![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10513 ![]() |
Гость_Гость_IGOR_*_*, намотайте на каждую катушку по половине первички и вторички, одну поверх другой, и будет Вам счастье
Гость_Гость_IGOR_*_* |
ЩАСТЕ будет, когда разберу трансформатор (дай дураку стекляный ..., он его сломает).
по идее, должен сдвигаться по пазам, но чето не хочет, может что держит. никогда раньше такое не разбирал...... а в полуавтомате такой-же, только без шунта применял- вполне работоспособен. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Так он же проварен по шву, его разбирать это только вырезая этот шов перерезая керн с двух сторон от шва. Причём сделать это болгаркой скорее не удасться, вернее удасться но транс потом только в лом будет криво и отгорит лак на пластинах, резать нужно на фрезерном станке на малых оборотах чтобы не перегревать железо.
Вчера разобрал пылесос и возникла идея: А что если в пылесос засунуть однофазный полуавтомат? Ну прямо всё предусмотрено: Технологичесое отверстие ( любители её дыркой называют
![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
шов уже вырезал, болгаркой, не перегревая.
осталось разделить половинки. смущает пластина для винта, может она клинит?. пластмасса пересохла, боюсь сломать. в таком виде он еще работает. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 ![]() |
Железо спокойно вытаскивайте.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 1.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9729 ![]() |
Коля, идея прекрасна, но лучше словянский шкаф. Дверцы открываются, места много, полочки всякие. В случаи чего и самому можно спрятаться.
С уважением kash. , Интересно как при таком виде (убрана сварка) греется железо. У меня хоть и обдувается вентелятором, но грелось сильно. с Уважением kash. |
цитата:
Интересно как при таком виде (убрана сварка) греется железо. У меня хоть и обдувается вентелятором, но грелось сильно. если это про мое - после 1 электрода 3мм без обдува трансформатор легким движением руки превращается в обогреватель....... цитата: Железо спокойно вытаскивайте. спокойно не получается. в голову лезут всякие непристойности... бил молотком (не очень сильно), результата нет. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
, Посмотри как люди делали трансформаторы для ПА. Были случаи на статорах двигателей мотали. Жалко труда вложенного в переделку этого транса. Лучше оставь его под электроды.
С уважением kash, |
в таком виде - для дуговой сварки - это если его опустить в емкость с маслом (ИЛИ ЛУЧШЕ ВЫБРОСИТЬ)...
для себя не нужен, а для людей - стыдно будет... вот если перемотать железо 50 кв см, а первичка 3 кв мм люминя......................... или домотать до 380 вольт с материалом для ПА пока не напряг, есть с чего выбирать. хотелось этот довести до ума , лежит уже пол-года. |
Перематывал аналогичные. Заменял алюминий на медь. Усё работает. Бить молотком надо в скос от болгарки с одной и с другой стороны. -------------------- |
[IGOR], У меня аналогичный трансформатор. Когда покупал - сказали польский. Он обдувается вентелятором. Достаточно быстро нагревается. Если будешь менить алюминий на медь(хотябы первичку). Наверно можно и железо поставить помощнее ипи вентилятор.
При перемотки сделай отводы - надо регулировать напряжение сварки. С уважением kash. |
трансформатор достался полуБАРТЕРОМ - сварочник на 380 вольт + немного денег.
принесли в ремонт, не было времени париться. национальность не выяснял... отгоревшую обмотку смотал не разбирая железо. вся ценность - это красивый корпус... остальное - Г.... хотя...... на корпусе написано welder-250 знакомые работают со 160-м и не жалуются вентилятор стоит неплохой, железо около 50 кв см скорее всего - вся проблема в сечении обмотки. вряд-ли буржуи вместо трансформаторной стали поставят жестянку... напряжение на вторичке - 50 вольт, отводы, в принципе не нужны - регулировка тока шунтом. |
Вообще то мужики неправильно в этой теме дискуссировать на предмет оборудования для ручной дуговой сварки. Наша дискуссия может вызвать недовольство не интересующихся РДС и это будет правильно. Лучше перенести эти вопросы в соответствующую тему форума.
увлеклись, понесло, (бывает) - исправимся
ПОДКИНУЛИ ИДЕЮ - протяжка для проволоки сделана с мотор-редуктора для шуруповерта управляется ШИМом... кто- нибудь пробовал сотворить? имеется в наличии немецкий шурупер без аккумулятора, да еще и кнопка глючит. должно получиться? еще один вариант портативный шуруповерт-ручка. на его основе сделан держак, как для алюминиевой проволоки (катушечка с 5-7 м проволоки на ручке). мечта или утопия??? (в смысле - нужен ли для работы?????) говорят, удобная штука для мелкого ремонта - нет ограничения длины рукава |
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2008 Из: Беларусь Пользователь №: 11009 ![]() |
HobbySvarka
а до скольки вольт можно "разогнать" 12V коллекторный электродвигатель в механизме подачи проволоки? |
Скажите, напряжение ( переменка ) на вторичной обмотке
трансаhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_post_icons/icon9.gif http://www.electrik.org/forum/style_images...icons/icon9.gif 25 вольт ((без нагрузки) прокатит для сварки? |
HobbySvarka а до скольки вольт можно "разогнать" 12V коллекторный электродвигатель в механизме подачи проволоки? Пока не сгорит ![]() 16в смело. -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.11.2008 Пользователь №: 12687 ![]() |
HobbySvarka а до скольки вольт можно "разогнать" 12V коллекторный электродвигатель в механизме подачи проволоки? ремонтировал полуавтомат протяжка на моторе фароочистителей от "Нивы" (редуктор переделан) напряжение питания двигала 30В регулируется транзистором КТ827 В другом(самодельный) стеклоочиститель от "Камаза" напряжение 40В регулировка аналогичная только транзисторы 2 в параллель. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.9.2025, 5:09 |
