100 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
golub
сообщение 18.12.2008, 18:58
Сообщение #21
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ну для начала, проверить нет-ли короткого в той цепи которую ты заряжаешь. Второе, попробовать зарядить от хотябы ом 100-120.
Коля
сообщение 18.12.2008, 19:12
Сообщение #22
Пользователь №: 12149
Китайцы б..я. Поставил 2 пятиватника в параллель в 2 раза большим сопротивлением. Всё встало на свои места. На кондёрах 299-301 вольт. Всё как надо. Завтра куплю и поставлю 12 ом 10 Вт. Спасибо за ответы! Очень благодарен. А ключи полтинники ещё не приехали. Будем ждать icon_smile.gif
golub
сообщение 18.12.2008, 19:39
Сообщение #23
Из: Харьков, пески
К полтинникам, лампу 40-60 ватт, осцилл с нормальным щупом 1:10, и почитать это http://flyfolder.ru/7733642.
Ставлю 1:10 одной пары полтинников не хватит. Кто больше?
Блин, забыл, мыж ещё не мотали транс. Так што есчо всё впереди.
Сообщение отредактировал golub - 18.12.2008, 19:42
Коля
сообщение 18.12.2008, 19:57
Сообщение #24
Да мы ещё ETD 59 не заказали icon_biggrin.gif . Когда ключи приедут, поеду за ними и тогда закажу феррит. Ща неохота туда ходить ( на другом конце города). А почему 1 пары не хватит? Высока вероятность взрыва? Будем надеяться. 3 полтинника заказал на всякий случай, как поеду тогда ещё пару закажу. Только бы фортуна не повернулась задом icon_biggrin.gif
golub
сообщение 18.12.2008, 20:14
Сообщение #25
Из: Харьков, пески
Нах тебе фортуна, абы форум не плюнул.
OlegarX-RUS
сообщение 18.12.2008, 21:21
Сообщение #26
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Народ помогите!!!!
В общем управление без ляпов собрано всё досконально проверил!!! А на 6-й ноге интересный сигнал(очень интересный) Во первых - амплитуда сигнала изменяется примерно от 6 вольт(нижний пик) до 8(верхний) причём фронты достаточно растянутые
Отпаивал всё лишнее от шестой ноги кроме шунта на землю всё равно тоже самае.
Насколько я пологаю должно изменятся от 0 да напряжения питания(или чуть меньше)
Менял uc3845 не помогает (правда купленые у одного и тогоже продовца но в разное время)
Кто встречался с данной проблемой помогите!!!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 18.12.2008, 21:27
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
kash
сообщение 18.12.2008, 22:26
Сообщение #27
Из: Одесса
Пользователь №: 9729
Коля, В начале вместо сопративления поставь лампу 220в 60-100W. По мере зарядки конденсаторов лампа будет гаснуть. Если в схеме лажа, то лампа горит ярко и постоянно. Следовательно быстро выключаешь питание и ищешь что коротит. Без пампы или сопративления не включай. У меня выбивает сетевой автомат. Что у тебя стоит не знаю. Но лучше не эксперементировать особенно дома.
С уважением kash.
Camelot
сообщение 18.12.2008, 22:27
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
я думаю чудес не бывает, гдето ляп или общий неправильно разведён, 3845 очень чуствительна до разводки общего.
RUN1
забей ты на эту индуктивность, проверь лысым и вперёд, слишком большой она не может быть просто потому что на чрезмерную индуктивность витков не впихнуть.
golub
сообщение 18.12.2008, 22:29
Сообщение #29
Из: Харьков, пески
А, што такое- шунт на землю 6 ноги?
lapa
сообщение 18.12.2008, 22:30
Сообщение #30
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(OlegarX-RUS @ 18.12.2008, 21:21) *
Народ помогите!!!!
Отрежте всё от выхода. Если всё плохо то Китай Сэр! А они и силовые компоненты делают. Короче скоро будет полный песец ( и это их цель,которую они естественно не декларируют) берите детали с разборки.
