![]() Как подключить реле времени? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Здравствуйте
есть такое устройство http://library.abb.com/global/scot/scot209...inace%20AT2.pdf не понятно что такое : C NC NO ?? - как подлючить эту штуку??? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 ![]() |
не понятно что такое : C NC NO ?? - как подлючить эту штуку??? А что тут не понятного там же схема есть. NC- нормально* замкнутый контакт NO- нормально* разомкнутый контакт С (COM)- общий провод для этих контактов L- фаза питания N- ноль питания А подключить её очень просто, опять же по схеме. *Нормально – это когда реле времени не сработало отсчитав выставленный вами интервал времени. -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
А что тут не понятного там же схема есть. NC- нормально* замкнутый контакт NO- нормально* разомкнутый контакт С (COM)- общий провод для этих контактов L- фаза питания N- ноль питания А подключить её очень просто, опять же по схеме. *Нормально – это когда реле времени не сработало отсчитав выставленный вами интервал времени. Туплю чет... или перестраховываюсь... есть группа освещения.... у нее есть фаза которая идет через автомат на потребители... я так понимаю что эту фазу мы пускаем через Реле но куда ее подключать??? - L и N - это просто подача питания чтобы реле работало?? получается фаза от автомата идет на C а уходит либо с NO либо с NC при этом что означает замкнутый контакт и разорванный не совсем понятно .. - в плане как жто отразится на работе Реле... |
Давайте так, для начала нарисуйте свою схему без реле времени и объясните что Вам надо сделать, а потом мы Вам прикрутим это ваше реле согласно тому документу который вы предоставили.
Давайте так, для начала нарисуйте свою схему без реле времени и объясните что Вам надо сделать, а потом мы Вам прикрутим это ваше реле согласно тому документу который вы предоставили. Сейчас вот так... Есть ламочка, есть автомат Нужно подключить реле так чтобы лампочка в одно время включалась в другое выключалась - короче Реле подключить... Сообщение отредактировал v-niki - 19.12.2008, 1:31 |
В общем вот на скорую руку набросал, так что точность и правильный вид элементов не гарантирую. Судя по тому описанию (на реле) его надо подключить вот по данной схеме. Небольшие пояснения: Вы выставляете нужные Вам уставки по времени, то есть когда Вам надо чтобы лампочка горела, и когда не горела (реле суточное) Далее включаете автомат, и Ваше реле начинает отрабатывать свою программу, и в заданное вами время будет загораться или гаснуть лампочка в зависимости от программы выставленной вами. Теперь мои замечания: 1. Почему такой большой номинал автомата? Нагрузка, какая? 2. Я бы в схему в фазный провод врезал бы еще выключатель, или вы оперировать освещением будете автоматом? Если будут вопросы и замечания по схеме обращайтесь. Спокойной ночи С уважением, Никита -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
1. Почему такой большой номинал автомата? Нагрузка, какая? Спасибо большое....2. Я бы в схему в фазный провод врезал бы еще выключатель, или вы оперировать освещением будете автоматом? Если будут вопросы и замечания по схеме обращайтесь. Со схемой все понятно... по вашим вопросам : 1) Я утрированно объяснил.... Это просто световая группа идущая на уличное освещение.... 2) Он там естественно есть ... перед лампами уличного освещениия.... Рисунки из цитат удаляем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 19.12.2008, 10:01 |
Гость_spash_* |
Неплохая подборка схем по подключению разных таймеров и прочих реле : http://finder-rele.spb.ru
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 19:13 |
