Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
17.12.2008, 11:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
попробуй вот такую штуку:[attachment=2498:Ridus.zip] Система безопасности не пропускает, а нельзя этот файл как нибудь переобозвать или выложить куда нибудь? Через админа скачал, не работает, но по описанию понял что это рисовалка, я имел ввиду не как нарисовать надписи, а как нанести на панель, кто как это делает или встречал доступный способ нанесения, ну вроде ЛУТ например? Сообщение отредактировал UVM - 17.12.2008, 11:30 |
17.12.2008, 11:32
http://flyfolder.ru/9598367
Попробуй отсюда. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.12.2008, 12:20
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
UVM можно накидать переднию панель от руки на бумаге и в перед в рекламное агентство где есть фрезер или лазер там тебе предложат
материал на каком можно это сделать но это будет во сновном пластик цветной или оргстекло также можно на алюминии или латуни но это уже только фрезер и если у них есть фрезы под алюминий или латунь потом нарезанные и отфрезерованные плашки с надписями если на алюминии или латуни можно закрасить(надписи) любой краской.По цене я думаю будет не дорого но конечно лутше идти уже со своим готовым файлом сделанным в Corele. латунь(фрезер) [attachment=2499:DSC00363.JPG] пластик(лазер)[attachment=2500:DSC00364.JPG] оргстекло(лазер)[attachment=2501:DSC00365.JPG] можно переднюю панель сделать как заводскую С уважением. Сообщение отредактировал RUN1 - 17.12.2008, 12:29 |
17.12.2008, 12:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Коля, схему распечатай, открой новую таблицу, и забей. Я бы с радостью, да неохота -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
17.12.2008, 12:50
17.12.2008, 13:13
А попроще, как нанести надписи краской на краску, неужели только трафарет?
Можно воспользоватся плотером опять-же в рекламном агенстве и нарезать на орокале (виниловая пленка) надписи + взять у них монтажку(это тоже пленка с помощью которой клеится орокал) дома почистить эти надписи и монтажкой разместить их на панели а потом пройти томпоном с краской или аэрогрофом затем когда все подсохнет снять ракал, проще варианта и с хорошим конечным результатом я не знаю.Это в принцыпи тот же трафарет надписи нарежутся за пару минут стоимость резки на виниле порядка 2баксов за квадрат, представляешь сколько надписей можно в этот квадрат укомпоновать на аппаратов 100 С уважением. Сообщение отредактировал RUN1 - 17.12.2008, 13:23 |
17.12.2008, 14:35
Можно специальными несмываемыми маркерами для СD- дисков. Очень надёжые. Для уверенности, чтобы маркер вообще никак не мог смыться, можно приделать сверху слюду прозрачную. А вообще у меня есть знакомыйй ( то есть был, его сейчас посадили на 5 лет -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
17.12.2008, 15:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 6.12.2006 Из: Иркутская обл. Пользователь №: 7846 |
Есть такая прога в каторой можно нарисовать переднию панель или надписи.
Потом печатаем на цветном принторе. Название FrontDesigner3.(Полностью на руском) Могу выложить завтра на работе. |
17.12.2008, 15:47
Есть такая прога в каторой можно нарисовать переднию панель или надписи. Потом печатаем на цветном принторе. Название FrontDesigner3.(Полностью на руском) Могу выложить завтра на работе. Человеку нужна не программа для рисования ( имхо и в пайнте можно нарисовать) а способ нанесения этого самого рисунка на поверхность -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
17.12.2008, 15:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Есть на радиорынках готовые знаки разного цвета на пленке А-4 как правило. Прижал, ручкой с обратной стороны прорисовал, потом лаком типа ПФ задул(нитро нельзя, поднимет) От заводской не отличить. Рисовалки морд аппартуры у Володина на сайте есть.
Сообщение отредактировал yjriy - 17.12.2008, 16:08 |
17.12.2008, 17:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
А ЛУТ разве не прокатит? Не пробовал, но думаю, при некоторой тренировке можно не только на голый люминий или дюраль перевести тонер с бумаги, но и на окрашенный. Потом тонер укрыть лаком, пассивным ессно. Надо попробовать...