OlegarX-RUS
сообщение 18.12.2008, 22:36
Сообщение #31
lapa, так всё и отрезал от 6-й на микрухи написано что она Philips UC3845B
Коля
сообщение 18.12.2008, 22:37
Сообщение #32
С уважением kash.
Я выше уже написал, что проблема была в китайских сопротивлениях. Про лампу я знаю ( даже есть лампа 60 Вт подключённая к концам предохранителя ( сгоревшего)). Этот предохранитель ставится вместо обычного и смотрится. Способ этот применяю нередко. Ничего у меня не коротит. Фигня сегодня одна была: зарядил кондёры, посмотрел: 300 вольт есть. Как обычно отключаю с сети и методом замыкания концов через сопротивление. Однако резюк я рано убрал и в кондёрах заряд остался. Я потом их по привычке замкнул и icon_sad.gif чуть со стула не упал. Искра была такая с присутсвующей мелодией БАХа ( очень понравилось высказывание icon_biggrin.gif ). Всё целое, всё на месте, ничего не постродало icon_biggrin.gif . Спасибо.
OlegarX-RUS
сообщение 18.12.2008, 22:38
Сообщение #33
golub, это сопротивление
golub
сообщение 18.12.2008, 22:41
Сообщение #34
Из: Харьков, пески
А с какого, там сопротивление. Там биполярный выход.
OlegarX-RUS
сообщение 18.12.2008, 23:10
Сообщение #35
golub, да понятно что биполярный, в схеме стоит (на землю с выхода(6-я нога)) да и без него с пустой 6-й ногой картина не меняется. Импульсы на выходе отдалённо!!!! напоминают прямоугольные, когда повышаеш частоту генератора RC цепочкой то амплитуда импульсов уменьшается при снижение частоты амплитуда увеличивается, но импульсы становятся похожи на пилу icon_smile.gif вот такая вот хрень..... Причём до нуля или даже пускай до 0.5 вольта нижний порог импульса не доходит никогда.
Gooddi
сообщение 18.12.2008, 23:49
Сообщение #36
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Думал все начнут говорить проверь щуп с делителем, А всё таки проверь, Хреновый щуп тебя так может удивить что мама не горюй. Тут многие уже попадались на этом и я в их числе.
燭樏黟罽 鍔謶勷
OlegarX-RUS
сообщение 19.12.2008, 0:16
Сообщение #37
Gooddi, Спасибо большое!!!! ТОЧНО!!!! Именно так и было!!!! Взял коротенькини проводками прям на вход осцила и о чудо!!! как на картинки!!! icon_smile.gif)) не думал что шуп с делителем так сигнал извратить может!!! Ещё раз спасибо!!!
RUN1
сообщение 19.12.2008, 7:32
Сообщение #38
Пользователь №: 12571
Camelot силовые трансы мотаю на кольцах кольца одинаковые по виду у трех трансов все ок зазор разломал склеил индуктивность варируется от 900до1500 а тут все как обычно намотал четвертый разломал склеил проверил лысым волосатым лампочкой осцилом феном насыщения нет а при сварке по ходу насыщается ключи закипают и звуки какие-то странные при КЗ может так быть?Когда замерил индуктивность первички она 4300 получилась вот и ломаю репу шо за фигня? цепляю такойже транс только с индуктивностью 1400 все ОК вот блин засада, а может меж витковое при сварке начинает пробивать а на ХХ все тихо? Чем хреновы кольца что уже хрен что исправишь так бы в шашке подобрал зазор и все, а тут теперь все нафиг резать и ломать pain05.gif
С уважением.
Сообщение отредактировал RUN1 - 19.12.2008, 9:52
kash
сообщение 19.12.2008, 8:18
Сообщение #39
Из: Одесса
Коля, Поставь на шины сопративление примерно 2мОм для разрядки конденсаторов и светодиод через сопратиление 60кОм мощностью 3W для индикации наличия напряжения.
С уважением kash.
UVM
сообщение 19.12.2008, 8:33
Сообщение #40
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ну 2мОм это круто, килоом на 240-300 двухватник это самое то и неонку через такойже резистор но меньшей мощности, которую потом можно использовать в качестве "глазка" с подписью "220В".
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 19:44
