе управления и почему одна обмотка должна быть 100-300 мкГн.И еще почему никто не делает двухплечевой выход,например на U3825.
свавик
сообщение 28.12.2008, 9:13
Сообщение #271
Пользователь №: 12972
Я извиняюсь может влез не вовремя подскажите где поискать принципиальную схему сварочного инвертора PRESTIGT 164 заренее блогодарен
кабельщик
сообщение 28.12.2008, 9:35
Сообщение #272
Из: Краматорск
свавик, http://valvolodin.narod.ru/schems.html. Я так понимаю, что BLUEWELD Prestige и TELWIN Tecnica одно и тож...
Коля
сообщение 28.12.2008, 10:21
Сообщение #273
Осциллоскоп уже купил, дома на столе стоит, через два часа, после мороза, включу. Голуб, не мог бы ты в Paint-е схемку черкануть? Нет случайно распайки разъёма?
кабельщик
сообщение 28.12.2008, 10:55
Сообщение #274
Из: Краматорск
Коля, ну наконец то... Поздравления тебе. Для начала поройся в тумбочке, поищи микрухи ТТЛ серий. Типа 1531,531,555,155 (порядок от лучших к худшим) . Будем паять тестовый генератор для проверки свойств щупа, который ты будешь делать. Доложи, какие микрухи найдешь, а там нарисуем схему. На худой конец на 561-й пойдет.
Еще почитай тут http://cableman-uncle-sam.narod.ru/1_10.pdf, может чего сгодится...
Коля
сообщение 28.12.2008, 11:11
Сообщение #275
Такие микрухи есть, но в работоспособности не уверен icon_biggrin.gif Я лучше куплю в понедельник ( сегодня не работает магазин). Что ещё нужно для нвесного монтажа ( конденсаторы, сопротивления ), чтобы сразу всё купить. Файлик полезный очень. Кабельщик, может подскажешь какие провода для щупа надо? Человек с твоим ником должен это знать icon_biggrin.gif . Спасибо.
Сообщение отредактировал Коля - 28.12.2008, 11:19
yjriy
сообщение 28.12.2008, 12:55
Сообщение #276
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Неужели осц. купил, а шнур такая проблема на рынке или у знакомых взять на время? Умногих они без дела лежат в куче разного хлама icon_sad.gif
golub
сообщение 28.12.2008, 13:00
Сообщение #277
Из: Харьков, пески
1. Наверно потому как не прочитали форума. 2. Почему вы так считаете?
Зайдите к Володину в раздел ремонта, там 144 престиж выкладывали.
Сообщение отредактировал golub - 28.12.2008, 13:03
Гость_Гость_vat_*_*
сообщение 28.12.2008, 13:03
Сообщение #278
Цитата(golub @ 25.12.2008, 23:13) *
Дык они всю дорогу полосой баловали, технологичней однако. А на эту часть с дросселем сам только обратил внимание.
А какой там стоит диод послед с дросельком, интегесно какой К транса , частота и заполнение. Моно будет посчитать ветки если нет готовых данных. С такой примочкой Ктр наверно не меньше 4.
Коля
сообщение 28.12.2008, 13:06
Сообщение #279
В магазине не знаю есть или нет. Завтра поеду посмотрю. А осцилл купил по объявлению, и тот кто продал его мне сказал, что щупа никакого нет. За одно у него взял ф 4313 ( типа цешки) Кто-нибудь знает куда там батарейки совать? Сзади есть крышка, на которой стоит заводская пломба. Неужели ни разу батарейки там не менялись?
golub
сообщение 28.12.2008, 13:34
Сообщение #280
Из: Харьков, пески
Вон он на первой картинке D1 и L1 Частота 65 кгц, Кзап= 0,41-0,43. Ктр по моему 3, а почему он должен быть другим?
Кабельщик, ну что с ремонтом?
Сообщение отредактировал golub - 28.12.2008, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2025, 18:22