17.12.2008, 17:27
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
А ЛУТ разве не прокатит? Не пробовал, но думаю, при некоторой тренировке можно не только на голый люминий или дюраль перевести тонер с бумаги, но и на окрашенный. Потом тонер укрыть лаком, пассивным ессно. Надо попробовать... Не успел отписаться Сообщение отредактировал Gooddi - 17.12.2008, 17:29 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
17.12.2008, 17:35
Gooddi, я и имел ввиду не травить, а так и оставить надписи тонером...
17.12.2008, 17:44
Gooddi, я и имел ввиду не травить, а так и оставить надписи тонером... Ну я же написал что и так отлично смотрится без травления, только желательно закрепит чем то. С фото-бумаги отлично переводится. только снимается с глянцеаой плёнкой, она белёсая и желательно смыть её. Сам тонер на меди держится не плохо, но я его особо не пробовал царапать, просто смыл потом промывкой для монтажной пены.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
17.12.2008, 17:48
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.11.2008 Из: пгт. Солнечнодольск Пользователь №: 12543 |
У меня вопрос по поводу выходного транса... Посоветуйте что-нить ? замучился совсем. Всем спасибо, впихнул(правда уменьшил сечение до 15 мм2) с помощью молотка, гвоздей и тисков, а транс два комплекта Ш20Х28 и хочется снять 160 ампер. -------------------- Лучший лентяй юга России...!
17.12.2008, 17:58
А можно в управление засунуть феррит 28*16*9 ? На сотку. Не пинайте т.к спрашиваю 3 раз: Люди ДОБРЫЕ
Сообщение отредактировал Коля - 17.12.2008, 18:08 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
17.12.2008, 18:32
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Ну я же написал что и так отлично смотрится без травления, только желательно закрепит чем то. С фото-бумаги отлично переводится. только снимается с глянцеаой плёнкой, она белёсая и желательно смыть её. Сам тонер на меди держится не плохо, но я его особо не пробовал царапать, просто смыл потом промывкой для монтажной пены. Лучше будет использовать термоплёнку для лазерных принтеров. |
17.12.2008, 20:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
А ЛУТ разве не прокатит? Не пробовал, но думаю, при некоторой тренировке можно не только на голый люминий или дюраль перевести тонер с бумаги, но и на окрашенный. Потом тонер укрыть лаком, пассивным ессно. Надо попробовать... Слышал что самоклейка для лазерных принтов вроде есть,мож её? Не дочитал,пардон. Сообщение отредактировал САНЕК - 17.12.2008, 20:57 -------------------- На абордаж!
17.12.2008, 21:39
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.12.2008 Пользователь №: 12806 |
Мужики, на форуме все чеще поднимается вопрос о необходимости применения цифрового контроллера для формирования желаемой ВАХ дуги, защиты и пр. Но меня терзают смутные сомнения в необходимости применения оного. Может кто-нить меня переубедит, ответив на вопросы:
1.место, разве его так мало в корпусе, что без цифры не обойтись? Да дофига!. 2.сможет ли цифра достичь точности регулирования аналога? К примеру все аналоговое оборудование спутников по разрешению лучше цифры, которую туда сейчас суют для уменьшения массо-габаритов. Но там-то необходимость , а не прихоть! А нам что больше делать нечего? 3.программирование. Далеко не все разобрались в тонкостях настрой обратных связей, как же они то будут писать прогу для контроллера? Пользоваться чужой, возможно не правильной, зависеть от кого-то при этом? Лично для меня это не решение вопроса. Уж лучше понятные и врукопашную регулируемые UCки и TLки. 4.И еще, к вопросу о жесткости Бармалея, что есть то есть. Есть предложение смягчить его путем регулировая по мощности в дуге. Мне думается дуга станет гораздо послушнее. Ну к примеру перемножаем средний (пик отфильтрованный) ток с выходным средним напряжением. А в моменты КЗ позволяем пику чуток лишнего сверх нормы (аркфорс). Как Вам, господа, такое предложение? Покритикуйте. |
17.12.2008, 21:40
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 16:17 |
