Полуавтомат + конденсатор
Гость_GLOK_*
сообщение 20.11.2006, 9:32
Пришла мысль слегка доработать DEGA-135 путем добавления после дросселя кондюка на 63000 мкфх63в.
Вроде как дуга несколько мощнее стала -мне показалось, что уголок 40х 40 начал уверенно провариваться...
Интересно, что в промышленных аппаратах кондюк на выходе выпрямителя вроде как не применяется, но вроде как смысл в его применении должен быть ?
Гуру по сварке - Ваше мнение ?
Гость_SergKL__*
сообщение 30.11.2006, 13:22
Не вижу смысла включать конденсатор после дросселя. И конденсатору плохо придётся (ток при КЗ в десятки раз больше макс. допустимого), и разбрызгивание может стать больше.
Другое дело, если его включить на выход выпрямителя, до дросселя. Там он действительно полезен. Улучшает условия горения дуги, увеличивает средний ток дуги (дуга продолжает гореть в промежутках между полуволнами сетевого напяжения), уменьшает разбрызгивание.
Но там такие токи, что не всякий конденсатор выдержит. Поосторожнее с ними, они взрываются при перегрузках.
Я включил параллельно 10 конденсаторов на 4700 мкФ 50 В, эффект поразительный. Но изоляция тонких проводов (0.75 мм^2) через 10 см шва расплавилась и начала обугливаться. Тот факт, что в конденсаторах фольга толщиной всего в десятки микрон, заставляет задуматься.
jon40rus
сообщение 15.12.2008, 12:03
Из: Малоярославец
Пользователь №: 12755
Я пробовал ставить кондер на 15000 толькько вот в чем проблема подача проволки резко увиличиваеться а когда начинаеш варить замедляеться щас хочу попробовать гибрид инвертора и полу автомата после выходных расскажу что вышло
HobbySvarka
сообщение 22.12.2008, 2:53
Пользователь №: 5526
Надо отвязать подачу от сварочного напряжения.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
kanucha
сообщение 6.2.2014, 17:16
Пользователь №: 38059
Здравствуйте! Доработал свой "китаец" после дросселя включил 6шт по 15000 мкф. Больше места не хватило. Стал варить мягче, больше диапазон регулировки шипения стал. Работает второй год - полёт нормальный. Использую в домашнем хозяйстве.
Амур50
сообщение 14.2.2014, 17:32
Из: МО
Пользователь №: 12294
В импортных аппаратах Linkoln / puvertek (извините за ошибки) по выходу выпрямителя стоит емкость 63000мкф. Подающее уст-во не реагирует на сварку, т е обороты двигателя стабилизированы. Мое мнение такое-же. Кондер нужен!
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Shiphard
сообщение 26.2.2014, 16:44
Пользователь №: 38371
С кондером лучше, а то что ему тяжело то он там для этого и ставится
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 12:07
